| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Abschlusswiderstand an Stichdosen? | |
Abschlusswiderstand an Stichdosen?+A -A |
kaijak
erstellt: 01. Jul 2014, 18:39
Hallo zusammen, vielen Dank für die tollen Erklärungen hier! Mir sind allerdings bei der Umsetzung noch ein paar Fragen gekommen. Ich habe die Verkabelung sternförmig mit Verteiler und Stichdosen aufgebaut: http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-834.htmlAls Stichdosen verwende ich Televes Preisner SE33ST Dosen. Diese haben aber einen "out"-Anschluss. Muss ich hier noch Abschlusswiderstände anschließen? Gibt es da nur 75Ohm? Was ist zu beachten? Oder passt das so schon? Bisher habe ich nur einen Fernseher angeschlossen und habe keine Probleme. Bald steige ich aber auf Telefon/Internet über Kabel um und will sicher gehen, dass ich keine Probleme bekomme, wenn ich das Modem anschließe. Danke und Grüße. Kai |
dialektik
erstellt: 01. Jul 2014, 23:02
An diese Dosen aber nicht DatenEs handelt sich nämlich um Sat/Kabel und keine MM-Dosen. [Beitrag von dialektik am 01. Jul 2014, 23:04 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 02. Jul 2014, 07:53
In der verlinkten FAQ wird ausdrücklich beschrieben, dass man nie Stichdosen nach Verteiler benützen darf! Mit den Sat-Dosen ist deine Anlage also zu 100% falsch! |
kaijak
erstellt: 03. Jul 2014, 16:22
Danke... so ein Mist... Da sind jetzt eine Sachen schief gelaufen... Wie kann ich die Lage am einfachsten/ günstigsten retten? Ich nehem an ich brauche nur da wo das Kabelmodem angeschlossen wird eine Multimedia-taugliche Dose. Idee: 1.) Ich tausche die eine Stichdose gegen eine Multimedia-taugliche Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. 2.) Ich tausche den Verteiler gegen eine Abzweiger und schließe an der Stammleitung die Multimedia-taugliche Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand an. Passt es dann wieder? Bleiben noch die Zweifel an meinen Stichdosen, die einen Ausgang zu haben scheinen... muss ich das noch einen Abschlusswiderstand anschließen? Danke für eure Hilfe! Kai |
KuNiRider
erstellt: 03. Jul 2014, 19:05
Du bringst immwr noch die Sachen surchinandwr Entweder: Verteiler und überall Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand Oder: Abzweiger und überall Stichdosen Wenn du bei Unitymedia / Kabel-BW bist müssen auch alle Doosen MMD's sein oder sie müssen per Rückwegsperrfilter angeschlossen erden. Deine Satdosen haben keinen Ausgang (der Anschluss für sen Innenleiter fehlt aber das Gehäuse wir das selbe wie für Surchgangsdosen benürzt) und sind nicht BK-tauglich da sie Problem im S2 machen. -> alles neu |
kaijak
erstellt: 03. Jul 2014, 19:59
Oh Mann, sorry... D.h. ich kann am Stammausgang des Abzweigers keine Dose anschließen? Nur einen weiteren Abzweiger, Verteiler oder wenn es halt nicht weiter geht einen Abschlusswiderstand? Die Aussage, dass alle Dosen Multimedia-Dosen sein müssen, kann ich kaum glauben. Wenn man das konsequent durchspielt, dann müssten ja auch alle anderen Wohnungen im Haus, die am 4-fach-Verteiler im Keller angeschlossen sind auch Multimedia-Dosen haben. Oder? Wenn ich mir nun neue Multimedia-Durchgangs-Dosen kaufe und an jeden Ausgang des Verteilers eine anschließe, was nehem ich da? Dämpfung der Leitung, Verteiler und HÜP abschätzen wie im Link beschieben. Die Dämpfung von der Verstärkung des Verstärkers abziehen und demnach XdB-Dose + 75Ohm Abschlusswiderstand kaufen? Danke! Kai |
KuNiRider
erstellt: 03. Jul 2014, 20:58
