Telefunken TF350C HD Kabelreceiver findet keine Sender
TMSIJS2003
#1 erstellt: 02. Nov 2014, 19:00
habe mich extra hier registriert weil ich beim installieren des o.g. Receivers echt an meine Grenzen stoße. Bin technisch nicht so versiert, aber einen Receiver habe ich schon angeschlossen bekommen.
Wir haben einen alten Philips-Röhren-Fernseher, an den ich o.g. Telefunken-HDTV-Kabelreceiver anschließen möchte.
Der TV ist noch kein HD-Fernseher, ist schon bissl zu alt dafür :-)
Jedenfalls stelle ich bei der Installation alles ein was er abfrägt: Land, Sprache, welche Art von TV (LCD, Röhre) usw. und danach beginnt er automatisch mit dem Sendersuchlauf.
Schon während des Suchlaufs zeigt der Bildschirm bei sicher 80% die Meldung "Failed" an.
Anschauen kann ich keinen der gefundenen Sender. Es erscheint wirklich maximal ganz kurz ein Bild mit Ton und danach verschwindet es gleich wieder. Aber das ging überhaupt nur bei 2 Sendern.
Ich hatte an den alten TV vor ca. 7 Jahren schonmal einen Receiver angeschlossen als es noch unser Haupt-TV war, er funktioniert also grundsätzlich mit Receiver.
Kann es sein dass alles nicht klappt weil's ein HDTV-Kabelreceiver ist? Der andere Receiver ist meine ich nämlich nur ein digitaler Festplatten-Receiver (Topfield), also ohne HD.
Liebe Grüße
TMSIJS
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 19:13
Das sieht eher so ausm als hättest du ein sehr schlechtes Antennensignal.
Wie sehen denn die analogen Sender direkt aufmder Röhre aus - ich vermute verrauscht.
TMSIJS2003
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 19:29
Hallo KuNiRider,
naja direkt aus der Dose sehen die Sender eigentlich ganz gut aus, natürlich nicht so gut wie über Digital-Receiver, aber trotzdem ok.
Wir wollten halt nur auf dem Zweitfernseher auch die digitalen Sender empfangen und das Bild, das sich dann beim Röhrenfernseher auch deutlich verbessert.
Bei Signal hat's 70% angezeigt und bei Qualität 98% beim Sendersuchlauf mit dem Receiver.
Aber es kommt halt trotzdem nix raus außer maximal 1-2 Sekunden Bild bei 1-2 Sendern und dann ist's schwarz :-(
Dass es ein HD-Receiver ist kann nicht der Grund sein weil der ca.14 Jahre alte TV ja kein HD ready hat?
Mit dem Topfield-Receiver ging's ja 2007 ganz gut.
LG!
rura
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 19:40
Receiver per Scart am TV angeschlossen und den Scart Ausgang im Receiver gewählt, sowie den richtigen Scart-Eingang am TV ? Analog kann der Receiver nicht empfangen
[Beitrag von rura am 02. Nov 2014, 19:41 bearbeitet]
TMSIJS2003
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 20:07
Halli Hallo,
na klar, Scart an TV und Receiver angeschlossen und ausgewählt :-)
Bei der Anschluss-Auswahl gab's sowieso nur Scart oder Scart/HDMI-Kombi (wie auch immer das gehen soll) und ich habe Scart gewählt (das andere hatte ich aus Verzweiflung aber auch ausprobiert).
Dass der Receiver nicht analog empfangen kann ist mir klar. Bin zwar technisch nicht so versiert und noch dazu eine Frau aber das weiß ich auch
Aber es gibt ja "nur" Digital-Receiver wie unseren Topfield bei dem der Empfang damals problemlos geklappt hat und dann eben die HD-Receiver.
Und meine Überlegung war ob ich besser einen "normalen" Digital-Receiver statt das HD-Gerät hätte kaufen müssen weil der TV ja kein HD umsetzen kann...
LG!
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 20:44
Unterschiedliche Receiver kommen mit sehr schlechten oder sehr hohen Pegeln unterschiedlich gut zurecht - mit HD oder SD hat dass nix zu tun. Wenn du das Menü sehen kannst, hat dein TV kein Problem mit dem HD-Receiver. Wenn irgendein Sender tut, gib mal die Werte für Pegel und Qualität durch.
TMSIJS2003
#7 erstellt: 02. Nov 2014, 21:15
Pegel 70%, Qualität 98%
Aber Sender wird wie gesagt nur ganz kurz angezeigt und das Bild wird dann sofort schwarz bzw. dieses schwarz-weiße krisseln im Hintergrund.
EPG funktioniert auch nicht bzw. wird 1 Sek. angezeigt und dann krisselt es auch nur wieder
Receiver findet keine Sender
andinaut am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  5 Beiträge
Kabelreceiver findet keine Privatsender (RTL,Sat1.)
*Manne* am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  3 Beiträge
Alphacrypt light findet keine HD Sender
Barkeeper1 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
TV findet keine HD Sender mehr
versuch am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
Fernseher findet keine Sender
KafkaeskerMan am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  2 Beiträge
dvb-t findet keine sender
dbgtmaster am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  5 Beiträge
Kabel receiver findet keine sender ?
otte1995 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
TV findet keine Sender mehr
g0ddi3 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  7 Beiträge
Samsung tv findet keine Sender
sirbexxter am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  7 Beiträge
SAMSUNG UE32F5370 findet keine Sender
mannivo am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
