HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV-Sender auf ca.30 beschränkt. | |
TV-Sender auf ca.30 beschränkt.+A -A |
Fussballer3000
08:11
erstellt: 26. Mrz 2014, |
Hallo, ich wohne in einem Mietshaus in Hamburg mit einem KabelDeutschland-Kabelanschluss ( der wird von dem Vermieter bezahlt). Ich habe einen ca. 10Jahre alten Sony Flachbildschirm (HD-fähig) Ich habe einfach nur ein normales Fernsehkabel von der Dose zum Fernseher gesteckt. Wenn ich einen Manuellen Suchlauf starte findet er ca. 30 Sender. Laut Homepage von KD müsste ich aber Sender wie RBB, WDR usw. und auch ARD und ZDF in HD empfangen(empfange ich aber nicht). Muss ich noch einen Receiver zwischen der Dose und den Fernseher schalten oder muss man selbst auch noch was abschließen bei KD um wirklich alle öffentlich rechtlichen Sender zu empfangen. Die ganzen privaten HD-Sender möchte ich garnicht haben. Es geht mir nur um die frei empfangbaren Sender. Danke |
rura
08:45
Wenn dein TV einen DVB-C HD Tuner hat, dann benötigst du gar nichts um diese Sender zu empfangen. Überhaupt sind 30 Sender viel zu wenig. Gebe doch einmal die genaue Bezeichnung für deinen TV an. |
Fussballer3000
09:41
Ok mache ich heut nachmittag. Ich weiß auf alle Fälle das es ein Sony Bravia ist. Ich werde heut nachmittag die genaue Bezeichnung schicken.Danke |
Kakuta
12:56
...10 Jahre alte TV haben so gut wie nie einen DVB-C Tuner, ich zumindest kenne keinen einzigen. Selbst wenn, können sie den MPEG4 (H.264 Codec) nicht um HD-Sender anzuzeigen. 30 Sender passt auch gut zu einem "Analogen" Tuner. Kakuta |
Fussballer3000
16:58
Also ich habe einen Sony Bravia KLV-S26A10E (LCD Colour TV) |
mulleflup
17:48
Dieser hat keinen DVB-C Tuner eingebaut. Daher nur analoge Sender. Alternativ sep. DVB-C Empfänger anschließen, oder falls ein sep. Gerät mit seperater Fernbedinung nicht gewünscht, einen 28 oder 32 Zoll neu mit eingebauten DVB-C Empfänger anschaffen. mulleflup |
Kakuta
17:58
...wird Zeit für etwas Neues!! Kakuta |
Fussballer3000
18:21
Ok Danke. Gibt es bei den DVB-C Receiver auch noch Unterschiede in Sachen Bildqualität? Ich habe zu Hause noch einen SKY Receiver rumstehen. Reicht der schon aus dafür? Der ist aber glaub ich für unseren Satelliten geliefert wurden. Damit würde es nicht funktionieren, oder? |
rura
19:59
Nein, ein SAT Receiver funktioniert nicht. Bildqualität liegt immer im Auge des Betrachters und da sind die TV Bildeinstellungen viel wichtiger. |
mulleflup
20:00
Sat ist Sat und nicht Kabel , daher nicht verwendbar. Sicherlich gibt es Unterschiede in der Bildqualität, welches aber bei einem 26 Zoll nicht wirklich eine Rolle spielt. Richtig gut in Software und Bedienung ist dieser hier : ![]() Damit rüstest du deinen Sony auch mit Smart TV Funktionen nach. Aber bei einem UVP von 200,- kann mann auch die Anschaffung eines neuen TV´s überdenken. mulleflup |
rura
20:33
Fussballer3000, wenn du dir keinen neuen TV kaufen möchtest, dann empfehle ich dir günstige DVB-C HD Receiver bis 100.-€. für deinen TV. Gehe dazu dann bitte in die Kaufberatung für digital Receiver ![]() |
Fussballer3000
12:57
erstellt: 27. Mrz 2014, |
Benötige ich dann auch einen zertifizierten KD-Deutschland-Receiver? |
Kakuta
13:08
Solange es Dir nur darum geht:
NEIN! Kakuta |
Kabelfernsehen nur 30 Sender ! Hilfe Carlos_Santana am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 5 Beiträge |
Kabel TV, etliche Sender funktionieren nicht BinIchDoof am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 8 Beiträge |
Digitale Sender "Sender verschlüsselt" Dia(V)ond am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme PhilForce am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
kurzzeitig verschlüsselte Sender Taiskorgon am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
TV-Sender fehlen regsuxx am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
TV findet kaum Sender lillly am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Nur 3 Sender bei Kabel Analog saxo-c am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
HD TV Sender verpixelt bei neuem TCL QLED 4K TV Andy6169 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.640
