Nach TV Wechsel kaum noch Empfang
GvMC
#1 erstellt: 05. Mrz 2010, 09:54
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem welches mich langsam aber sicher zur Verzweiflung treibt.
Nach längerem Suchen und abwägen hab ich mir einen Samsung LE37B60 zugelegt, mit DVB-C/DVB-T und analogem Kabelempfang.
Vorweg Mietshauskomplex mit ca 20 Parteien, und einem Sammelanschluß.
Die alte Röhre abgebaut, den neuen LCD angeschlossen, Sendersuche laufen lassen, irgendwas um die 300 digitale Sender und 32 analoge Sender.
Danach ein wenig gezappt und nach 5 Minuten auf den analogen nur noch Bildrauschen und auf einigen der frei empfangbaren Digikanälen "kein oder schlechtes Signal".
So geht das Spielchen immer wieder, mit dem Support von Samsung habe ich die Signalqualität bei den digitalen beobachtet, so ca 81-85% und dann machts einen Satz nach unten und das Signal ist weg. Zeitgleich verabschieden sich die analogen Kanäle. So Kanäle wie ARD, ARD HD, arte, arte HD funktionieren aber noch.
Spruch von Samsung Hotline schlechter Anschluß Pech gehabt, liegt nicht am TV.
Witz an der Sache ist die alte große Phillips Röhrenmöhre funktioniert einwandfrei mit den analogen Signalen.
Jetzt hab ich gestern die Kabeldose angesehen, und war etwas geschockt, uralte Dose, ein Kabel komplett ohne Plastikmantel.
Ich hab diese Dose dann gegen eine neue digitaltaugliche Dose ausgetauscht und das T-Stück mit dem ein zweiter kleiner TV angeschlossen abgehängt. Ergebnis sind jetzt etwa 10 Minuten Empfang bevor das Signal wieder abhanden kommt.
Meine Idee war jetzt einen kleinen Nachverstärker anzuschließen damit ich zumindest die analogen Kanäle sauber empfangen kann.
Insgesamt ergeben sich jetzt für mich zwei Fragen:
1.) Kann das wirklich sein das ein neuer TV mit einem Signal das für einen uraltenb Röhrenmonitor dicke gereicht hat für den Samsung nicht mal mehr für analogen Empfang reicht ? Oder will Samsung nur abwiegeln ?
2.) Die Idee mit dem Nachverstärker OK kann ich das selbermachen oder soll ich mir lieber einen Fachmann ins Haus holen, der zuerst mal die Ausgänge in der Wohnung ausmißt ?
Auf Hilfe vom Haus selber kann ich nicht zählen es gab und gibt immer mal Probleme mit dem Kabelanschluß aber irgendwie sind die Besitzer nicht wirklich gewillt da was gegen zu tun.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:17
Neue TV sind beim Empfang wirklich zickiger als alte Röhren-TV
Mit einem Verstärker kannst du es probieren, Erfolgsaussichten ca 1:1
... oder wenn du auch schnelles Internet + Telefon über deinen Netzbetreiber willst, dann bestell das einfach und es kommt ein ervicetecniker, der dir eine perfekt eingemessenen Dose montiert
GvMC
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:26
JA ich habs gemerkt zickig wie ne Diva, aber scheint wohl der TV zu sein. Ich hab das Gerät an einen gut eingepegelten Anschluß angehängt an dem bereits ein Samsung läuft und er zeigte das gleiche Verhalten 10 Minuten Empfang und dann Ende.
Freitag kommt der Techniker dann sehen wir mal weiter. TV und Internet hab ich gerne getrennt voneinander wobei ich mich langsam aber sicher für T-Home erwärme, mal sehen wann VDSL hier erhältlich ist.
Extremes Bildrauschen nach Wechsel auf Kabel-Empfang
docunhown_ am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  5 Beiträge
TV-Empfang! Aber wie?
ToshiBAAAAHH!! am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  9 Beiträge
Nach TV-Antennendosenwechsel durch Hausverwaltung schlechten TV Empfang
MikeBln am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Tv geht nicht mehr bzw. kaum bis kein Empfang
dannycrane am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  6 Beiträge
kein Empfang nach Blitzschlag
-hoerer- am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
"Mobiler" Kabel-TV-Empfang
Kabler am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
TV-Empfang
atomflunder83 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  11 Beiträge
Kabel-TV Empfang schlecht
eistee79 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
TV findet kaum Sender
lillly am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
