| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Receiver auch für Analog Kabel ? | |
DVB-C Receiver auch für Analog Kabel ?+A -A |
Superbaum
erstellt: 06. Mrz 2013, 12:28
Hallo bei meinem Schönen kleinen Röhren TV geht der Sound nicht mehr jetzt möchte ich mir einen DVB-C Receiver anschaffen und den Fernseher da anschließen und den Sound für meine Kopfhörer über den Receiver laufen lassen da es am TV ja nicht mehr geht ![]() würde da so gehen ? Suche eine extrem Günstigen Receiver wo ich Kopfhörer anschließen kann |
std67
erstellt: 06. Mrz 2013, 12:51
Hi DVB-Receiver empfangen und verarbeiten nur digitale Signale |
Slatibartfass
erstellt: 06. Mrz 2013, 13:01
Sie können allerdings die digitalen Sender analog (Scart) für einen Röhren-TV ausgeben. Es ist allerdings ggf. eine Erweiterung des Kabelabbos auf digitale Sender erforderlich, die dann zum Teil nur mit einer entsprechenden Smart-Card entschlüsselt werden können, die der DVB-C-Receiver oder ein entsprechendes Modul im Receiver lesen können muss. Slati |
Highente
erstellt: 06. Mrz 2013, 16:21
Der TE wollte ja gerade alle analogen Sender über den Receiver empfangen um dort den Kopfhöreranschluss zu benutzen, da dieser ja wohl in seinem TV defekt ist. Das funktioniert aber nicht. |
Bodo79
erstellt: 07. Mrz 2013, 17:09
@Superbaum: Wer ist denn dein Kabelnetzbetreiber? Je nach Kabelnetz sind die digitalen-privaten Sender mittlerweile frei empfangbar, was den "Analog-Anschluss" ja eigentlich überflüssig machen würde, da Du die Sender, die Du bis dato analog geguckt hast, in digitaler Quali hast... ... und je nach Receiver mit Kopfhörer. |
Passat
erstellt: 07. Mrz 2013, 17:15
Ja, bei KabelBW gibts und gabs nie eine Grundverschlüsselung. Und bei UnityMedia gibts die seit 1. Januar 2013 auch nicht mehr. Und ab April wahrscheinlich auch nicht mehr bei KabelDeutschland, da das Kartellamt die Privatsender aufgefordert hat, ihre SD-Programme unverschlüsselt zu verbreiten. Grüße Roman |
der-jwostler
erstellt: 08. Mrz 2013, 11:34
Hi, ich empfehle die Entsorgung des alten Röhren-TV und die Anschaffung eines kleinen LCD-TV mit integriertem analogen und DVB-C-Tuner, gibt es als NoName mittlerweile für deutlich unter 200 Euronen, dann kann der TE alles gucken und seine Kopfhörer anschließen, hat wahrscheinlich ein besseres Bild und spart sich das Geld für den externen Receiver. Wer weiß, wie lange es die alte Kiste noch macht, wenn jetzt schon die ersten Macken sichtbar werden. Alles andere wäre doch Stückwerk, oder? Das beantwortet zwar nicht die Frage des TE, aber ist halbwegs zukunftssicher. Tschüß der-jwostler |
rura
erstellt: 08. Mrz 2013, 13:41
Toll, hier gibt es Antworten auf Fragen die nie gestellt wurden [Beitrag von rura am 08. Mrz 2013, 13:42 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 10. Mrz 2013, 18:38
Ich kenne keinen Receiver mit Kopfhöreranschluss ... selbst der sündteure Restek DVB-C Kabeltuner MCAB hat keinen. Einen Receiver mit analogen Cinch-Ausgängen könnte man dagegen wenigsten an eine evtl. vorhandene HiFi-Anlage anschließen. --> daher unterstütze ich auch den Vorschlag einer neuen Glotze ..... aber auch da aufpassen! Nicht jeder TV hat heute noch einen Kopfhörerausgang! |
Radiowaves
erstellt: 14. Mrz 2013, 23:27
... und nicht jeder Kopfhöreranschluß ist gleich sinnvoll konzipiert. Beispiel Panasonic (zumindest vor 3 Jahren, GW10-Serie): KH-Anschluß an der Geräteseite. Reinstecken des Kopfhörersteckers ändert erstmal gar nichts, außer daß nun ein Kopfhörer parallel spielt. Lautstärke muß man 3 Ebenen tief im Menü einstellen. Lautstärketasten der Fernbedienung wirken nicht auf Kopfhörer. Da kann man eigentlich nur sinnvoll arbeiten, indem man dauerhaft einen TV-Kopfhörer mit LS-Regler in der Schnur benutzt, im Menü eine recht hohe Grundlautstärke einstellt und dann am Poti in der Kopfhörerstrippe regelt. Beispiel Samsung (so kenne ichs zumindest): KH-Anschluß auch nicht vorn, aber beim Reinstecken werden die Lautsprecher abgeschaltet. Immer. Also völlig sinnfrei als Kopfhörerbuchse, es sei denn, man will immer hinter den TV kriechen. Dafür regeln bei eingestecktem Kopfhörerstecker die LS-Tasten der Fernbedienung die KH-Lautstärke. Damit eignet sich diese KH-Buchse hervorragend zum Anschluß von Aktivlautsprechern, abe rnicht als KH-Anschluß... Um auf die eigentlichen Fragen zurückzukommen: auch mir ist kein DVB-C-Receiver mit KH-Ausgang bekannt. Eine Alternative wäre der Anschluß des Kopfhörers über einen separaten KH-Verstärker. Gibt es in einfachster Ausführung für recht kleines Geld. Ideal wäre freilich, wenn eine Stereoanlage im Zimmer steht und die noch einen Hochpegeleingang (Aux, Line, CD, Tape, ...) frei hat. Dann kann man den receiver direkt über die Anlage spielen lassen. Und wenn man schonmal soweit ist, kann man vorab erstmal versuchen, am Scart-Ausgang des Röhrenfernsehers noch Ton abzugreifen. Wenn diese Stelle noch spielt (und nur der Endverstärker nebst Lautsprecher platt ist), brauchst Du den Receiver gar nicht, sondern kannst glech mit dem Kopfhörerverstärker oder der Stereoanlage via Scart an den Ton.Die konsequente Lösung ist aber ein LED-TV mit Triple-Tuner und die Röhre auf den Recyclinghof. |
