Kabel Möglich?
KuSi89
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 13:53
aktuell empfange ich mein TV Programm via IP-TV allerdings werden die Kosten immer höher und irgendwie so richtig zufrieden bin ich eig. auch nicht!
Nunja DVB-T kommt NIEMALS in Frage und SAT ist nicht möglich da wir in einem Haus mit ca. 40 Wohnungen leben.
So leider hat unser Hausmeister keinerlei Ahnung von den Technischen Möglichkeiten in unserem Haus und auch die anderen Mieter haben wohl schon öfters das Internet "gelöscht" ;-) wenn Ihr versteht was ich damit sagen will.
Ich meine mich zu erinnern das mal jemand im Haus von einer Kopfstation geredet hat was ja wohl für eine normale DVBT Antenne spricht oder?!
Naja das ist auch bisher das einzig hilfreiche was ich in Erfahrung bringen konnte.
So jetzt würde ich gerne Kabel TV haben dabei ergeben sich folgende Fragen:
1. Überhaupt möglich?
2. Wie finde ich das raus?
3. Wie ist das mit der Dose, für mich sieht die Dose wie eine normale Antennendose aus, gibt es da Unterschiede?
Bei einem Verfügbarkeitstest von Unitymedia steht das 3Play bei uns möglich wäre aber irgendwie trau ich diesen tests nicht so recht ^^
Danke schonmal
Markus
rura
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 14:09
Nein, lesen
Bei einer Wohnanlage mit 40 Parteien den Eigentümer (Hausmeister) fragen, ob Unitymedia überhaupt bei euch möglich ist und im Haus, bzw. in deiner Wohnung empfangen werden kann. Erst dann kann man weiteres dazu sagen.
Radiowaves
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 20:30
wie schauen denn die Nachbarn fern? Alle über IPTV? Alle 40 Mietparteien? Kann ich mir kaum vorstellen. Also erstmal fragen, wie die Nachbarn Fernsehen empfangen.
Offenbar gibt es solche Dosen oder solche Dosen in den Wohnungen, also Dosen, die äußerlich so aussehen. Mal den Fernseher direkt da anschließen und einen Suchlauf machen. Wenn beim analogen Suchlauf Programme kommen, deutet das auf Kabelanschluß oder eigene Kopfstelle im Haus hin. Falls Dein Fernseher DVB-T kann, mach da auch mal einen Suchlauf. Wenn da was stabil kommt, deutet das auf Dachantenne im Haus hin. Und falls Dein Fernseher DVB-C kann, auch mal einen Suchlauf machen. Mitunter gibts dann eine erfreuliche Überraschung.
Eine Kabel-TV-Dose ist erstmal eine "normale Antennendose" wie oben abgebildet. Die Zweilochvariante war jahrzehntelang Standard, mit ihr geht bei Kabelanschluß UKW und TV - analog und digital. Je nach unter der Abdeckung verbauter Dose können bestimmte Programme / Programmpakete so stark gedämpft sein, daß sie nicht oder nicht stabil empfangbar sind. Dann muß die Dose gewechselt werden - soweit sind wir jetzt noch nicht. Bei anliegendem Kabelanschluß kommt aus einer intakten Dose immer was raus auf der "TV"-Seite, wenn auch mitunter eben nicht alle Programme. Aber man weiß erstmal, daß was anliegt.
Die Dreilochvariante mit der Schraubbuchse kann für Sat-Anschluß sein, aber auch eine sogenannte "Multimediadose" für 3-Play. Da wird dann das Kabelmodem "angeschraubt". Auch hier gibt es zig Dosenvarianten, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Versuch bitte erstmal, mit analog, DVB-T und DVB-C-Suchläufen an der "TV"-Buchse zu einem Resultat zu kommen. Dann sehen wir weiter.
KuSi89
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 21:29
Also mein TV hat nen Triple Tuner daher werde ich den Test mal machen.
Ich dachte immer man könnte Kabel nur empfangen wenn man da irgendwie freigeschaltet ist oder so?!
Hab da absolut keine Ahnung von da ich noch nie so geguckt habe ^^
Ich werd mir mal ein Kabel besorgen und gucken ob ich was im Kabel Suchlauf finde.
