HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » UM digitaler HD Kabelanschluß CI+ Modul und Sky | |
UM digitaler HD Kabelanschluß CI+ Modul und Sky+A -A |
lastsamurai74
#1 erstellt: 09. Jul 2014, 10:49 | |||
Hallo, ich habe jetzt meinen Kabelanschluß in einen HD Kabelanschluß geändert. Bekomme jetzt von UM ein CI+ Modul mit Karte und HD Option. Habe noch eine Sky ABO mit einen Sky Festplatten Receiver. Ich möchte gern die Sky Pakete dann auf die UM Karte schalten lassen was ja geht. Am TV habe ich eine USB Aufnahme Funktion. Kann ich denn auch mit dem UM Modul meine Sky Programme weiterhin Aufnehmen so wie ich es mit dem Sky Receiver bis jetzt mache. Und funktioniert dann auch Time Shift? Mein TV würde all das Unterstützen nur die Frage ob das mit dem CI+ Modul von UM alles so klappt. Möchte nämlich dann den Receiver abschaffen und alles über den TV machen wo eine Festplatte dran hängt zum Aufnehmen. Danke für Eure Antworten. mfg [Beitrag von lastsamurai74 am 09. Jul 2014, 11:09 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 09. Jul 2014, 11:40 | |||
Auszug FAQ:
Ferner musst du auch für Sky, falls gefordert, die PIN eingeben. Ob vorher, oder nachher und In wie weit und wie lange die Aufnahmen dann anzusehen sind, kann ich dir nicht sagen. Deine Sky V23 Karte musst du wieder zurücksenden. |
lastsamurai74
#3 erstellt: 09. Jul 2014, 11:59 | |||
danke erst mal für deine Antwort. Also wenn ich Sky aufnehmen kann ist das ja gut den Pin eingeben muß ich ja jetzt auch wäre also kein Problem für mich. Und das ich dann die V23 und den Receiver zurück schicken muß würde mich dann auch nicht stören. mfg |
rura
#4 erstellt: 09. Jul 2014, 12:09 | |||
Falls den den Sky+ Receiver hast, funktioniert Sky Anytime natürlich auch nicht mehr. |
lastsamurai74
#5 erstellt: 09. Jul 2014, 12:20 | |||
ja hab den Sky+ Receiver und Sky Anytime hatte ich eh deaktiviert, brauche ich also auch nicht. nun stellt sich noch folgende Frage. Im TV habe ich einen Twin Tuner kann also eins aufnehmen und gleichzeitig eine andere Sache gucken. Geht das auch mit dem CI+ Modul und Sky oder kommt es da zu Problemen? mfg |
Kakuta
#6 erstellt: 09. Jul 2014, 12:21 | |||
...eventuell wird die Pin erst kurz vor Aufnahmebeginn abgefragt, dann sind keine Timeraufnahmen möglich. Kakuta |
rura
#7 erstellt: 09. Jul 2014, 12:58 | |||
Wenn dein TV 2x einen DVB-C HD Tuner hat, sollte es funktionieren. (BDA TV lesen) |
Kakuta
#8 erstellt: 09. Jul 2014, 16:58 | |||
...für zwei verschlüsselte Aufnahmen werden auch auch zwei Module benötigt, die einzige Ausnahme sind meiner Meinung nach Metz/Loewe TV. Kakuta |
lastsamurai74
#9 erstellt: 09. Jul 2014, 17:52 | |||
Aha okay das heißt ich muss mir für die V23 Karte ein Alpacrypt Classic Modul mit one4all Software besorgen richtig? Dann hätte ich ja zwei Module. MfG |
rura
#10 erstellt: 10. Jul 2014, 06:04 | |||
Ich denke du willst dein Sky auf die UM02 Karte buchen lassen, so das du die V23 zurücksenden musst. Kannst dir aber ein Zweitabo von Sky bestellen, dann hast du auch weiterhin eine Sky Karte. Dein TV hat einen DVB-C HD Twin Tuner incl. 2x CI+? |
lastsamurai74
#11 erstellt: 10. Jul 2014, 08:06 | |||
ja habe 2x CI+ Schächte am TV und eine Kabel Twin Tuner verbaut. Ja wenn ich auf die UM Karte Sky schalten lasse kann ich doch nicht gleichzeitig 2 Sendungen entschlüsseln wurde gesagt. Das heißt für mich die UM Karte mit dem CI+ Modul in den einen Schacht und die vorhandene Sky V23 Karte mit einem CI+ Modul in den anderen Schacht?! Und wie ich gelesen haben geht die V23 Karte nur im Alphacrypt Classic mit one4all Software. Oder liege ich da falsch? mfg |
rura
#12 erstellt: 10. Jul 2014, 09:26 | |||
Wenn du Sky auf deine UM02 Karte schalten lässt, dann musst du deine Sky V23 Karte/Receiver zurückschicken. Wenn nicht, dann wird sie eh deaktiviert und dann hilft auch kein AL-Modul.. Das von dir genannte Modul/Software ist ok. |
lastsamurai74
#13 erstellt: 10. Jul 2014, 09:51 | |||
nein Du versteht das falsch! also ich bekomme eine CI+ Modul mit Karte inkl. HD Option von UM. Dieses Modul stecke ich in den ersten CI+ Slot. So dann nehme ist die Sky V23 Karte aus dem Receiver und stecke diese in das Alphagrypt Classic Modul mit all4one Software! Dieses Modul stecke ich dann in den 2 CI+ Slot des TV`s. Somit habe ich zwei Module und kann einen Sky Sender aufnehmen und einen zweiten Sender z.B. Sat1 HD entschlüsseln was mit nur einem Modul ja dann nicht möglich wäre wenn ich das richtig verstanden habe!? Möchte ich das nicht dann reicht ein Modul wo ich dann auch Sky mit drauf buchen kann, würde mir also ein Modul ca. 70-80 Euro sparen. mfg |
rura
#14 erstellt: 10. Jul 2014, 10:54 | |||
Aha,und warum schreibst du denn das?
