| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel-BW Kabeldose Weiterleitung | |
Kabel-BW Kabeldose Weiterleitung+A -A |
zippler
erstellt: 06. Jan 2013, 19:30
Hallo zusammen... Vielleicht kann mir hier weiterhelfen..... Ich bin Kunde bei Kabel-BW. Zuvor war ich bei einem anderen Anbieter. Da kam der einzige Anschluss von unten in einen Verteiler, den ich Unterputz verlegt hatte. Von dort aus ging es in die Kabeldose, die direkt nebenan war und jeweils ein Kabel einmal ins Arbeitszimmer und einmal ins Schlafzimmer. Da ich seit geraumer Zeit nun bei Kabel BW bin, musste ich das Kabel, was vom Keller in den Verteiler ging, direkt in die Kabel-BW-Kabeldose hinein. Von dort aus ging ich über ein T-Stück einmal zum TV im Wohnzimmer und einmal in der Verteiler. Leider musste ich dafür alles wieder aufklopfen... ![]() Sieht nicht gerade toll alles aus. Ergo habe ich die Verbindung zu den anderen Räumen gekappt und das Loch wieder verschlossen. ![]() Ironischerweise habe ich am selben Tag folgende Kabeldose in einem Baumarkt entdeckt: ![]() ![]() ![]() Jetzt meine Frage: kann ich hier als Kabel-BW-Kunde mit dem Kabel in die Kabel-Dose und eine Weiterleitungsschleife in de Verteiler, um über die Kabel-Dose meinen TV im Wohnzimmer und über den Verteiler die anderen Räume verpflegen? Gruß Zippler |
KuNiRider
erstellt: 06. Jan 2013, 20:09
Die abgebildete Dose ist eine Sat-Dose und für dich gänzlich ungeeignet. Leider schreibst du nicht, was für eine Dose du im Moment hast, denn davon ist abhängig was man machen kann - siehe FAQ-Kabel-TV |
zippler
erstellt: 07. Jan 2013, 18:51
LCservice
erstellt: 07. Jan 2013, 19:00
mit der dose geht das nicht, das ist eine Stichdose. du bräuchstes eine Durchgangsdose und End-dosen an den andren anschlüssen hinter dem verteiler [Beitrag von LCservice am 07. Jan 2013, 19:01 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 08. Jan 2013, 09:46
So wie deine Verteilung jetzt ist kann es nicht funktionieren denn statt den 4dB Dämpfung auf den die Anlage eingemessen ist, hast du nun am ersten TV schon 8dB (=weniger als die Hälfte!) und an den anderen Anschlüssen schon ohne weitere Dosen -16dB Zudem scheint ja ein Modem dran zu sein, d.h. an der Dämpfung darf & kann man nichts ändern, ohne dass das Internet + Telefon nicht mehr tut. Die einzige passive Lösung wäre anstatt der Dose ein 3-fach-Abzweiger mit 10dB und an dessen Stammausgang direkt das Modem, an die Taps dann direkt die anderen Empfänger. Funktioniert aber nur, wenn die Dose einen eher hohen Pegel hat, da ja nun 10db Dämpfung statt bisher mit T-Stück 8dB. Richtig kann es nur ein Servicetechniker von KBW umbauen. |
zippler
erstellt: 09. Jan 2013, 12:58
Da es sich hier um eine Gemeinschaftsleitung mit meinem Nachbar handelt, der über mir wohnt, kommt noch weniger an |
KuNiRider
erstellt: 10. Jan 2013, 09:18
nein, dein Nachbar hat ein eigenes Kabel, der hat mit dir erstmal nichts zu tun. Bei dir wurden unten nach dem Verstärker Abzweiger gesetzt und dann jede Dose extra mit einem Kabel angefahren. Evtl. kann da der Technike was umbauen, z. Bsp. dass deine Leitung an den Stamm kommt, dann kannst du Durchgangsdosen oder einen Abzweiger (als Verteiler) + Stichdosen verwenden. |
Einfamilenhaus Kabel Bw Verteiler Kesking91 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 2 Beiträge |
Welchen Verteiler für Kabel BW Rainer2119 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
Anschluss Kabel BW Merandor am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
Senderumstellung im Kabel BW Netz Pixelfreund am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 5 Beiträge |
Antennendose Für Kabel BW jayray am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Kabel BW WLan funktionalität Grill13 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
Kabel-BW - Kein ZDF d.t.p am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 12 Beiträge |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
