Brauche eure Hilfe mit KabelBW und Antennendosen
edy_80
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 15:32
Hallo Gemeinde,
Ich versuche mich seit Tagen Schlau zu Lesen hier im Forum aber jetzt bin ich ganz Verwirrt. Ich habe in meiner Eigentumswohnung die ich noch Beziehen werde Folgendes Szenario.
Im Wohnzimmer ist eine Alte Antennendose mit Folgender Bezeichnung GEDU 2400 C, in der sind 2 Kabel Angeschlossen, da ich aber keine zweite Dose in der Wohnung habe Vermute ich das die zum Nachbarn geht. An die hat mein Vorbesitzer mit einem T-Stück ein Kabel Verlegt bis zum Kinderzimmer. Ob die Finktioniert weis ich nicht ist aber schön unsichtbar Verlegt die ich gerne weiter nutzen will. Ich will Aber im Schlafzimmer auch eine Dose für TV ich habe schon vom Kinderzimmer in Schlafimmer einen Durchgang gebohrt und wollte eigentlich mittels einer Durchschleifdose das Signal weitergeben. Letzte Woche kam der Installateur für meinen KabelBW Internet Anschluss. Die haben eine Komplett neue Leitung Gelegt in Flur. Die Dose hat die Bezeichnung BTV 1265 Data mit Abschlußwiederstand. Wie würdet ihr Vorgehen wegen der Installation in Schlafzimmer? Ich bin mit nicht mehr sicher ob die Alte Dose Breitband tauglich ist ob ich die Tauschen sollte. Und ob ich überhaupt Digital Empfangen kann im Wohnzimmer.
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge.
Cogan_bc
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 15:36
als erstes frag mal den Vermieter/Betreiber was genau Du da für eine Anlage hast.
Mit der Info kann ein Techniker Dir weiterhelfen
edy_80
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 16:25
Laut dem Verwalter eine KabelBW Anlage, und die neue Leitung ist zusätzlich gelegt worden, weil die alte keinen Rückkanal hat.
[Beitrag von edy_80 am 12. Aug 2013, 16:26 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 12. Aug 2013, 16:28
dann ruf doch bei denen mal an
edy_80
#5 erstellt: 12. Aug 2013, 16:31
Und was soll ich die Fragen? Falls du meinst die Alte Leitung ist tot ist das Falsch weil die Nachbarn damit ganz Normal TV Schauen. Ich will lediglich wissen wie ich es genau machen soll mit den Dosen.
Cogan_bc
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 17:59
und genau das sollst Du die fragen
ob das ohne weiteres machbar ist
raceroad
#7 erstellt: 12. Aug 2013, 17:59
Am Stiftausgang der GEDU 2400 liegen alle Frequenzen für Radio + TV an. Der Buchsenausgang eignet sich nur für Radio (Es sei denn, die C-Version unterscheidet sich signifikant von den älteren.). Von der Aufteilung der Frequenzen auf die Ausgänge der GEDU 2400 her kannst Du ab dem Stiftausgang auf eine Dose im Wohnzimmer und eine Stammleitung mit in Reihe geschalteten Dosen in Kinder- und Schlafzimmer verteilen.
Ob an der Wohnzimmerdose tatsächlich ein Signal anliegt, steht auf einem anderen Blatt > ausprobieren. Selbst wenn ein für den Direktanschluss eines Empfängers brauchbares Signal anliegen sollte, kann ein Verstärker nötig sein, um drei Dosen zu versorgen.
KuNiRider
#8 erstellt: 12. Aug 2013, 19:09
Du kannst den Abschlusswiderstand an der Modemdose raus nehmen, ein Kabel anschließen zu einer weiteren Modemdose mit weniger Dämpfung (10dB) und dort den Abschlusswiderstand wieder einsetzen.
... dass hättest du aber auch gleich den Techniker machen lassen können, denn du darfst dass eigentlich nicht.
von deiner alten Dose aus noch zwei Dosen zu versorgen, kannst du ohne Verstärker vergessen. Siehe Kabel-FAQ
Hilfe bei Antennendosen und Hausverkabelung
MrNorrel am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
KabelBW/ Pegelstärker
TT_Fred am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  3 Beiträge
Austausch Antennendosen
mike557 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  10 Beiträge
Brauche eure Hilfe
skipper_der_illbruck am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  7 Beiträge
Antennendosen-Wirrwarr
bommelmeier am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
Neu Antennendosen
ZTHawk am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  10 Beiträge
Kabelfernsehen Antennendosen
mixer_2130 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  13 Beiträge
Digitaler empfang bei KabelBW
thomas_kwh am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
Hilfe zur neuen Antennendose - KabelBW
neueinsteiger66 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
Antennendosen mit Verstärker?
Quasimodoz am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
