HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild weg wenn AVR eingeschaltet wird. | |
Bild weg wenn AVR eingeschaltet wird.+A -A |
ColdwateR
19:45
erstellt: 31. Aug 2013, |
Hi Leute, ich habe folgendes Problem. Wenn ich fernseh schaue und meine Anlage anmache sind plötzlich Pro7,DMAX,Kabel 1 weg. Sat1 Rtl etc funktionieren. Ist aber nur beim Digitalen Signal. Wenn ich auf Analog Schalte ist weiterhin alles da. Das DVB-C Kabel geht in den Panasonic TX-P50S10e und von dem gehe ich mir einem Optischen Kabel in den Onyko TX NR 1010. Das ist für mich echt ein Phänomen was ich nicht verstehe wie bei der Verkabelung das passieren kann. Vielleicht habt ihr eine Idee. |
rura
09:51
erstellt: 01. Sep 2013, |
Ein optisches Kabel ist für den Ton zuständig. Du solltest im Onkyo die richtigen Eingänge für Bild und Ton den entsprechenden Ausgängen zuweisen, sowie auch im Panasonic die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Dazu hilft wie immer das genaue studieren der Bedienungsanleitungen, sowie auch ein HDMI Kabel, bei dem gemeinsam Bild und Ton übertragen werden. Mit Fragen zur Verkabelung gehst du auch besser in ![]() [Beitrag von rura am 01. Sep 2013, 09:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
10:22
Schließe mal nur den TV an der Antennendose ohne Verteiler und sonst was dazwischen. Wenn ein Kabel in der Radiobuchse der Antennendose steckt, ziehe dies ab. Was passiert? Wie sieht die Antennenleitungsverkabelung zwischen Dose und Geräten eigentlich aus? Gruß Uwe |
ColdwateR
19:03
erstellt: 02. Sep 2013, |
Das Antennen Kabel geht nur in den Verstärker und Verstärker und Tv sind nur mit einem optischen Kabel verbunden deswegen leuchtet es mir nicht ein warum der Verstärker den Tv Empfang stören sollte. |
rura
20:52
Das Antennenkabel kannst du gerne in den Onkyo stecken, aber nur für den Radio Empfang. Der TV sollte mit einem eigenen Antennenkabel mit der Antennendose verbunden werden. So wie du deine Verkabelung beschreibst, erschließt es mir nicht, dass du überhaupt TV empfängst. ![]() |
ColdwateR
19:19
erstellt: 03. Sep 2013, |
Ich hatte einen Wort Dreher ![]() Also das Antennenkabel kommt aus der Wand und geht in den Fernseher. Vom Fernseher greife ich mit einem Optischen Kabel den Sound für den Verstärker ab. Der Fernseher empfängt alle Programme. Sobald ich den Verstärker anmache um mal einen Film in Dolby digital wiederzugeben fehlen plötzlich Pro sieben, Kabel 1, dmax. Es ist ein Neubau. Im Schlafzimmer läuft auch ein Tv ganz normal. In der alten Wohnung hatte ich Sat und habe vom Sat Receiver über HDMI den Sound abgegriffen und hatte keine Probleme. |
dialektik
20:07
Mal ein anderes Antennenkabel versucht? |
Beim Lichteinschalten Bild weg erikh77 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 5 Beiträge |
Ton leise, wenn DVB-C eingeschaltet ist. Zebra777 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Alle sender sind weg! hestal am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
Problem Kabelempfang wenn AVR an ist strobelmario am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Bild mit Nachverstärker SCHLECHTER bzw. sogar weg ! Belgarion74 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 31 Beiträge |
Von Analog weg! Aber wie? nahbii am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Anixe HD weg. McMacke am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 9 Beiträge |
MTV ist weg ? *Christian1987* am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Kabel D Thomson Receiver - Kein Bild am AVR :( Patrick. am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Ton weg wenn die Sendung wechselt Hollgi am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