Das was ich da vllt. finden würde was unterscheidet das denn von dem was ich bei Unitymedia bekommen würde?
Markus
Radiowaves
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 21:57
Ja, wenns ein "amtlicher" Kabelanschluß ist, sollte das so sein: Empfang nur, wenn man bezahlt. Da wird ansonsten im Keller einfach abgeklemmt. Ist bei mir so: Kabel Deutschland liegt im Haus an, aber was soll ich damit? Ich höre nur Radio, die Programme sind da teilweise gar nicht drin (FM4) und teilweise qualitativ kastriert (Bayern 2, andere ARD-Wellen). Also steht hier eine Schüssel auf dem Balkon, an KDG wird nichts bezahlt (geht zum Glück) und an der Dose liegt absolut nix an. Nullkommanix. Dicht. Auch UKW.
Bei einer Freundin wäre es TeleColumbus. Sie besitzt keinen TV (genau wie ich), hat aber Telefon/Internet darüber gebucht. Eigentlich kommt da ein Techniker und setzt ein Sperrfilter (NIF), das nur den Rückkanal und den Frequenzbereich der Daten-Downlinkkanäle durchläßt. Hat man bei ihr offenbar vergessen, ich habe UKW erfolgreich getestet und dann halt ein UKW-Kabel zu ihrer Stereoanlage gelegt, damit da mehr geht als nur die regionalen Schrottsender.
Falls bei euch ein Unitymedia-Anschluß anliegt und Du findest analog und auf DVB-C etwas, dann ist das eine klare technische Antwort und ein nicht legaler Empfang...
Falls ihr allerdings eine hauseigene Kopfstelle habt, ist alles mögliche möglich. Von einer Handvoll analog umgesetzter Programme bis zum vollen Digitalangebot ist da alles möglich. Und da sähe es mit dem legalen Zugriff ggf. ganz anders aus (Nebenkosten).
Also erstmal Suchlauf auf analog, DVB-T und DVB-C. Den Sat-Tuner (mit dem Schraubanschluß am TV) lass mal bitte erstmal weg, da wäre noch mehr zu klären, bevor wir den anklemmen und testen.
[Beitrag von Radiowaves am 23. Apr 2013, 22:00 bearbeitet]
dialektik
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 22:05
Suchlauf analog und digital Kabel und wenn dann nichts kommt dann DVB-T, wäre sinnvoller
DVB-T strahlt nämlich allein ins Antennenkabel ein......
sl.tom
#7 erstellt: 23. Apr 2013, 22:14
An sich sollte eigentlich der Hausmeister wissen, ob es sich um einen vergünstigten Hausanschluß handelt - allerdings wird das auch oftmals im Mietvertrag (nicht in den Nebenkosten) ausgewiesen, wie hoch der Beitrag hierfür ist.
Extra kannste dann bspw. die Privaten digital anstatt analog sowie die ganzen Spartensender empfangen, wofür dann aber eine CI+-Karte benötigt wird und natürlich zusätzlich berappt werden muß.
Gruß Tom
dialektik
#8 erstellt: 23. Apr 2013, 22:25
Bitte Vielleicht solltest Du dich erst mal informieren.und die Fragestellung "Hausanlage oder KNB beachten................vor solchen Desinformationen.
[Beitrag von dialektik am 23. Apr 2013, 22:32 bearbeitet]
Kabel TV / Internet möglich?
dano11 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  13 Beiträge
DVB-C > IP möglich?
Nagra_ET am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
DVB-C + DVB-T (Kabel und Antenne) gleichzeitig möglich ?
tommyHH am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
Kabel Analog + Dvb T
theomega am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
TV und Internet über UM --> später TV über Sat
mclexxx am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  16 Beiträge
Kabelanschluss instalieren am Haus
hami am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  11 Beiträge
Neues Haus, schon Kabel gucken
klamme am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Was kommt nach analog TV?
crux2011 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  80 Beiträge
Kabel mit Internet und Telefon so möglich?
Moinsager am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  8 Beiträge
Kosten für Digitales Fernsehen
Junglebreaker am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  15 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
