Unitymedia: HD-Option mit CI-Modul von Fremdanbieter
drgenius
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 23:30
Hallo zusammen,
habe einen Unitymedia TV-Anschluss mit Internet und Telefon und seit kurzem die TV HD-Option. Allerdings habe ich massive Probleme mit dem CI+ Modul / SmartCard von Unitymedia in meinem TV. Das Bild wird nicht zuverlässig entschlüsselt, der Bildschirm bleibt dann einfach schwarz. Oft muss ich meinen TV mehrmals aus- und wieder einschalten, bis es klappt. Aber selbst dann funktioniert es nicht zuverlässig. Es kommt vor, dass ich nach dem Umschalten des TV-Kanals plötzlich wieder kein Bild habe. Außerdem nervt die PIN-Abfrage für die Kindersicherung total. Die wird seltsamerweise auch sehr oft bei Sendungen abgefragt, die gar nicht vom Kinder-/Jugendschutz betroffen sind. Ich bin mittlerweile voll angenervt. Unitymedia fällt nichts anderes ein als mir eine neue SmartCard zu schicken. Aber die wurde schon mal getauscht, und das hat gar nichts gebracht.
Ich vermute eher, dass das CI+ Modul (vom Hersteller Smit) einfach nicht aktuell genug ist. In den TV-Settings für das Common Interface (wo das CI+ Modul übrigens zuverlässig erkannt wird) wird Version V1.0 für das CI+ Modul angezeigt, in der Bedienungsanleitung steht, dass mindestens Version V1.3 unterstützt werden sollte. Ich glaube nicht, dass das Problem bei meinem TV -Gerät liegt. Der TV ist brandneu (Panasonic TX-55CXW804).
Daher meine Frage (ich kenne mich leider zu wenig aus, um die FAQ zu dem Thema zu verstehen): Kann ich einfach ein CI-Modul eines Fremdanbieters nehmen statt des CI+ Moduls von Unitymedia und die Unitymedia SmartCard dort reinstecken? Ich hatte da an ein Modul von MaxCam, DeltaCam oder UniCam gedacht. Wenn die SmartCard von Unitymedia darin laufen würde, hätte ich kein Problem mehr mit der PIN-Abfrage und könnte auch die HD-Sender aufnehmen, oder?
[Beitrag von drgenius am 20. Nov 2015, 00:06 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 20. Nov 2015, 00:17
Du kannst für die HD - Option nur das original UM Modul nehmen. Und das Smit Modul ist imho nur für Kabel Deutschland. Bist du im UM-Kabel BW Gebiet und hast das original UM HD Modul dann einmal die Hotline anrufen damit sie es freischalten.
[Beitrag von rura am 20. Nov 2015, 00:30 bearbeitet]
drgenius
#3 erstellt: 20. Nov 2015, 00:35
Ja, bin in BW, habe aber ein Smit-Modul. So wird es jedenfalls im Settings-Menü meines TV angezeigt. Das Modul ist ja freigeschaltet. Sonst könnte ich ja die privaten Sender gar nicht in HD sehen. Es ist nur so, dass die Entschlüsselung eben nicht zuverlässig funktioniert (wie oben beschrieben).
Aulus2001
#4 erstellt: 20. Nov 2015, 06:46
Also ich nutze zwei Maxcam Twin V2 mit UM in BW und das funktioniert mit passender Firmware einwandfrei...
Kakuta
#5 erstellt: 20. Nov 2015, 06:49
Bei KabelBW - ist wichtig !! - kann ein "alternatives" CI-Modul verwendet werden, am besten ein Deltacam oder Evo 4 mit Programmer kaufen. Bei Unity Media sind diese Module für die "privaten HD-Sender" nicht zu gebrauchen, steht aber unmissverständlich in der FAQ. Unbedingt ist das Bundesland bei UM aufzuführen,
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 20. Nov 2015, 06:50 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 20. Nov 2015, 10:03
drgenius, auch einmal ohne Modul deine Signalstärke/Signalqualität überprüfen. Wie das geht steht in der BDA vom TV.
drgenius
#7 erstellt: 20. Nov 2015, 10:27
Kakuta
Kabel BW gibt es ja nicht mehr. Ist jetzt alles Unitymedia. Komme aber aus BW. D.h. ein Deltacam mit Programmer müsste da Deiner Meinung nach funktionieren?
drgenius
#8 erstellt: 20. Nov 2015, 10:28
Signalstärke ist laut Anzeige im TV perfekt. Wurde auch schon mal von einem Techniker gemessen. Der meinte, so ein gutes Signal gäbe es nicht allzu oft.
Kakuta
#9 erstellt: 20. Nov 2015, 11:03
Auszug FAQ, die Du angeblich gelesen hast:
Bei Unity Media unbedingt auf das Bundesland achten - NRW/HESSEN haben eine andere Verschlüsselung als Baden-Württemberg
Was die Module angeht habe ich Dir doch schon geantwortet, noch einmal - Das steht alles in der FAQ
Kakuta
drgenius
#10 erstellt: 26. Nov 2015, 22:39
Kakuta
Habe jetzt eine Deltacam Twin V2. Funzt einwandfrei mit der Unitymedia SmartCard (BW).
HD Option + CI-Modul bei Unitymedia
supergreg am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  12 Beiträge
HD Option bei Unitymedia
ewwi am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
Unitymedia CI-Modul
angryjack am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  25 Beiträge
CI+ Modul Unitymedia
topspin77 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  28 Beiträge
Unitymedia HD Welche Option buchen ?
DerUnwissende08 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  8 Beiträge
Welches Ci+ Modul für Unitymedia tividi Smartcard
Heavy04 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  9 Beiträge
Unitymedia HD via CI Slot
sometsu am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  6 Beiträge
Unitymedia CI+ HD-Modul KabelBW in NRW nutzen?
pbond21 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  5 Beiträge
Unitymedia HD TV
Razor094 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  11 Beiträge
HD bei UnityMedia mit CI+?
MaxmöchteTV am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