Kakuta
#15 erstellt: 10. Jul 2014, 11:01 | |||
Kein CI+-Modul, gibt es erst mal nicht bei UM, sondern nur bei KabelBW für eine V23, heißt auch in beiden Fällen HD-Modul. Das Alphacrypt ist ein CI-Modul, welche Karte darin funktioniert steht in der FAQ. Der ganze Aufstand wegen ein paar "private HD-Sender", na ja, musst Du selber wissen. Kakuta |
lastsamurai74
#16 erstellt: 10. Jul 2014, 11:29 | |||
ja so war mein Vorhaben bis Kakuta schrieb das beim Entschlüsseln von zwei Sendern auch zwei Module fällig wären! Ich kann mit einen Modul dann nur Sky aufnehmen aber nicht gleichzeitig ein Privaten HD Sender sehen weil es mit nur einem Modul nicht entschlüsselt werden kann! Brauche dann also das Um Modul mit UM02 Karte und das AC Modul für die V23 Sky Karte! mfg [Beitrag von lastsamurai74 am 10. Jul 2014, 11:33 bearbeitet] |
lastsamurai74
#17 erstellt: 10. Jul 2014, 11:30 | |||
Hä? Die v23 Karte ist eine Sky Karte und hat nichts mit der Karte von UM zu tun. Dort bekomme ich ja das HD Modul samt UM02 Karte. mfg |
Kakuta
#18 erstellt: 10. Jul 2014, 11:39 | |||
...und diese "SKY" Karte wird bei UM seit Anfang des Jahres für die Anytime Receiver ausgegeben. Vorher war es nicht möglich einen solchen Receiver in NRW und Hessen zu verwenden. Kakuta |
lastsamurai74
#19 erstellt: 10. Jul 2014, 11:49 | |||
ja richtig ist mir bekannt, aber was möchtest du mir jetzt damit sagen? Das einzige Modul wo die V23 Karte drin läuft ist das Alphacrypt Classic Modul bespielt mit der Software one4all! also noch mal! - CI+ Schacht 1 am TV - HD Modul mit UM02 Karte - CI+ Schacht 2 am TV - AC Modul mit besagter Software und Sky V23 Karte dann sollte doch ein entschlüsseln von 2 Sender gleichzeitig möglich sein oder nicht? mfg |
Kakuta
#20 erstellt: 10. Jul 2014, 12:24 | |||
..zum letzten Mal, lese die FAQ...da steht alles drin. Es gibt übrigens nicht nur Alphacrypt Module die eine V23 Karte entschlüsseln können. Kakuta |
lastsamurai74
#21 erstellt: 10. Jul 2014, 12:35 | |||
danke, aber was du mir hier schreibst hat rein gar nichts mit meiner Ausgangsfrage zu tun Geschweige denn ist eine Antwort auf meine Frage davor. Es ist mir egal in welchen Modulen die V23 Karte läuft!!!! Mir ging es darum ob ich es so wie ich schrieb machen kann! Wenn Du keine Ahnung zu dieser Frage hast bringt es auch nichts mich ständig auf die FAQ zu verweisen! Trotzdem noch mal danke für deine Hilfe die für mich leider keine war.... in diesem Sinne mfg |
CI Modul und Sky HD ? Gast3641 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
CI+ Modul Horizon/Sky paddedside am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 16 Beiträge |
Toshiba RV555 + Sky + CI Modul? manoloxxl am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
Welches CI+ Modul für SKY HD? marcelekwap1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Unitimedia HD Modul (CI+) und Aufnahme von Sky SD/HD tudoro am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 8 Beiträge |
CI Modul + HD sf-olli am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
HILFE - Digitaler HDD Recorder + CI +? AlFro am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
Empfang Digitaler Sender ohne CI+ Modul? heroldberry am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
HD Modul (CI+) LB-JD90 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 12 Beiträge |
HD TV CI Modul Buddelbaby am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.707
