Analoges Signal schlecht
lippi0307
#1 erstellt: 28. Nov 2008, 22:15
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe zu diesem Thema nichts gefunden.
Wohne in einem 3 Parteienhaus in der obersten Wohnung unter dem Dach. Jetzt ist es so, dass bei mir über den Kabelanschluss fast alle Kanäle schlecht bis sehr schlecht ankommen.
Nun bin ich kein Fernsehtechniker oder habe auch nicht im geringsten Ahnung von der Materie.
Mein Vermieter meint, dass läge an meinem Fernseher, nun habe ich mir(wollte ich sowieso) einen neuen Fernseher gekauft und die Kanäle sind immer noch nicht besser.
Was ich weiß ist, dass das analoge Fernsehen bei uns durchgeschleift wird über einen Hauptanschluss an alle drei Parteien.
Kann es sein, dass bei mir oben nicht mehr genug "Saft" drauf ist?
Würde ein Verstärker bei mir oben oder unten am Hauptanschluss helfen?
Oder habt ihr evtl. eine andere Idee?
Muss man für digitales Kabel-TV freigeschaltet werden, oder reicht es wenn ich einen receiver kaufe? Habe gelesen da soll die übertragung noch besser werden
Vielen Dank im Voraus
Lippi
[Beitrag von lippi0307 am 28. Nov 2008, 22:35 bearbeitet]
HighAnalogEnder
#2 erstellt: 28. Nov 2008, 23:07
Wenn der Empfang analog schon schlecht ist, wirst Du mit dem digitalen Empfang noch weniger glücklich sein (Mosaikbildung, Bildstillstand etc.) - hier kommst Du um eine Fehlerbeseitigung (über den Vermieter) nicht herum.
Eine Freischaltung des Digital-TV ist nur bei den verschlüsselten Programmen nötig, für die frei empfangbaren (meist nur die öffentlich-rechtlichen, Ausnahme Kabel-BW) genügt ein Receiver ohne Smartcard.
lippi0307
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 09:32
Kann der Fehler durch einen Verstärker ausgemertzt werden?
arnos
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 20:35
in einem Mehrfamilienhaus sollte eigentlich ein Verstärker im Keller am HÜ installiert sein.
kann man auch in Eigenregie nachrüsten - Vermieter
Alternative in einem Kabelausbaugebiet wäre aber auf "Triple-Play", dh Telefon, Internet und Digital-TV für zusammen ca. 30€ (ab 20,-) im Monat Umzusteigen und der Kabelanbieter rüstet die Anlage entsprechend nach
HighAnalogEnder
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 21:21
Bei einem Mehrfamilienhaus ist wohl ohnehin ein Verstärker installiert.
Ist ein reiner Unterpegel Ursache für den schlechten Empfang, kann ein zusätzlicher Verstärker durchaus was bringen - allerdings wäre dies nicht unbedingt die richtige Vorgehensweise, eher sollte die gesamte Hausanlage überprüft und ggf. richtig aufgebaut werden.
Falls tatsächlich ein Fehler in dieser Anlage vorliegt, würde der nachgeschaltete Verstärker dessen Auswirkungen nur mitverstärken!
1_swen
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 21:25
Habe selbiges Problem gehabt, und es musste der Prüfer her.
Da es einen durchgehende Leitung im Haus ist,. und meine Wohnung die letzte, musste die Ursache beim Nachbarn gefunden werden. Es stellte sich heraus das unter mir der Nachbar das Antennenkabel "angebohrt" hatte. Durch diese Beeinträchtigung hatte ich ein schlechtes Bild. TROTZDEM gibt es Kanäle, (bei mir ist es RTL) die im gesamten Wohngebiet sehr schlecht zu empfangen sind. Also Vermieter scharf machen....
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 10:16
So wie du es beschreibst sollten es bei dir 3 von unten nach oben durchgeschleifte Dosen sein, wie in dem Beispiel in den FAQ-Kabel-TV
Welcher Verstärker ist im Keller verbaut? Typ + Verstärkung + Frequenzbereich ablesen)
1 oder mehr abgehende Leitungen?
Welche Dose ist bei dir verbaut?
... aber eigentlich ist es der Job deines Vermieters!
HD-Programme sehr schlecht
Dudemaster23 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  26 Beiträge
ARD - Empang schlecht
migo_b am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
Kabelempfang schlecht
mexx75 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Kabelanschluss und HD-Kanäle
DaKueb am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  26 Beiträge
Senderumstellung - Jetzt sind einige Programme sehr schlecht.
Akkmann am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Kein Digitaler Empfang (Analog sehr Schlecht)
Fusle am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Signalpegel schlecht
Boenke am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
kabelanschluß schlecht premiere schlecht?
dr.speed am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  5 Beiträge
Wird analoges Kabel über Dbox2 zu digital?
Sebbo85 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
Analoge Qualität schlecht - Sky vorhanden
nCase am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