Superbaum
erstellt: 21. Mai 2013, 20:32
ihr vergesst aber das mein Röhren TV noch immer die bessern Farben liefert! auch das schwarz ist schwarz ! und jetzt kommt es er verbraucht nur 50Watt die Stunde ! darum möchte ich damit ja noch TV schauen ! |
Superbaum
erstellt: 21. Mai 2013, 20:34
es gibt bei dem TV kein Scart-Ausgang ! |
KuNiRider
erstellt: 21. Mai 2013, 20:48
Ein Röhren-TV ohne Scart ist min. 20Jahre alt, war damals schon ein Billigheimer und hat heute garantiert keine vernünftigen Farben mehr. Wenn dir die Farben einer Röhre angenehmer erscheinen, dann gibt es ja ihre direkten Nachkommen, die Plasmafernseher. |
rura
erstellt: 21. Mai 2013, 21:31
Guter und günstiger Günstiger DVB.C Receiver und dazu diesen Adapter mit VerlängerungWas meinen die Experten, könnte doch gehen, oder? |
Radiowaves
erstellt: 21. Mai 2013, 21:56
Der TechnISat PR-K kann meines Wissens nach in manchen Kabelnetzen Probleme machen. Dann empfängt er u.U. nicht alle Programme / nicht alle Digitalkanäle. Mir ist so, als wäre das Gerät recht derbe auf Kabel Deutschland oder Kabel BW "hörig" gemacht und erwartet Dinge in der NIT, die es nicht in allen Netzen gibt. Von Pace und Samsung weiß ich es genau, da gibt es Geräte, die spielen nicht an unabhängigen Kabelnetzen, zumindest nicht bei exotischen Digitalbelegungen (145, 153, 151, 169 MHz). Aber bei dem Preis kann mans ja versuchen. Ich halte es dennoch für rausgeworfenes Geld. Allein das ätzende Geflimmer der Röhrenfernseher will ich nie, nie wieder sehen müssen. Erst vor 2 Wochen haben wir die Röhre der Nachbarin rausgeworfen und durch einen Grundig 32 VLE 9270 WL ersetzt. Für mich als TV-Laien: wirklich überraschend brauchbarer Ton und hammergeile Farben, wenn man die Sättigung entsprechend zurücknimmt (so wie im Laden siehts ja übel aus). Alle Tuner drin. Nach Firmewareupdate ist die hauptliste auch bei DVB-C sortier- und einzeln löschbar und mit Analogprogrammen mischbar. Nur die Favoriten lassen sich leider nicht mit P+/- zappen, sondern nur über OK und Listenauswahl. Wir haben vor Ort 499 EUR bezahlt. Einen Kopfhörer direkt an SCART? Geil, habe ich nie probiert. Kommt vermutlich etwa 0.7 Volt maximal, also an 32 Ohm etwa 15 mW Leistung. Reicht das? Den Amazon-Bewertungen nach reicht es. Vorgesehen ist der Anschluß dafür nicht, wenns verzerrt, hat man Pech gehabt. |
rura
erstellt: 21. Mai 2013, 22:32
Das kann ich nicht bestätigen. Der Technisat hatte ein sehr gutes Bild/Ton und machte nie irgendwelche Probleme im Netz von Unitymedia. Nur sollte man, wenn man ihn gebraucht kauft, nicht aus einem Netz von Kabel BW nehmen, da die dort ihre eigene software- aufgespielt haben. |
Radiowaves
erstellt: 22. Mai 2013, 06:03
Gut zu wissen, danke! Dann waren es offenbar gebrandete Geräte von KBW (findet man ja in der Bucht), die einfach bestimmte Frequenzen nicht einlesen wollten. Über Bild und Ton kann ich nichts sagen, aber warum sollten die nicht gut sein? |
Kakuta
erstellt: 22. Mai 2013, 06:48
Mit der NIT bei "exotischen Digitalbelegungen" hast Du schon recht, aber der TechniSat PR-K konnte nur für PAY-TV nicht in allen Netzen wegen unterschiedlichen Verschlüsselungen benutzt werden. Kakuta |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
DVB-C beim analog-Kabel DimaF am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
dvb-c + analog kabel PROBLEM internetj am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
DVB-C auch für Analog ? vbbaby am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 9 Beiträge |
Parallel Kabel analog und DVB-C HagenK am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver grundsätzlich ohne Analog-Empfang? bynight am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
DVB C Receiver selbst kaufen? herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C Receiver eingebaut ? tasti am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
