Unitimedia HD Modul (CI+) und Aufnahme von Sky SD/HD
tudoro
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 20:51
Hallo zusammen,
Ich habe mir den DMR-BCT820 geholt und kann
kein HD sehen und aufnehmen.
Das ansehen, soweit ich mich bis jetzt eingelesen habe,
liegt wohl einfach daran, dass ich eine Alphacrypt Light mit I12 Karte benutze
und der Recorder einen CI+ Slot hat.
Nun spiele ich mit dem Gedanken mir das CI+ Modul von UM zu besorgen.
Ich habe Sky inkl. HD aboniert und somit wäre meine Frage
ob mir jemand bestätigen kann, ob ich über das UM HD Modul (CI+) SD und/oder HD aufnehmen kann.
Noch ein Gedanke, ich vermute mal,
dass es hierbei egal ist, ob es nun ein Fernseher mit Aufnahmefunktion oder eben ein beliebiger Rekorder ist.
Aber wenn ihr noch andere Hardware empfehlen könnt, ich bin ganz Ohr.
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Kakuta
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 11:06
Auch mit dem Alphacrypt Light (IXX Karten) werden Sky SD- und HD-Sender entschlüsselt und können damit aufgenommen werden. Warum Du jetzt unbedingt ein HD-Modul mieten oder kaufen willst, kann ich nicht verstehen. Die Firmware auf dem Modul sollte aber für HD mindestens 1.16. sein.
Kakuta
tudoro
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 13:44
Hallo Kakuta,
auf meinem Technisat funktioniert das ganze auch ganz wunderbar,
also das Entschlüsseln und ansehen.
Nur eben nicht auf dem Rekorder, der zeigt und nimmt nur SD auf, HD wie gesagt nichts.
Aber dem Tipp mit dem Softwareupdate werde ich mal nachgehen.
Danke, ich melde mich mit neuen Erkentnissen.
rura
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 13:54
Der Rekorder nimmt auch HD auf. Du kannst aber nur du freien HD Kanäle empfangen und aufnehmen. Das geht sogar ohne Karte. Für alles andere benötigst du ein UM Abo und entsprechend der FAQ entweder das UM - Modul, oder sogar UM Hardware.
tudoro
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 14:58
Hallo zusammen,
die Version auf meinem Alphacrypt light ist 1.19
Noch mal mein Problem kurz zusammengefasst
Ich habe eine Alphycrypt Light (Firmware 1.19) mit I12 Karte
Ich bin im Hessen UM Kabelnetz und habe SKY inkl. HD freigeschaltet
(sonst nur noch UM Basis).
Auf meinem Technisat Digit HD8-C läuft alles einwandfrei also SD und HD kann ich ansehen.
Aufgenommen habe ich bisher über meinen getreuen DMR-E85H per SCART Anschluss.
Nun habe ich mir den DMR-BCT820 geholt. Dachte ich wäre ne Super Idee nun noch ein Gerät und
endlich alles Digital aufnehmen.
Also Karte in den neuen Rekorder und siehe da, HD Programme von SKY werden nicht mehr entschlüsselt.
Also weder ansehen noch Aufnehmen.
Ein "netter" Berater von UM meinte, dass das Alphacrypt als nicht CI+ Modul in dem CI+ Schacht
des Rekorders dazu führt, dass er aufgrund des DRM Misst dann gleich HD komplett verbietet.
ARD und ZDF in HD werden normal angezeigt und können auch aufgenommen werden.
@Kakuta, ich will eigentlich nichts mehr kaufen nur bin ich jetzt aufgrund der ganze CI+ Geschichte dermaßen frustriert das ich dachte das UM Modul mit entsprechnder Karte könnte das evtl. und suche jemanden der so eine Kombi hat und mir bestätigen kann das ich damit SKY HD sehen und aufnehmen kann. Wozu nützt sonst der HD Rekorder.
@rura was meinst du mit "ich brauche ein UM Abo"?
Hört sich so an, als ob ich nur UM HD Programme aufnehmen kann, also SKY HD vergessen kann?
tudoro
Kakuta
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 17:57
Damit funktioniert Sky HD, das Du bereits einen Receiver mit der Kombination Light Modul/I12 benutzt, hättest Du auch sofort mitteilen können.
Kommt irgendeine Fehlermeldung bei der Aufnahme von den Sky HD-Sendern? Vielleicht musst Du im richtigen Bereich mal nachfragen - Klick.
Kakuta
rura
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 20:27
UM Basic gibt und braucht man nicht mehr, da alle bis Dato verschlüsselten SD Sender nun frei empfangbar sind.
Mit meiner Kombination von Light Modul und I12 Karte in einem CI+ Slot werden alle Sky HD Sender empfangen und lassen sich auch aufnehmen. Rat von Kakuta befolgen und, - oder einmal Werksreset machen und einen neuen Sendersuchlauf starten.
Nein. Das galt nur für den Fall das du die verschlüsselten HD Sender wie RTL HD usw. sehen/aufnehmen willst. Für Sky HD ohne Bedeutung.
tudoro
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 21:40
Hallo Kakuta,
ja sorry wenn das ganze nicht so deutlich aus meiner Beschreibung hervorging.
so ich hab grad noch mal nach dem Fehlertexten gesucht.
Für alle die hier mal vorbeischauen und das selbe Problem haben wie ich.
(Mein Problem ist ganz klar Dummheit verdammt)
Also die Meldung lautet:
Encrypted.
CAM and Smart Card that are required for this channel are not inserted.
Und noch mal der deutsche Text:
Ihre Smartcard ist nicht für den Empfang dieses Programms geeignet.
So und was ist des Rätsels Lösung:
UM und Sky nennen ihre Programme gleich und ich hab die
zwei erst besten angemacht und zwei Volltreffer gelandet.
Natürlich UM Programme und was soll ich sagen,
die SKY Programme werden sauber angezeigt.
Jetzt werde ich die letzten zwei Stunden vom Wochenende damit verbringen mal zu schauen
was das tolle Gerät so kann.
Sorry für meine Blödheit und Danke für eure Antworten.
Wie kann ich denn den Thread schließen oder aber als gelöst kennzeichnen.
CI Modul und Sky HD ?
Gast3641 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
Welches CI+ Modul für Unitimedia ohne Einschränkungen?
lucky478 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  5 Beiträge
unitimedia CI+ Modul und Toschiba TV
Opfer_von_UM am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  6 Beiträge
CI-Modul für Unitymedia mit Sky HD - Aufnahme!
Nicker am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  3 Beiträge
CI+ Modul Horizon/Sky
paddedside am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  16 Beiträge
Welches CI+ Modul für SKY HD?
marcelekwap1 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
Toshiba RV555 + Sky + CI Modul?
manoloxxl am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
CI Modul + HD
sf-olli am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  9 Beiträge
HD Modul (CI+)
LB-JD90 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  12 Beiträge
HD TV CI Modul
Buddelbaby am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.338
