Sky Receiver bringt Fehlermeldung
Fatze2007
#1 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:31
Hallo, habe Kabel - dvb-c und sky. Mein Leihreceiver von Sky tut. Habe mir jetzt einen Sky SHD3 noch gebraucht gekauft damit ich durch switchen der karte auch im schalfzimmer sky habe.
So jetzt kommt aber das Problem. Karte steckt drin, der Receiver zeigt auf den Sky Kanälen folgenden Fehler an: Der Sender nutzt ein nicht unterstützendes Entschlüsselungssystem. Bitte wenden Sie sich an Ihren Programmanbieter.
So an sky kann ich mich ja kaum wenden da der Receiver ja nicht über das ABo kam. Aber was ist nun das Problem?
Ist der Receiver nicht kopmpatibel mit der Karte?
Grüße und danke für eure Hilfe
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:48
Schwer zu beurteilen, da du weder schreibst, welche Karte du hast, noch welchen Leihreceiver.
Fatze2007
#3 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:38
Sodele, also mein Leihreceiver ist auch der SHD3 von Sky. Komisch...karte kann ich nachher sagen was ich habe - eine von Kabel BW auf jeden Fall. VOm janaur diesen JAhres falls es etwas bringt:)
Kakuta
#4 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:34
...Du weißt aber schon das Sky nur Leihreceiver vertreibt? Ansonsten sollte der Receiver funktionieren, es sei denn Du benutzt Anytime, da wird der Receiver mit der Karte gepairt.
Kakuta
Fatze2007
#5 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:48
Ja aber den zweiten Receiver habe ich über ebay gekauft.
habe eine Karte von Kabel BW - da steht nicht wie bei Sat Karten V13 oder V14 drauf.
Was kann nun das Problem sein zwischen meiner Karte und dem gebraucht gekauften SHD3 Receiver?
rura
#6 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:11
Wenn die Karte gepairt wurde, dann funktioniert sie nur im original Receiver. Deine Karte dürfte eine V23 sein. Und eigentlich dürften diese Receiver nicht frei verkäuflich sein, das sie Eigentum von Sky sind und dort auch im System geführt werden. Es sei denn sie sind vom LKW gefallen
[Beitrag von rura am 14. Mrz 2014, 18:14 bearbeitet]
Fatze2007
#7 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:18
Keine Ahnung..hab ich im ebay halt gekauft. Aber naja tut ja nichts zur sache..ich hab das teil jetzt und will es nutzen....was kann ich tun?
rura
#8 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:38
Bin ich leider überfragt.
Fatze2007
#9 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:52
Hm schade....ach ja ... und legal dürfte es dennoch sein oder? weil man kann den Receiver nach Beendigung des Abos sky ja abkaufen. Wenn man ihn dann in ebay verkloppt ist es ja egal.....
Was bedeutet gepairt? das die Karte nur mit diesem Receiver funktioniert!?
rura
#10 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:12
Seit wann kann man Sky Receiver nach Ablauf des Abos kaufen? Ihmo muss man sie zurückschicken. Gepairt heißt, dass die Sky Karte nur in diesem Receiver funktioniert. Sollte eigentlich aber nur auf Anytime zutreffen, alles andere wäre mir neu. Hast du evtl. eine UM02 / I12 Karte in deinem Leihreceiver?
[Beitrag von rura am 14. Mrz 2014, 19:20 bearbeitet]
Fatze2007
#11 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:24
Also mir wurde das angebot gemacht ich könne den receiver zurückschicken oder für 75 euro abkaufen.
Puh kein plan ... auf meiner karte steht über den strich code ne nummer und eine drunter..ich glaube das drunter is relevant:
KW48R05R A 026426 13 359.... könnt ihr damit was anfangen?
Wenn ichd as richtig verstehe dürfte dann nur sky anytime am receiver 2 nicht funktionieren der rest müsste gehen?
rura
#12 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:34
Für deinen Receiver kann das sein, aber nicht für den SKY + Receiver. Zur Karte, nein, entweder steht da V23 oder UM02 oder I12. Googel einmal danach, denn findest du auch Abbildungen. Die Seriennummer bitte bei dir in deiner Antwort löschen.
[Beitrag von rura am 14. Mrz 2014, 19:35 bearbeitet]
Kakuta
#13 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:20
Vielleicht ist der Receiver ja einer Karte zugeordnet!
KabelBW hat nur eine V23 Karte.
Kann ich mir nicht vorstellen, der Receiver gehört Sky!
Kakuta
Fatze2007
#14 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:24
Also auf der Karte steht nichts.
Ist es fakt das die receiver von KabelBW und Kabel Deutschland anders geschlüsselst sind.
