HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Tonproblem bei SAT.1, DVB-C, Kabel Deutschland | |
Tonproblem bei SAT.1, DVB-C, Kabel Deutschland+A -A |
Wolfenstein_2k2
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 11:29 | |
Hallo zusammen, bin bei Kabel-Deutschland und habe seit gestern ein massives Tonproblem mit dem Sender SAT.1. Wollte den Trickfilm "Rio" schauen und hatte mich gewundert, weshalb ich keine Dialoge höre. Habe einen Pioneer LX-83. Dieser zeigte im Display beim Umschalten auf SAT.1 "DIAL NORM -27" an, was im Prinzip bedeutet, dass der Sender / oder die Quelle den Center-Kanal um 27dB gegenüber den anderen Kanälen abgesenkt hat. Kein Wunder also, dass ich keine Dialoge / Stimmen gehört habe, wenn um 27dB abgesenkt wurde. Der Center-Kanal war jedenfalls quasi "tot". Auch im Stereo oder in anderen Sound-Modi waren keine Dialoge / Stimmen vorhanden - man musste schon extrem aufdrehen, um wenigstens etwas von den Dialogen über die anderen Kanäle (L, R, SL, SR) zu hören. Später am Abend lief noch der Film "Crocodile Dundee" (dieses Mal kein Dolby Digital). Hier waren Dialoge zwar wieder zu hören, aber der Grundpegel an sich war deutlich höher als bei anderen Sendern zur selben Uhrzeit gepaart mit Verzerrungen im Ton (so als würde man eine Analogaufnahme übersteuern). Hattet / Habt Ihr ähnliche Probleme? Heute scheint es immer noch so zu sein. Auf SAT.1 höre ich keine Dialoge / Stimmen über den Center, wenn in Dolby Digital gesendet wird. Auch über die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers nicht, so dass ich den LX83 als Fehlerquelle schon einmal aussschließe... Leider habe ich keinen weiteren TV, um zu vergleichen... [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 02. Feb 2014, 23:03 bearbeitet] |
dani.boese
#2 erstellt: 02. Feb 2014, 23:15 | |
Servus, habe seit paar Tagen das gleiche Problem bei Sat 1. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass Sat 1 seit kurzem scheinbar zwei Tonspuren ausstrahlt. Beide bei mir als "Deutsch" angegeben. Die Standardspur zeigt das fehl verhalten, die andere ist ganz normal. Leider muss ich das bei mir nach dem Kanalwechsel wieder umstellen. Bist also mit dem Problem nicht alleine. |
Wolfenstein_2k2
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 23:17 | |
Danke für den Tipp. Muss mal schaue, wo ich bei mir die Tonspuren umschalten kann und werde mal berichten... EDIT: Bei meinem Panasonic TV kann ich im Tonmenü zwischen AUTO und PCM für den optischen SPDIF Digitalausgang wählen. Bei AUTO bestehen die beschriebenen Soundprobleme bei SAT.1, bei PCM nicht mehr. Aber: Ich kann bei "PCM" dann leider auch kein Dolby Digital mehr empfangen. Da diese Einstellung (AUTO vs. PCM) für alle Sender gilt, ist dies auch keine Lösung... ...und ständig zwischen AUTO und PCM nur wegen SAT.1 hin und her zu schalten, ist auch blöd... [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 02. Feb 2014, 23:28 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 15:20 | |
Ist DD denn bei den internen Lautsprechern überhaupt ein Kriterium? |
Wolfenstein_2k2
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 19:57 | |
@ rura An sich ist DD natürlich kein Kriterium bei den internen Lautsprechern. Vielleicht hast Du mich auch falsch verstanden, oder ich habe mich unklar ausgedrückt: Auch über die internen Lautsprecher des TVs höre ich alles, nur keine Dialoge / Stimmen. Diese sind nur noch gaaaaaaanz leise vorhanden. Das gleiche ist der Fall, wenn der Ton über die 5.1 Anlage läuft: Alle Kanäle scheinen normal zu laufen, nur der Center gibt kaum einen Mucks von sich. Alle anderen Sender laufen einwandfrei. Ich werde nicht ganz schlau aus der Sache, was das Problem ist. SAT.1, Kabel Deutschland, oder hat der Tuner im TV ein Problem? Vorhin habe ich mal in Navy CIS reingezappt (scheint DD 2.0 zu sein laut Anzeige im Display des Pioneer Receivers). Wie gehabt, keine Dialoge / Stimmen zu hören, -27dB Absenkung der Dialoge laut Display. Dabei war es egal, ob ich AUTO oder PCM für den optischen SPDIF Digitalausgang gewählt habe. Dann kamen die Nachrichten in SAT.1, offenbar kein DD 2.0. Hier war es wieder so, dass der Center funktionierte, aber es alles unheimlich laut und leicht verzerrt (auch über die internen Lautsprecher). Abhilfe konnte ich schaffen, indem ich von AUTO auf PCM für den optischen SPDIF Ausgang (TV Menü) umgeschaltet habe. Alles sehr komisch, ich werde mal hier im Haus nachfragen, ob andere ein ähnliches Problem haben und mal Kabel BW anschreiben... @dani.boese Dass SAT.1 (übrigens nicht HD) 2 Tonspuren sendet, kann ich nicht bestätigen. Diese Option fehlt bei mir im TV-Menü. Andere Sender wie Sci-Fi HD senden z.B. in Mehrkanalton, hier kann ich umschalten zwischen Deutsch und Englisch... [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 03. Feb 2014, 19:59 bearbeitet] |
Wolfenstein_2k2
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 20:30 | |
Hat sich erledigt. Seit heute ist der Ton auf SAT.1 wieder normal. |
DVB-C IP an Kabel Deutschland / Vodafone hifiheidi am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 20 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss bei Kabel Deutschland - DVB-C Tim_Hunter am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
Verkabelung bei DVB-C no_body am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 20 Beiträge |
DVB-C über Mietnebenkosten (Kabel Deutschland) vanHand am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Anfängerfragen zu Kabel Deutschland DVB-C blechdose am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
DVC-C Kabel Deutschland Shiek am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Signalverstärker bei DVB-C Deadeye666 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
DVB-C + Kabel Deutschland + G-Link OBI66 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Grundsatzfragen DVB-C und Kabel Deutschland yahooooo am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
DVB-C Receiver und Kabel Deutschland Mattil am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.715
