Seit einigen Wochen "Klötzchenbildung" beim DVB-C TV Empfang bei Unitymedia / Kabel BW
XYZ1
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 18:11
wir haben bereits seit einigen Wochen massive Probleme ("Klötzchenbildung") mit dem TV Empfang per DVB-C beim Anbieter Unitymedia / Kabel BW.
Zusammenfassung der Rahmenparameter:
- Wohnung/Haus:
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.
- Anbieter:
- Anschluss:
TV Anschluss (digital) für das ganze Haus,
kein Internet per Kabel BW in unserer Wohnung.
- TV Gerät:
Samsung LE46C750 (aktuellste Firmware) mit integrierter DVB-C Tuner.
- Receiver:
Im Samsung LE46C750 integrierter DVB-C Tuner.
Problem:
Sehr starke "Klötzchenbildung" bei allen Sendern.
Es ist teilweise über Stunden nicht möglich das TV Angebot zu nutzen.
Das Problem hält meistens für einige Stunden an und tritt alle paar Tage auf.
Vor einigen Monaten existierten vorübergehend bereits Probleme in dieser Richtung, allerdings nicht in diesem Ausmaß.
Die Probleme waren dann für ca. 6 Monate wieder komplett verschwunden.
Es wurden beim Auftreten dieser Probleme keine Änderungen in der Wohnung durchgeführt (TV, Kabel,...).
Signal Information laut Samsung LE46C750:
Der Samsung LE46C75 verfügt über den Menüpunkt "Signal Information" über welchen es möglich ist sich das "Bit error level" (Skala 0 bis 2000) und die "Signal Strength" (Skala 0 bis 100) anzeigen zu lassen:
Wenn Empfang okay ist:
- Bit error level: 0 bis 10
- Signal Strength: 60 bis 70
Wenn Empfang nicht okay ist:
- Bit error level: 200 bis 2000
Fotos der Unitymedia / Kabel BW Anlage im Keller:
http://abload.de/img/img_20150517_185049-cdgpl8.jpg
http://abload.de/img/img_20150517_184833-cg8roe.jpg
http://abload.de/img/img_20150517_184854-cter5n.jpg
http://abload.de/img/img_20150517_184907-civoar.jpg
Foto der Antennenbuchse in der Wohnung:
http://abload.de/img/img_20150517_185307-c12kw3.jpg
Um den Fehler ggf. einzugrenzen habe ich bereits folgendes durchgeführt:
1.) Verwendung eines anderen Antennenkabels:
Keine Verbesserung beim Wechsel von 1,5m Antennenkabels (NoName) auf 0,75m Antennenkabel (ViaBlue TVR).
Auch keine Änderung bei Signal Information (Bit error level und Signal Strength).
2.) Entfernung möglicher Störquellen:
- Sämtliche anderen am TV vorhandenen Kabel und Geräte entfernt (HDMI Kabel,...).
- Steckerleiste ausgesteckt, und TV direkt an einer anderen Steckdose betrieben.
- DECT Telefon ausgesteckt.
Danke und viele Grüße!
[Beitrag von XYZ1 am 17. Mai 2015, 18:17 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 17. Mai 2015, 19:21
Bein den Nachbarn fragen ob sie auch diese Störungen haben. Störung bei UM melden.
XYZ1
#3 erstellt: 20. Jul 2015, 17:46
ja ich werde mal bei den Nachbarn fragen.
Ich habe nochmal etwas recherchiert,
und es wird bei Problemen dieser Art eigentlich auch überall empfohlen zunächst das Antennenkabel und dann ggf. die Dose zu tauschen.
Antennenkabel:
Das Antennenkabel hatte ich ja bereits getauscht,
werde jetzt aber trotzdem nochmal folgendes testen welches sehr oft empfohlen wird:
Televes (Preisner) 1,5m TAK 2015
Dose:
In einem Thread wurden folgende Dosen empfohlen:
- Fabrikat für Kabel-TV-Durchgangsdose: AXING BSD 963-12 (1 Kabel rein / 1 Kabel raus)
- Fabrikat für Kabel-TV-Enddose (letzte Wohnung im MFH): AXING BSD 963-11 (Nur Kabeleingang)
- Fabrikat für Einzeldose im Einfamilienhaus: AXING BSD 963-00 (NUR Kabeleingang)
Hier ein Foto meiner Dose:
http://abload.de/img/img_20150720_190018viu8v.jpg
Verstehe ich richtig,
dass ich eine Kabel-TV-Durchgangsdose benötige?
Auf meiner Dose steht ja u.A. folgendes:
10 dB
Wie unten erwähnt beträgt die Signal Strength (=Signalstärke) laut meinem Samsung TV mit dieser Dose ca. 60 bis 70.
Laut einem Thread sollte die Signalstärke bei Samsung TVs mind. 85% jedoch nicht mehr als 98% betragen.
Sollte ich daher ebenfalls wieder eine Dose mit 10dB kaufen,
oder eine mit einer niedrigerer Dämpfung?
rura
#4 erstellt: 20. Jul 2015, 18:05
Wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, musst du erst recherchieren wohin das 2. Kabel der Durchgangsdose führt. Da kannst du nicht so einfach andere Dosenwerte nehmen, die dann zu Problemen beim Nachbarn führen könnten. Für die Kosten die daraus entstehen bist du dann verantwortlich. 10dB. sind eh schon sehr knapp, kann mir nicht vorstellen das diese Dose von Haus aus drin war, denn
diese sollte die letzte Dose in der Wohnung sein und da hinein kommt dann ein Abschlusswiederstand. Lese dazu einmal die FAQ hier im Forum.
XYZ1
#5 erstellt: 20. Jul 2015, 20:56
okay danke für die Rückmeldung.
Ich habe noch folgendes beobachtet:
Je höher die KHz Anzahl des jeweiligen Senders, desto weniger Bitfehler und umso besser der Empfang.
Hier einige Bespiele:
- TLC (810000KHz): Guter Empfang, keine Bitfehler.
- N24 (4450000KHz): Befriedigender Empfang, bis 10 Bitfehler.
- ZDF HD (362000KHz): Ausreichender Empfang, bis 15 Bitfehler.
- RTL, SAT 1, Pro 7 (114000KHz): Ungenügender Empfang, 200 bis 200 Bitfehler.
Zwischenzeitlich ist es aber auch so,
dass der Empfang für einige Minuten bis Stunden okay ist, oder sogar so schlecht dass gar kein Sender mehr funktioniert.
[Beitrag von XYZ1 am 20. Jul 2015, 20:58 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 21. Jul 2015, 00:29
Den Eigentümer anrufen und deine Probleme schildern, denn er ist für einen einwandfreien Empfang innerhalb des Hauses verantwortlich. Hast du 3Play dann UM verständigen. Wenn du selbst schon die Antennendose gewechselt haben solltest wieder schnell zurück bauen!
[Beitrag von rura am 21. Jul 2015, 00:30 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 21. Jul 2015, 13:40
Dass riecht nach einer Übersteuerung des nicht richtig entzerrten Verstärkers.
-> dann hätten aber alle im Haus dieses Problem!
-> die Pegelanzeige müsste zu höheren Frequenzen niedriger werden.
Vermutlich müsste man da nur etwas mehr Entzerrung am Verstärker eingeben und/oder die Verstärkung minimal zurücknehmen - aber in einem Mehrfamilienhaus ist sowas Tabu - ganz besonders ohne richtiges Messgerät.
Klötzchenbildung/Bitfehler Samsung TV und Kabel BW
wolfspirit83 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  6 Beiträge
DVB-C (Unitymedia) und Sky
Gunray am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
le40b653 dvb-c empfang
kamilkaze84 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
[DVB-C] Klötzchenbildung
RipvanFish am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
DVB-C Unitymedia Alphacrypt
BauerHansen100 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  36 Beiträge
Kein Digtal TV empfang Kabel BW
Lord_Kinslayer am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
Unitymedia-Anschluss und Klötzchenbildung.
crossword am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Klötzchenbildung alle 5-10 s DVB-C
Schneeball2 am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  2 Beiträge
UnityMedia DVB-C und EPG
TSchnurr am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
