Extremes Bildrauschen nach Wechsel auf Kabel-Empfang
docunhown_
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 14:14
Moin erstmal,
Ich habe mir einen neuen Fernseher angeschafft und habe bemerkt dass dieser nich Terrestrisch empfängt und habe dann direkt auf Kabel-Empfang umgestellt um auch in HD sehen zu können... Jetzt habe ich dass Problem, dass manchmal auf verschiedenen Frequenzen extremes Bildrauschen bekomme (siehe Bilder). Der Anbieter ist Kabel Deutschland. Ich weiß nicht, ob das auch ein Problem sein kann, aber das Haus ist alt und ebenso die Kabel im Haus.
Danke im voraus,
docunhown Rauschen 1nullRauschen 2
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Dez 2015, 11:06
Das sind typische digitale Artefakte eines gestörten Sigitalempfangfs (Rauschen ist anders).
Ist das auf allen Kanälen so?
Oder nur bei hohen Frequenzen >~400MHz?
Oder nur bei den sehr tiefen Frequenzen S 02 = 114MHz und S 03 = 122MHz?
Was zeigt der TV an für Pegel und Qualität?
Aus was besteht deine Kabel-Anlage? (welcher Verstärker / Verteiler / Dosentypen)?
docunhown_
#3 erstellt: 27. Dez 2015, 16:36
Zuerst einmal: Ich habe kein bisschen Ahnung davon aber ich versuche alles so gut wie möglich zu beschreiben was vorliegt (oder auch nicht ) 2.: Ich mache das ganze für ein Familienmitglied und kann nicht selber am Fernseher rumschrauben, ich muss selber ein wenig "Fernwartung machen"
3. Danke für die schnelle Hilfe (y)
1) Diese Artefakte kommen größtenteils nur auf öffentlich rechtlichen Sendern vor, manchmal (aber sehr selten) auch auf anderen Sendern vor. Manchmal passiert es aber auch das auf manchen Sendern (ohne bestimmtes Schema kein bild kommt und ich nur Ton (mit einem Bild von Lautsprechern) bekomme. Mir ist zudem aufgefallen, dass wenn ich auf "ZDF HD" diese Artefakte hab und ich auf "ZDF(SD)" schalte, meistens dort diese nicht vorhanden sind und ich dann wieder auf das HD Programm ohne Artefakte umschalten kann.
2)+3) Ich habe keine Ahnung davon 'tschuldigung
4) Ich habe schon nach so etwas gesucht, habe aber keinen Menüpunkt gefunden... Das Handbuch gib auch nichts zu dem Thema her -_-
5) Da ich in dem Haus nicht wohne und auch nicht hinkomme kann ich das nicht genau sagen, aber es wird mindestens 30-40 Jahre alt sein...
Danke für deine Hilfe,
docunhown_
[Beitrag von docunhown_ am 27. Dez 2015, 16:38 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Dez 2015, 17:34
Eine doppelte Ferndiagnose funktioniert nur mit Glaskugel und die ist gerade in der Inspektion
Wenn irgendein TV an irgendeiner Dose die irgendwie an Irgendwas angeschlossen ist, dann ist das irgendwie schwierig den Fehler zu finden.
In der oben gepinnten FAQ Kabelfernsehen findest du links zu Sender/Frequenz-Listen, da mal unter der Adresse nach der Belegung nachsehen. Beliebte Fehler in alten Anlagen:
Dosen lassen die Kanäle S2+3 nicht richtig durch
Alte Verstärker gehen nur bis 360 oder 470 statt 860MHz
Aber ohne vor Ort nachzusehen geht es nicht.
rura
#5 erstellt: 27. Dez 2015, 19:52
docunhown_, ein Fachmann kommen lassen, der bekommt das schon hin. Du kannst hier zwecks keinerlei Kenntnis ebenso wenig helfen, wie die dich fragenden.
Nach TV Wechsel kaum noch Empfang
GvMC am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
Bildrauschen bei Kabel-TV
Maxi1896 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
Wechsel von Kabel auf Sat
Fredl74 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  2 Beiträge
Wechsel von Kabel analog auf?
ori-surri am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  4 Beiträge
Kabel Empfang ?
Jwmail am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
Kabel Deutschland Wechsel analog -> digital
yabo am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  7 Beiträge
Bildrauschen durch zu starkes Signal?
MusikMusik am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Kabel empfang
onecosmic am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
"Mobiler" Kabel-TV-Empfang
Kabler am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Kabel Empfang spinnt
tigeos am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
