Phänomen Fernsehtausch
Alexandra1234567890
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 19:03
Hallo, ich hatte im EG einen funktionierenden TV mit Digitalreceiver über Kabelanschluss. Fürs EG einen neuen gekauft und den alten hoch ins OG. Auf einmal war nur noch ARD und ZDF da. Okay, Sendersuchlauf gestartet und jetzt passt es fast. RTL, Sat1, Vox, Pro7 und vielleicht noch andere fehlen aber. Vorher war im OG ein alter analoger TV, da hat alles geklappt. Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft? Vielen Dank schonmal.
P@Freak
#2 erstellt: 12. Okt 2016, 19:31
*Kabel* Anlage prüfen lassen ... kann an vielem liegen.
Alexandra1234567890
#3 erstellt: 12. Okt 2016, 19:32
Kann das wirklich daran liegen wenn alle anderen Geräte funktionieren?
dialektik
#4 erstellt: 12. Okt 2016, 20:15
Vielleicht mal genauer
In welchem Gß geht jetzt der Empfang an welchem Gerät nicht richtig?
Alexandra1234567890
#5 erstellt: 12. Okt 2016, 20:46
Der TV der vorher unten funktioniert hat, findet oben nicht alle Programme. Der, der vorher oben funktioniert hat war ein analoger.
dialektik
#6 erstellt: 12. Okt 2016, 23:13
gleiches Kabel wie unten probiert?
Was zeigt denn der TV an Signalstärke an?
|Ketzer|
#7 erstellt: 13. Okt 2016, 16:33
Der alte Fernseher hängt aber immer noch am Digitalreceiver? Also empfängt der Digitelreceiver nicht alle Programme. Dies kann theoretisch an allen Komponenten zwischen dem TV Anschluss oben und dem Übergabepunkt liegen - einschließlich des Koaxialkabels.
Am wahrscheinlichsten liegt es an der Antennensteckdose. Gibt es einer zweite oben zum ausprobieren? Ist die obere Dose identisch mit der unteren?
P@Freak
#8 erstellt: 13. Okt 2016, 18:59
Weiterhin kann das an zu alten Koax Kabeln in der Wand liegen ...
Nicht digital taugliche F-Stecker ...
Nicht digital taugliche Anschlusskabel ...
Nicht "passende" Signal Antennenpegel ( Auch durchaus ZU HOCH ... )
Lässt sich alles mit logischer Vorgehensweise beheben ... nur eben nicht durch "HILFE" schreien und auch nicht durch "Glaskugeln" ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 13. Okt 2016, 19:00 bearbeitet]
Alexandra1234567890
#9 erstellt: 15. Okt 2016, 13:59
Danke an alle. Nach euren Tipps habe ich eine neue Dose und ein neues Kabel gelegt und jetzt gehts.
Programme fehlen RTl SAT1 vox usw
HeidiRosner am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  4 Beiträge
Bei Sendersuchlauf keine Sender wie Pro7, Vox, RTL
Sheba_lallt am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
Kein Bild im Keller - EG und OG ja!
Richi5 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  16 Beiträge
Unity: Pro7-Sat1/RTL/Vox wech
BigBlue007 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  40 Beiträge
Kein RTL Pro7 ARD ZDF Kabel1 und Vox empfang
Marvinski21 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  3 Beiträge
Empfange nur Sat1,RTL,ARD,ZDF -.-
Mannorok am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Bildruckeln auf RTL,Sat1, Pro7 . auf nur einem Hausanschluss
Draggy1972 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Pro7 und Vox futsch!
Freakylicious am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit ARD ZDF
hugo55 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  19 Beiträge
Samsung UE46F6500 kein Empfang von ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, etc. über DVB-C (Kabel)
BabyPowder am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
