HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » welche Antennedose nehme ich? | |
welche Antennedose nehme ich?+A -A |
biomüll
12:02
erstellt: 12. Jun 2016, |||
Hallo ihr,ich habe das Problem das mein Fernsehbild manchmal *pixelt*.Besonders am Abend fällt mir das auf. Wenn manchmal auf der Straße draußen ein z.b.LKW vor der Tür hält oder ein Auto,Roller vorbei fährt ist das auch so.Als ich z.b. die Dunstabzugshaube anmachte hat das auch gestört (pixel). ist aber nicht immer so. Das Empfangssignal bei den Sendern ist immer entweder 76 bei manchen nur 67 wiederum manchmal auch 82.Das ist von Sender zu Sender verschieden.manchmal pendelts auch zwischen 76-74 immer so hin und her. Das Antennekabel ist mit 4fach Schirmung. Jetzt wollte ich mal Fragen:Ich habe eine Antennendose da steht drauf: BDM 8610-85Q 85-862 MHZ 10,5db A Class von Delta auf der Dose steht noch 31 12. Kann diese Dämpfung zu hoch sein? 10,5 Ist diese Dose noch up to date? muss der Signalpegel höher sein wie oben beschrieben? welche Dose würdet ihr mir empfehlen? Liebe Grüße vom Biomüll :-D DANKE! |
raceroad
17:38
Signalstärke oder Signalqualität?
4-fach Schrimung spricht eher weniger für gute Qualität. Eine Empfängeranschlussleitung kann nur so gut sein wie die verwendeten Stecker. Auf Kabel mit 4-fach Schirmung kann aber nicht bzw. nur schwer Kompressionsstecker ordnungsgemäß montieren. Eine sicherlich qualitativ hochwertige Anschlussleitung wäre ![]()
Das ist eine Dose mit Modemausgang. Wenn Kabelinternet aufgeschaltet ist, darf man die Dose nicht tauschen, insbesondere nicht gegen eine mit noch niedrigerer Dämpfung, was man machen müsste, um einen höheren Signalpegel für TV zu bekommen. |
biomüll
21:57
Hallo Raserroad :-D Also es ist die Signalstärke. Modem Internetzugang ist keiner angeschlossen. Vielen Dank das du mir geantwortet hast. Liebe Grüße vom Biomüll |
KuNiRider
07:38
erstellt: 13. Jun 2016, |||
Die Dose ist aktuell und die niedrigst dämpfende Durchgangsdose die es gibt. Der Techniker des Netzbetreibers könnte sie nur noch gegen eine 8dB Enddose tauschen. Evtl. Sollte man auch mal die Anlage frisch einmessen, wenn die Pegel so unterschidlich sind. Es sieht nach deiner Beschreibung auch nicht nach einem Pegelproblem aus, sondern nach einer mangelhaften Elektroanlage. Vermutlich hat es da einige Kontaktprobleme umd abends wenn mehr Teilnehmer dran sind, geistern Ausgleichsströme durch die Koaxkabel ![]() Wenn auch andere Hausbewohner ein gestörtes TV-Bild haben, die Störung beim Netzbetreiber melden. Ist sie nach deren Techniketbesuch noch da, muss ein Elektriker die ganze Elektroanlage durchforsten. |
biomüll
09:40
Hallo,danke für deine Antwort! Kann ich diese 8 db dose selbst ranbauen? meinst du bei dem Problem wenn ich einen Techniker kommen lasse von KD muss ich diese 99 Euro bezahlen? Gruß Biomüll |
biomüll
10:36
BDM 8610-85Q 85-862 MHZ 10,5db A Class von Delta auf der Dose steht noch 31 12. wie heißt die Dose nochmal? Enddose?Stichdose?Durchgangsdose? |
KuNiRider
14:31
was ist an:
unverständlich ![]() Eine 8 dB -Enddose wie die BEM 1208-85 T könntest du selber montieren, darfst es aber nicht! ![]() Und nach den angezeigten Pegeln sollte es auch nicht nötig sein. Wenn du Störungen hast ist normalerweise der Technikereinsatz kostenlos, nur bei selbstverschuldetem Murks wie T-Stücke nach der Dose, geänderte Dosen usw, wird die Pauschale erhoben. |
Uwe_Mettmann
16:02
@biomüll Genauso wie KuNiRider ist es, daher solltest du den DVB-C-Receiver bzw. den Fernseher mit einem hochwertigen Antennenanschlusskabel direkt an die Antennendose anschließen (Empfehlung eines sehr guten Antennenanschlusskabels wurde ja bereits gegeben). Verwendest du einen DVB-C-Receiver, so kann die Ursache auch ein schlechtes HDMI-Kabel sein. Weiterhin solltest du klären, ob deine Nachbarn auch solche Probleme haben. Das sind alles Schritte, die man machen sollte, bevor man einen Techniker ruft oder gar (verbotenerweise) selber an der Kabelanlage rumbastelt. Gruß Uwe |
biomüll
20:11
Herzlichen DANK UWE und KUNIRIDER......!!! schaut mal bitte dieses Kabel habe ich: ![]() nur eben als 15 m Kabel.... und ich dachte das wäre gut :-( gibt es diese TAC Antennenkabel auch als 10 m Kabel?würden auch reichen bei mir..... Ich hab keinen Reciever nur ein CI-Modul............ |
Uwe_Mettmann
20:30
![]() Das Kabel hat dann auch weniger Dämpfung als dein Kabel, zumal ja auch noch hinzukommt, dass es kürzer ist. Gruß Uwe |
biomüll
17:53
erstellt: 14. Jun 2016, |||
Vielen herzlichen DANK! Jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer und weiß wie ich vorgehen kann |
Welche Dose nehme ich denn nun, 10 oder 15dB ? Darkman.X am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 14 Beiträge |
Welche CAM-Module ? tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
Verpixeltes Bild mit Splitter. Welche Alternative? Waffle am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 8 Beiträge |
Welche Dose für Kabel TV und Internet DUSAG0211 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Welche Antennendose Doogie_H am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 4 Beiträge |
Welche Antennendose? Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
welche smartcard? fleX172 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose skyline259 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 8 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
kabel digital free, premiere - welches abo, welche smartcards tl002ns am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.751