Man kann die anderwn WE mit je einem Rückkanalsperrfilter rausnehmen, wenn dort keine MMD's sind. Nur Kabeldeutschland versucht es neuerdings (aus Geiz) ohne, solang keine Störungen auftreten, ale anderen Netzbetreiber verlangen ea grundsätzlich. Am Stammausgang kann man natürlich eine Durchgangsdose anschließen, du musst nur die Durchagangsdämpfung mit einberechnen. Ein 4fach-Abzweiger 12dB hat 4dB im Stamm - also passt da nur eine 10..12dB Durchgangsdose, um auf die 16dB der Stichdosen zu kommen. Wenn du Verteiler + Durchgangsdosen benutzt, und je nur eine Dose ran sollen, nimmst du überal 10dB-Dosen +AW und kommst dann innerhalb der Wohnung bei 15m Koax auf 20dB |
kaijak
erstellt: 04. Jul 2014, 14:11
Vielen Dank!!! Dann tauche ich den Verteiler gegen einen 4fach Abzweiger und tausche eine Stichdose gegen 12dB Multimedia-Durchgangsdose + Abschlusswiderstand. Dann ist die Sache ja doch noch mit wenig Aufwand zu retten. Da Du nicht auch die Frage nach dem Ausgang an den Stichdosen eingegangen bist, nehme ich mal an, dass da nichts zu tun ist. Vllt. haben sie ja nur produktons-technisch bedingt den Ausgansgang, den man aber gar nicht braucht... Viele Grüße! Kai |
KuNiRider
erstellt: 05. Jul 2014, 22:50
? Habe ich doch:
kaijak
erstellt: 06. Jul 2014, 14:02
Hoppla, sorry! Aber jetzt wirfst Du wieder eine neue Frage auf. Wieso sind das Sat Dosen und nicht BK-tauglich? Mit dem Multimediatauglich hat mein Elektriker wohl einen Fehler gemacht, aber wenn sie jetzt nicht mal BK-tauglich sind, dann fall ich vom Glaube ab. Zumindest das Datenblatt sagt: "Antennensteckdosen für BK-, Terrestrische- und Satellitenanlagen"... |
raceroad
erstellt: 07. Jul 2014, 22:50
Sat-Dosen sind es wegen der F-Buchse, mit der Du allerdings nichts anfangen kannst. Das mit der BK-Tauglichkeit ist richtig: Es stimmt zwar, dass viele Sat-Dosen den S2 nicht übertragen (Hinweis KuNiRider Beitrag #5). Aber auf konkret die SE33ST von Televes Preisner trifft das nicht zu. Die ist - wie die ESD 30 von KATHREIN - an beiden "Terrestrik"-Ausgängen breitbandig, d.h., es wird an jedem Steckanschluss der komplette Frequenzbereich von 5 ... 862 MHz lückenlos mit 4 db Nenndämpfung übertragen (> Datenblatt). Lückenlose Übertragung macht es nötig (Das wurde schon geschrieben.), diesen Dosen einen Rückwegsperrfilter vorzuschalten. [Beitrag von raceroad am 08. Jul 2014, 11:41 bearbeitet] |
kaijak
erstellt: 08. Jul 2014, 18:46
OK. Danke für die Erklärungen! Kai |
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen) chbla am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 33 Beiträge |
BK-taugliche-Sat-Stichdosen rahmmandel am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Fragen zu Dosentypen und Verkabelung -WST- am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 46 Beiträge |
Was ist vorzuziehen: Verteilung mit Stichdosen oder Durchgangsdosen? pkinghorb am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Auswahl von zwei Antennen-Stichdosen rb1611 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
Grundsatzfrage zu BK Verkabelung Dallas1pm am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Verteiler gegen Abzweiger austauschen /jojo/ am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 8 Beiträge |
Auslegung Abzweiger / Verteiler DVB-C Anlage melas1 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 13 Beiträge |
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger? jaubram am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.311
? Habe ich doch:
