Einfamlienhaus - in vier Zimmern Kabel-TV
jj-blues
#1 erstellt: 02. Apr 2015, 09:55
ich hoffe auf eure Hilfe bei der Planung von normalem Kabelfernsehen in 4 Zimmern eines Einfamilienhauses.
Am HÜP kommen 63dB (Messprotokoll) an. Angeschlossen ist ein Astro AL 108 20dB Verstärker.
Zwei Zimmer sind verkabelt, jeweils ein Kabel von 10m und 18m.
Zwei weitere müssten verkabelt werden, entweder über zwei Kabel mit Längen von
14m und 25m oder 14m und Durchgangsdose, dann weitere 11m.
Falls nötig wird der Verstärker ersetzt.
Bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe.
[Beitrag von jj-blues am 02. Apr 2015, 09:58 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 11:27
Fachhändler vor Ort hilft sehr gerne
raceroad
#3 erstellt: 02. Apr 2015, 12:03
14m und 25m [...]
Reine Sternverkablung z.B. mit Komponenten von KATHREIN:
Verstärker → 4-fach Endabzweiger EAX 24 → 4x Stichdose ESD 84
Ableitungen zu den 10 + 14 m entfernten Dosen an die 12db-Abzweige, die mit dem längeren Weg an die 11db-Taps.
[...] oder 14m und Durchgangsdose, dann weitere 11m.
Z.B. so (Komponenten diesmal von Axing):
          BSD 21-00
Verstärker → 2-fach 10db-Abzweiger BAB 2-10 → BSD 21-14 > BSD 21-10 (+ Abschlusswiderstand)
          BSD 21-00
(BSD 21-00: Stichdose, BSD 21-14 und 21-10: Durchgangsdosen)
Nicht ganz aussagekräftig, ohne zu wissen, ob das Pegel für PAL / QAM 64 oder QAM 256 ist. Nominell ergeben sich für die beiden Verteilvarianten und gutes Kabel Verluste des Verteilnetzes zwischen 17 ... 18,3 db (erste Variante) bzw. 16,5 ... 18,7 db (zweite Variante). Von daher kann der Verstärker reichen, er hat aber keinen Entzerrer
jj-blues
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 12:52
Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Habe leider das Messprotokoll nicht zur Hand, werde es mir nachher noch mal ansehen.
Wie wichtig ist die Entzerrung? Oder anders gesagt, an einem neuen Verstärker soll es nicht liegen.
Wichtig ist ein gutes Bild an allen Dosen.
Nochmals Danke
JJ
raceroad
#5 erstellt: 02. Apr 2015, 14:07
Kommt u.a. auf das angelieferte Signal an und ist damit nicht vorhersehbar.
Eben, das hattest Du oben bereits geschrieben. Du hast jetzt zwei konkrete Vorschläge zum Aufbau des Netzes nach dem Verstärker. Dazu käme noch Material für den Potenzialausgleich (> siehe Kabel-FAQ oder Kleiske / Dehn). Der Verstärker ist schon da, also probiert man es damit. Wenn es nicht klappt, muss eben ein anderer her.
Einfamlienhaus - Kabelanschluss - Dosen & Verstärker
swal am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  4 Beiträge
verschiedener Empfang in verschiedenen Zimmern
CrunchyB am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
Anschluss 2er Antennendosen in 2 Zimmern!
Woodyard am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Verzweigung von Kabel-TV ?
Hattori1000 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  2 Beiträge
Multimediafähiges Hausnetz für vier Mehrfamilienhäuser
Kabelsepp am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  14 Beiträge
signal aufteilen kabel
gg-d am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage
AloisN am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  42 Beiträge
Mehrere TV-Geräte an einen Kabelanschluss ?
PatrickMM am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
TV Kabel splitten/Verlegen
nomits am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
Kabel TV Erweiterung in Wohnung
golffahrer78 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
