| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HDTV-Receiver - kein Empfang | |
HDTV-Receiver - kein Empfang+A -A |
lisa1712
erstellt: 25. Dez 2012, 19:39
Hallo Zusammen, leider habe null Ahnung und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe einen Toshiba HD-fähigen Fernseher. Nun habe ich zusätzlich einen HDTV-Receiver angeschafft, bekomme jedoch keinen Empfang. Es handelt sich um einen Phiips DCR 9001 Receiver. Der Empfang kommt von Unitymedia. Den Receiver habe ich wie folgt angeschlossen: - Gerät nicht eingesteckt - Antennenkabel aus der Antennendose (Wand) in den Receiver. - HDMI Kabel in den Receiver und in den Fernseher. Nun habe ich das Gerät eingesteckt und angestellt. Die Sender waren bereits richtig eingestellt. Das weiß ich, weil ich das Gerät von einem Bekannten habe, welcher in der Nachbarschaft wohnt und das Gerät in Benutzung hatte. Er kann mir aber leider nicht weiterhelfen. Nach dem Booting bekomme ich entweder die Meldung das der Sender zur Zeit nicht ausstrahlt (Bei ARD, ZDF etc????) oder das es keinen Empfang hat und ich die Antennenkabel überprüfen soll. Das Antennenkabel ist nagelneu und hat 110 db. Habt ihr einen Rat für mich, bitte? Vielen Dank und viele Grüße Lisa |
leha
erstellt: 25. Dez 2012, 19:42
Hallo Lisa, am TV musst Du auch den richtigen HDMI Kanal wählen. Das kommt meistens vor, dass der beim ersten Mal nicht den richtigen findet. |
lisa1712
erstellt: 25. Dez 2012, 19:45
Hallo ;-) ich habe den HDMI 1 Kanal gewählt. Die Mitteilungen des Receivers werden mir auch auf dem Fernseher angezeigt. Das heißt doch, dass ich das richtige Programm drin habe, oder? |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 20:09
Dein Bekannter ist auch Kabelkunde bei Unitymedia? Frag ihn doch einmal... Dein TV (Modell ) sollte ja zumindest noch einen analogen Tuner intus haben. Kannst Du denn aktuell analoge Programme empfangen sowie ggf. die öffentlich Rechtlichen in digitaler Qualität? |
lisa1712
erstellt: 25. Dez 2012, 20:19
ohh stimmt! Der Bekannte von mir ist Kunde von NetCologne und nicht von Unitymedia. Sollte ich doch mal einen Sendersuchlauf machen?
Da stellst Du mir nun eine Frage.... Ich kann normale Programme empfangen. Welche davon gehören zu den analogen? Wie stelle ich fest, ob die Qualität digital ist? Sorry... ich brauch wirklich Hilfe for Dummys |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 20:30
Jupp, wäre einmal die erste Maßnahme. Mit meiner zweiten Frage zielte ich eher darauf ab, ob Du momentan überhaupt etwas empfangen kannst. Da dem so ist, siehe erste Maßnahme. |
lisa1712
erstellt: 25. Dez 2012, 20:33
ahhh sooo ohne Receiver, also aus der Antennendose kann ich alles empfangen, was Unitymedia hergibt. Mit Receiver empfange ich rein gar nichts.... Ich werde einen neuen Sendersuchlauf starten und mitteilen, was dabei rauskam. Vielen lieben Dank für die Hilfe!!!! |
lisa1712
erstellt: 26. Dez 2012, 14:35
Hallöchen, folgendes ist nun aufgefallen: Der Receiver erkennt den HDMI-Anschluss nicht. Gem. Bedienungsanleitung des Fernsehers, kann man einen Receiver nur über Scart Ext. 2 anschließen. Der HDMI scheint nur für Spielekonsolen etc. vorhanden zu sein? Was hab ich den für einen blöden Fernseher???? Nun hab ich keinen Scart vorrätig. Ich werde ihn morgen kaufen und es nochmals probieren. Habt ihr von sowas schon Mal gehört? Kann das echt so sein??? Liebe Grüße Lisa |
lisa1712
erstellt: 26. Dez 2012, 14:36
... ach ja: wenn der Anschluss über Scart erfolgen muss: stecke ich dann beides ein? HDMI-Kabel und Scart, oder wie erfolgt dann der Anschluss? Nochmals lieben Dank! |
dialektik
erstellt: 26. Dez 2012, 14:40
Zitat:
Und ob HDMI oder Scart hat rein gar nichts mit dem Empfang zu tun. |
Kakuta
erstellt: 26. Dez 2012, 15:03
@lisa1712 Ich hoffe Du hast nicht zuviel für diesen sehr alten Receiver bezahlt. Diese Philips Receiver, egal ob für Sat oder Kabel-Empfang, haben Schwierigkeiten mit dem ZDF HD. Mit dem Receiver kannst Du zb. keine "privaten HD-Sender" und auch die HD-Option abonnieren, sie werden nicht auf der Karte, die mit dem Receiver funktioniert, freigeschaltet. Kakuta |
Kabel-Receiver: Kein Empfang Ruggermuffin am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Kein TV-Empfang trotz Receiver TVAddict am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 6 Beiträge |
Empfang kein Pro babbelguns am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 14 Beiträge |
HDTV leffti49 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
kaufberatung hdtv kabel-receiver riddick83 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
Kein dtv empfang mit integriertem receiver Chabui am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang über externen C Receiver stregaline am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Kabel D Humax Receiver - kein Empfang mehr soul4ever am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang nach Mantelstromfilter ! TaBaKMaN am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 33 Beiträge |
Völlige Verwirrung, HDTV empfang über kabel derbüchemicher am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
