HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Weiterleiten des Kabelstammsignal über Kathrein kl... | |
Weiterleiten des Kabelstammsignal über Kathrein klan+A -A |
higori
21:53
erstellt: 09. Nov 2015, |
Ich habe mein Anliegen schon ins Forum mykathrein gestellt aber keine Reaktion erhalten. deshalb versuche ich es hier. Es geht mir darum mit klan-Komponenten von Kathrein in einem Koaxnetz für Satellitenempfang das vom Netz des Kabelanbieters kommende Stamm-Signal in einen anderen Raum leiten und dort das Kabelmodem zu speisen. Geht das und wenn, unter welchen Bedingungen? |
KuNiRider
22:25
Ich kenne das K-LAN nicht, meine aber es ist eine vereinfachte Kopie vom ![]() ![]() Über eine einfache Sat-/Terestrisch-Weiche kannst du das Kabelsignal auf das Sat-Koax draufgeben (da darf natürlich kein UKW oder DVB-T mit drauf sein!) und über eine entsprechende 4-Loch-Kombidose von Delta BEM 2404-85 oder Axing ??? Kannst du dann alles wieder auseinanderdividieren ![]() |
higori
21:38
erstellt: 11. Nov 2015, |
Ich habe mich wohl unglücklich ausgedrückt, deshalb setze ich noch einmal an. Im Anhang ist mein Anliegen auch noch skizziert. Ich bekomme vom Kabelanbieter Telefon und Internet ohne TV. Das Signal ist auf eine Mediendose gelegt und dort ist das Modem angeschlossen. Da sich der Kabelanschluss und das Modem im "falschen" Raum (1) befinden, will ich das so ändern, dass ich das Modem im Raum 4 anschließen kann. Ich hatte nun gelesen, dass man ein vorhandenes SAT-Koaxnetz dafür nutzen könnte. Man soll also das Kabelsignal mit entsprechenden Komponenten über ein Koaxnetz ein und auskoppeln können. Ob nun k lan oder andere Komponenten (auch von Kathrein oder coaxlan) ist eben meine Frage. Das das Koppelsystem rückkanalfähig sein und es über Mediendosen (können, da vorhanden ausgetauscht werden) gehen muss, ist mir klar. Leider klappt es mit dem Anhang nicht, weil ich meine Skizze nicht in das erforderliche Format konvertieren konnte. |
Peter_E.
23:19
Sat-Einspeisung war bei Kabel-Deutschland nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen überhaupt zulässig (z.B. nur Einfamilienhäuser). Inzwischen wird das meines Wissens gar nicht mehr zugelassen, weil es zu viele Probleme und Störungen gab. Technisch ist das sicher lösbar, aber wenn das wirklich sauber aufgebaut sein soll, damit Störungen ins Kabelnetz vermieden werden, dann ist etwas mehr Aufwand als eine Einspeise-Weiche und eine Sat-MMD notwendig. Z.B.darf die MMD-Zuleitung dann nicht von einem Verteiler kommen, sondern nur von einem Abzweiger, da die Sat-MMDs Stichdosen sind. Zusätzlich sind für sicheren Betrieb noch weitere Filter erforderlich. Bei UnityMedia sind die Vorgaben wieder anders bzw. noch restriktiver, da darf ne Sat-Einspeisung nur in Mehrfamilienhäusern aufgebaut werden, selber solltest (und darfst) du in solche Anlagen dann aber auch gar nicht eingreifen. Benötigst du an der Dose, wo das Modem hin soll, zeitgleich auch tatsächlich Sat ? Keine Verrohrung vorhanden, um ein zweites Kabel einzuziehen ? Im Zweifel einfach mal beim Netzbetreiber nachfragen. [Beitrag von Peter_E. am 11. Nov 2015, 23:25 bearbeitet] |
KuNiRider
23:22
Das hatte ich schon richtig aufgefasst ![]() Es gibt diese beiden genannten Möglichkeiten: A) Das Modem bleibt wo es ist und du verteilst das LAN mit deiner Sat-Anlage, sprich jede SatDose wird zusätzlich zur LAN-Dose. Dies ist auch legal machbar. B) Du speist das BK -Signal wie beschrieben hinter dem Multischalter auf eine Leitung, tauschst die Dose und setzt dein Modem dort hin. Schwieriger weil du den Vorwärts und Rückwärtspegel für das Modem nicht ändern darfst! Da man hier viel falsch machen kann, ist es auch nicht erlaubt ![]() |
Kabel Signal weiterleiten? sailus am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 5 Beiträge |
Signal weiterleiten Antennensteckdose Karr123 am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 7 Beiträge |
Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter to3ster am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 13 Beiträge |
Regelbereich Kathrein Verstärker jgii am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
UFC 960sw Kathrein schoku am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Kathrein ESD 64 Tiedi am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 9 Beiträge |
Kathrein VOS 20RA, wie einstellen? hififreak2 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 11 Beiträge |
GESUCHT: Kathrein Einkabellösung WFS 13 Lothar_Z. am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
kathrein ufc960 + alphacrypt tc problem whitecobra82 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Sat-Kabel Kathrein LCD 111. Anbieter? aputschi am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.435
