ARD/ZDF HD schlechter als SD - Unitymedia Hessen
Jazzmatazz40
#1 erstellt: 22. Jul 2013, 09:11
hallo Zusammen
ich habe mir nen neuen TV gegönnt - 46F8090 - wohne 3.ter Stock - Kabelanschluss von Unitymedia
Kabellänge: Dose zum TV...ca 6 mtr - Qualität nicht billig - aber auch nicht Highend
Anlage --> http://www.hifi-foru...ad=6752&postID=16#16)
Habe bei den HD-Programmen von ARD/ZDF immer eine Art "krisseln/rauschen" bei Flächen oder bei Gesichtern... Das wird besonders deutlich bei unter 2 Meter TV-Abstand.
Alternativ die HD-Programme von arte oder Servus TV haben diesen Makel nicht... Sehen wunderbar und stabil aus - auch bei kurzem Abstand.
Die SD-Prgramme sind ebenfalls alle einwandfrei... nur ARD/ZDF in HD haben das Problem.
Hat jemand sowas auch schonmal erlebt, oder nen Tip wie ich das krisseln/rauschen wegbekomme ?
Danke und Grüße
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 07:04
Auf welchen Kanälen kommen denn diese Programme bei dir?
Da ja laut dem anderen Threat ein Rückkanalsperrfilter verbaut ist, hast du ja höchstwahrscheinlich noch alte Dosen mit nur 2 Ausgängen. Solche Dosen können oft den S2 (114MHz nicht 113MHz!) und den S3 (122MHz) nicht sauber ausgeben.
Sind es andere Kanäle: Welche und was zeigt dein TV für Pegel und Qualitätswerte an und was bei Arte?
Hat dein TV die aktuellste Firmware?
Jazzmatazz40
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 09:27
hallo Kunirider
danke für Deine ANtwort
Starte heute abend die entspr. Untersuchungen und werde berichten
Dose: WISI DU07
[Beitrag von Jazzmatazz40 am 23. Jul 2013, 10:40 bearbeitet]
Jazzmatazz40
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 18:12
sodele... ich wurde fündig
Sender---------Freq:khz-------ID-------Bitfehler------Signalstärke-------S,qualität------- Multiplex
ARD HD - __418000____2b5c___8 bis 15____ ~ 97___________~91__________SID 041b,onid a401
ZDF HD - __394000____2b66___10 bis 22___ ~96____________~91
arte HD - ___762000___42d9_____0_________100____________100
servusTV HD _762000____________0_________100____________100
die restlichen SD-Sender haben alle Bitfehler von 5 bis 20 Signalstärke/Qualität ca 95/95
Bei ARD HD Senderinfo hab ich noch Modulation 256 QAM / Symbolrate: 6900 KS/s gefunden
Hier noch meine Dose im Schlafzimmer: 20130604_171035_resized_1 - Dort steht aber "NICHT" der TV
Die selbe Dose - mit nur einem Kabel - ist dann im Wohnzimmer... Von dort gehe ich zum TV (beide Dosen sind identisch) - WISI DU 07
[Beitrag von Jazzmatazz40 am 24. Jul 2013, 08:18 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 09:54
Zwei DU 07 können eigentlich nie hintereinander an einer Leitung sein
... aber dass ist sicher nicht das Problem, denn Pegel hast du ja scheinbar eher zuviel als zu wenig.
Wichtiger wäre, ob an deiner WZ-Dose auch ein Abschlusswiderstand an Stelle eines Weiterführenden Kabels verbaut ist? Fehlt der, gibt es Welligkeiten im Frequenzgang die durchaus so aussehen können wie von dir beschrieben.
Wenn es deine eigene Anlage ist, würde ich als erstes mal den Verstärker soweit zurückdrehen, bis nur noch 90% bei ARD angzeigt werden (hilft auch gegen eine eventuelle Übersteurung des Verstärkers ), ansonsten mal einen Dämpfungsregler in der TV-Anschluss-Leitung probieren.
Jazzmatazz40
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 11:59
hallo Kunirider
danke für deine Mühe und Antwort zu meinem Problem(chen)
Nun, tats hab ich 2 x DU 07 und die WZ- Dose hat auch "keinen" Abschlusswiderstand.
(kann man den einfach im Elektrofachmarkt kaufen? muss ich was beachten - Höhe des Widerstands - oder gleich ne entspr. andere? Dose ?)
---> hab ich mittlerweile selbst schon rausgeknobelt... 75 Ohm !
Bezgl. des Verstärkers... also ran komme ich da schon, möchte aber nicht, dass dann das ganze Haus ohne TV ist :-)
Dämpungsregler...mal schnell gegooglet...aha...tut wohl das, was der Name sagt...das Signal dämpfen (vermute die Alternative zum Verstärker runterdrehen).
Ich denke ich muss an die Dose ran...
