HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanlage für digitalen Emfang aufrüsten | |
Kabelanlage für digitalen Emfang aufrüsten+A -A |
norrantez
#1 erstellt: 04. Aug 2016, 22:50 | |
Hallo lebe Foren-Gemeinschaft, ich habe bereits einige Beträge mir durchgelesen, bin mir aber für mein Anliegen noch unschlüssig. Deshalb bitte ich euch mir bei meinem konkreten Problem zu helfen Ist-Situation: Die dogitalen Sender wie RTL, VOX, Pro7, etc. können nicht empfangen werden. Die Hausanlage besteht aus folgenden Bestandteilen: - Der Hausübergabepunkt geht auf einen Splitter der Firma Polytron mit 4 Ausgängen mit je 7,4 dB. - Die vier Ausgangsleitungen des Splitters gehen auf insgesamt vier Stichdosen vom Typ GEDU 2405 C Mein Vorhaben bzw. meine Überlegungen: - Austausch der vier Stichdosen durch 10 dB Durchgangsdosen mit Abschschlusswiderstand Was haltet ihr davon bzw. was schlagt ihr vor? Grüße und danke für eure Kommentare |
Passat
#2 erstellt: 04. Aug 2016, 23:04 | |
Kein Verstärker zwischen HÜP und Splitter? Das finde ich etwas seltsam und ist nicht üblich. Grüße Roman |
norrantez
#3 erstellt: 04. Aug 2016, 23:22 | |
Nein, es wurde kein Verstärker verbaut. Hier ein Bild des verwendeten Splitters Und eines der eingebauten Stichdosen: Irgendwelche Tipps wie ich vorgehen kann bzw. was ich genau benötige? [Beitrag von norrantez am 04. Aug 2016, 23:53 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 09:51 | |
Dein Problem sind die ungeeigneten Dosen die die beiden untersten Kanäle S2+3 nicht richtig ausgeben. (Dass sind übrigens auch keine Stichdosen, sondern sind Durchgangsdosen mit 5 dB - der Abschlusswiderstand ist ja zu sehen.) Zusammen mit dem viel zu niederen Pegel (ich wette die analogen Programme sind verrauscht! ) reicht das für massive Empfangsprobleme. Ein Wechsel auf S2-taugliche geeignete 8dB-Durchgangsdosen wird daher vermutlich nicht funktionieren, denn die würden den Pegel nochmal reduzieren. -> Daher bleibt nur die Anlage komplett zu sanieren und auch endlich den Potentialausgleich anzuschließen! Wie steht in der FAQ-Kabel-TV [Beitrag von KuNiRider am 05. Aug 2016, 09:51 bearbeitet] |
norrantez
#5 erstellt: 05. Aug 2016, 23:54 | |
Danke für deine Hilfe! Deine Vermutung ist richtig, die analogen Programme sind ziemlich verrauscht. Die derzeitige Verkabelung wurde, nach Aussage des Eigentümers, von einem Bekannten durchgeführt. Für die komplette Sanierung der Anlage kontaktier ich wohl lieber einen Techniker, der es mit seinem Antennenmesskoffer auch mal messen kann. Vielen Dank für Eure Hilfe und die Erläuterung!! |
Neuinstallation Kabelanlage rpelosi am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 13 Beiträge |
Premiere Emfang Problem *N3M* am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe Dimensionierung Kabelanlage Duffman84 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 6 Beiträge |
Schlechtes Signal bei Kabelanlage chris_ger am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Tipps für Installation Kabelanlage Einfamilienhaus Levino am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 11 Beiträge |
Unstimmigkeiten in Kabelanlage? Optimierungsmöglichkeiten Wolfenstein_2k2 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 7 Beiträge |
Neue Kabelanlage! Brauche Kaufberatung ! Beischmon am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Erneuerung alter Kabelanlage kratzek am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Beratung - Kabelanlage erneuern. reformhaus85 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Umbau der Kabelanlage m4verick am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaenex
- Gesamtzahl an Themen1.554.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.190
