| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Anschluss, Signalstärke in Verbindung mit Sk... | |
Kabel Anschluss, Signalstärke in Verbindung mit Sky Anytime+A -A |
Tob!82
erstellt: 06. Mai 2013, 21:22
Guten Abend zusammen, Ich hoff ich bin bei der Menge an Unterforen im richtigen gelandet, zumindest erschien es mir als "Nicht-Fachmann" am passendsten. Folgendes Problem bzw. Hilfegesuch: Ich besitze einen Kabel Anschluss in Verbindung mit einem Sky Abo. Seid ca zwei Wochen lädt der Sky Receiver keine neue Inhalte mehr von Sky Anytime, bzw. nur einen sehr geringen Bruchteil. Nach Rückfrage bei der Telefonhotline wurden mir diverse Möglichkeiten genannt (Festplatte formatieren, darauf achten das der Receiver über Nacht im Standby ist, alle Menüpunkte aktiviert sind), die jedoch keine Lösung brachten. Nach überprüfen der Qualität und Stärke des Signals über das Menü des Receivers, ergab sich die Ergebnisse: Signalqualität: 100% Signalstärke: 60% Der Skytelefonpartner meinte nun, es könnte daran liegen, dass die Signalstärke zu gering ist und er somit den Ladevorgang immer abbricht. Nun meine Frage hierzu: Welche Möglichkeiten gibt es die Signalstärke zu erhöhen und hat diese überhaupt etwas damit zu tun? Wenn nein, hat jemand eine Idee an was es sonst liegen könnte, schließlich hat es bis vor zwei Wochen tadellos funktioniert. Am paar technische Angaben, falls sie weiterhelfen: Provider: KabelBW + Sky Receiver: Pace TDC866NSDX (von Sky) Kabel-Router: Arris TM722B Receiver hängt direkt an der Dose, keine Zwischenstücke PS: Eine zusätzliche Frage am Rande. Sky Inhalte (sei es nun Anytime oder Select), werden ja über das TV Kabel geladen, für was ist dann das Netzwerkkabel am Receiver gut (dachte immer das eventuell die Inhalte hierüber geladen werden). Vielen Dank im voraus, falls ihr für Lösungsvorschläge noch irgendwelche Daten braucht, bitte sagen. |
rura
erstellt: 07. Mai 2013, 13:33
Bei einer stabilen Signalqualität von 100% und keinerlei Bildstörungen, sind 60% Signalstärke völlig ok. Wenn du Nachts das Gerät im Standby Modus betreibst, so das alle Sky Anytime Daten geladen werden können, hätte ich sonst auch keine Idee. Gerät einmal auf Werksreset, sonst von Sky tauschen lassen. Auch einmal im Kabel BW Forum nachfragen, ob beim Netzbetreiber eine Störung vorliegt. |
Kakuta
erstellt: 08. Mai 2013, 05:29
BORAnatic
erstellt: 23. Apr 2014, 10:40
Hallo, habe genau das gleiche Problem... habe von Sky schon einen neuen Receiver bekommen. Allerdings hat auch das nicht gebracht. In der Zwischenzeit habe ich auch schon die Festplatte formatiert... auch ohne Erflog. Hat jemand noch eine Idee an was es liegen kann. Anbieter ist auch bei mir Kabel BW |
rura
erstellt: 23. Apr 2014, 13:04
Es liegt eindeutig an Kabel UMKBW. Auch bei Unitymedia tritt sehr häufig dieses Problem auf. Bei Sky anrufen und sich beschweren, sowie auf Twitter und Facebook. Sky dürfte dieses Problem auf Grund der vielen Beschwerden bekannt sein. |
Sky Festplatte / Sky Anytime JanoschHL am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 4 Beiträge |
Ungenügende Signalstärke (Sky Receiver) Jonseny am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 2 Beiträge |
Signalstärke Kabel lawatos am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
HD+ mit Sky-Receiver oder Sky-Anytime mit Kabel Deutschland Receiver? Oarp am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
Sky Signalstärke 16% - Was tun? TangeltingelBob am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 8 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Signalstärke erhöhen bqs-genesis am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
Signalstärke bei TV-Kabel mgrundmo am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
Signalstärke (Kabel) messen Necki am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
fehlende Signalstärke Phil1983 am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSinesweep
- Gesamtzahl an Themen1.562.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.687