Man nehme nun an ich nehme mal einen Receiver eines Freundes der KabelBW hat - dann müssten alle funktionen von sky(bis auf evtl. anytime) funktionieren auf dem Receiver mit meiner Karte!?
Kakuta
#15 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:10
Die Receiver sind gleich. nur die Verschlüsselung - und natürlich auch die Karten - sind unterschiedlich. Sky+ Kabel-Receiver entschlüsseln alle NDS Karten (G02/G09/V23), mehr gibt es momentan nicht. Eine KDG Karte funktioniert dafür aber nicht im KabelBW oder Unity Media Gebiet, andersherum ebenso wenig. Hier sind die Karten aufgeführt - Klick.
Hast Du wenigstens den Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt? Anytime, falls vorhanden bekommst Du sowieso nicht ans laufen.
Kakuta.
Fatze2007
#16 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:19
Anytime brauch ich am zweiten auch nicht.
Ja habe den Receiver auf Werkseinstellungen gesetzt. Scheint dann ein Gerät zu sein das für ne Kabel Deutschland bzw. ne andere Karte als von Kabel BW zu sein.
So jetzt mal ganz was anderes....was für ein Receiver kann ich mir den zu legen damit ich einfach meine KabelBW Karte da reinstecke und ich kann sky gucken :).... sollte HD fähig sein evtl, aber kein muss kann er auch gerne ne festplatte haben. Dann komm ich zumindest mal davon weg das ich n sky receiver habe den ich gar nicht haben dürfte. Ich suche quasi n vergleichbares Gerät da mich in keinster weise einschränkt.
Besten Dank.)
Kakuta
#17 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:41
Also mit Werkseinstellung und neuem Sendersuchlauf sollte alles funktionieren, wenn nicht, Receiver zurückgeben. Der zertifizierte Humax iHD-Fox C entschlüsselt die Karte direkt im Kartenleser, ansonsten gibt es keine - außer dem sehr alten Humax HD-1000C - da wird es aber sehr schwierig, einen zu erwischen, der auch eine KabelBW Karte entschlüsseln kann. Ein CI oder CI+ Modul, je nach vorhandenem TV, wäre vielleicht auch eine Lösung.
Zusätzlich jede Menge Receiver die mit einer "alternativen Firmware" die Karte mit einer sogenannten Softcam entschlüsseln können. (Edision/Opticum zb.)
Kakuta
Fatze2007
#18 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:53
Ich hab ein Unicam Alphacrypt Ci+ Modul noch. Hab aber davon so gut wie keine Ahnung und da ist irgendne ältere SOftware drauf. Was müsste auf das Modul denn drauf das dies mit der V23 von Kabel BW geht.
Zertifizierter Receiver bedeutet? Einer von Sky zertifiziert oder von wem?
Kakuta
#19 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:41
Dann behalte dieses einmalige Modul, könnte sehr wertvoll sein. Ein Unicam oder Alphacrypt ist erstens kein CI+, sondern ein CI-Modul und hat untereinander nichts gemeinsam (außer das sie entschlüsseln). Beide benötigen einen speziellen Programmer um die Firmware zu installieren damit die V23 entschlüsselt wird. Steht alles in der FAQ, auch wo die Firmware zu bekommen ist.
Kakuta
ps. mit einmalig meine ich - solch ein Modul gibt es schlicht und ergreifend nicht, entweder ist es ein Unicam oder ein Alphacrypt, beides sind aber keine CI+ Module, sondern CI-Module. Welches es ist steht auf dem Modul. Bei der Zertifizierung ist es vollkommen egal ob Sky oder KabelBW Receiver, beide benutzen im KabelBW Bereich die gleiche Verschlüsselung und werden von beiden Anbietern akzeptiert. Welche Firmware ist auf dem Unicam?
Bitte keine PM mehr, ich antworte darauf nicht.
[Beitrag von Kakuta am 18. Mrz 2014, 15:50 bearbeitet]
Sky-Receiver verhält sich eigenartig.
peepshow am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
Ungenügende Signalstärke (Sky Receiver)
Jonseny am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
Hilfe Sky Cinema HD
Xerosmelody am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
Smart MX 84 Sky Unitymedia
Bugsbenny am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 46XV635D, Receiver nummer? sky
Nosferatu_v am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  5 Beiträge
Unitymedia + Sky auch ohne Receiver?
Squel am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  11 Beiträge
bild störung mit sky receiver
Steef1985 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  4 Beiträge
KD + D09 SC + Sky Receiver
zOrg am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
TeleColumbus und der Sky+ Receiver
The_Unknown am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  2 Beiträge
Multikabel+sky mit einem Receiver?
colonia112 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.232