[Beitrag von Jazzmatazz40 am 24. Jul 2013, 12:10 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 13:46
Erstmal den R 75 rein, evtl ist dann schon alles gut
Experimentierfreudige Bastler drehen totzdem den Verstärker mal runter und merken sich einfach, wieviel halbe Umdehungen am Poti gemacht wurden, um es nach dem kurzen Test wieder in den Ursprungszustand zurückdrehen zu können Bester Zeitpunkt ist 20Uhr Abends zur Tagesschau
Wenn es so besser ist gibt es drei Möglichkeiten:
a) Nur deinem TV ist es zuviel Pegel -> Dämpfungsregler oder Dose mit mehr Dämpfung.
b) Alle im Haus haben auch mit dem niedrigeren Pegel kein Problem
c) dem Verstärker war es zuviel und alle hatten ein Problem.
Jazzmatazz40
#8 erstellt: 29. Jul 2013, 07:46
sodele...
R75 ist drin. - zuerst dachte ich auch das wärs jetzt - Alles paletti... aber je nach Sendung war dann doch wieder das gekrissel zu sehen.
Also 2.ter Schritt...runner vom 3.ten Stock in den Keller und ein wenig gedreht... (Also schwächeres Signal) - Wieder hoch,.,..keine Änderung... Das selbe Spiel dann noch 3x durchgeführt.. und das bei 35 Grad !
Ergebnis...Die Signalstärke ist gleichgebliegen... ca 95 %
Signalqualität: 100 % (vorher ziwschen 90 - 95%
Fehler: 0 bis 3 (vorher 5 - 20)
Tats. ist das krisseln bei ARD/ZDF HD nun weg - bzw. bisher nicht erkannt - Arte/ServusTV HD weiterhion Signalstärke/Qualität 100% Fehler: 0 !
Wie gesagt.. ich bins zufrieden. Sofern jetzt niemand im HAus jammert - bleibt das erstmal so.
Danke Kuni für die Tips
KuNiRider
#9 erstellt: 29. Jul 2013, 10:17
Danke für die Rückmeldung
Wenn die Pegelanzeige gleich geblieben ist, dann war es zumindest deinem TV zu viel Pegel (ab viel zu viel zeigen manche sogar wieder weniger an! ) und ich denke, dass dein Übergabepegel sich irgendwann für das Haus mal erhöht hatte, somit dürfte die Reduktion keinen stören, im Gegenteil.
... dabei konntest du ja immer gleich eine kühles Weizen mit hochbringen
Jazzmatazz40
#10 erstellt: 05. Aug 2013, 11:43
ich muss nochmal den Fred bemühen...
Ich hatte dieser Tage wieder ein Deja Vu mit ARD .
Bei so nem Familienfilm hatte ich es wieder... dieses "krisseln" - Beim Blick auf die Signalwerte war nichts besonderes zu erkennen... alles wie oben beschrieben im grünen Bereich.
Jetzt bin ich ein wenig unsicher... Liegt das vielleicht am TV, wenn dieser "warm" gelaufen ist und dann vielleicht dieses krisseln produziert (allerdings nur auf den HD-Kanälen von ARD/ZDF) und auch nur bei bestimmten Sendungen (bisher nur bei deutschen Filmen/Serien) - gestern war z.B. ARD-Ratgeber (irgendwas) - Super Bild ! kein krisseln oder ähnliches.
etwas ratlos... Leider kann ich kein Bild vom "Krisselbild" machen - das kommt mit dem Handy nicht rüber - nächste Mal aber benutze ich die gute Kamera.
HansEberhardt
#11 erstellt: 07. Aug 2013, 12:19
Hast Du das krisseln dann für die komplette Sendung? Oder einwandfreies Signal auch für eine komplette Sendung?
Jazzmatazz40
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 07:53
gute Frage: :-) Ich schau mir das meißt nicht bis zum Ende an ! (ich wein dann immer über das Krisseln oder über den Inhalt der Sendung, dass ich wieder ab/umschalte muss) :-)
Das Beweisfoto oder -Video muss noch ein bissel warten.
KuNiRider
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 12:51
Wenn diese Störung konstant über einen Film/Beitrag ist, dann ist es keine Empfangsstörung sondern wird so gesendet.
Nur weil man auf einem HD-Kanal ist, wird da nicht zwingend HD gesendet! Oft werden die Sendungen nur grob hochskaliert wodurch das Bild oft schlechter wird als es eh schon ist.
Wenn die Nachrichtensprecher immer ok sind, dann hast du eher kein Empfangsproblem.
Senderstörungen ARD, ZDF mit Unitymedia
Guddi1984 am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme
Dogukan am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  17 Beiträge
LE40B650 kein ARD ZDF HD mehr
xad0X am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
kein ARD HD & ZDF HD
rieschman am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD
drsnow am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  6 Beiträge
Unitymedia DVBC Hardware Hessen
bolzerrr am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Artefakte bei ard und zdf hd
Robin1609 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  11 Beiträge
Unitymedia - zdf
Rini1711 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  3 Beiträge
Plötzlich fehlen ARD und ZDF bei Unitymedia
kaleu5 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
