| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nach Einspeisung der neuen Sky HD Kanäle zickt das... | |
Nach Einspeisung der neuen Sky HD Kanäle zickt das Modul / Fernseher+A -A |
Econochrist
erstellt: 15. Nov 2012, 08:30
Hallo zusammen, die Suche ergab leider kein Ergebnis. Unitymedia hat ja diese Woche noch ein paar Sky HD Kanäle eingespielt. Seitdem hat mein Fernseher (Sony KDL- 40NX 705) ein paar Probleme. Ich lasse die Unitymedia Karte über ein Alpha Crypt (denke das es ein Light ist) laufen. Bis zu der Umstellung hatte ich noch nie Probleme. Sobald ich nun in den Programm Guide gehe und versuche zu blättern, stürzt der Fernseher ab und startet neu Liegt es vielleicht an dem Modul, sprich dass die neuen HD Kanäle eine andere Verschlüsselung haben und das Modul nicht dafür geeignet ist? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Econo |
Kakuta
erstellt: 15. Nov 2012, 08:41
Es sind nicht nur neue Sender hinzugekommen, sondern auch die Frequenzen und die Modulation haben sich geändert - manueller Suchlauf nach dieser Liste starten - Klick.Kakuta |
Econochrist
erstellt: 15. Nov 2012, 08:57
Ich hatte einen automatischen Suchlauf gemacht und danach hatte ich auch alle Kanäle in der Liste, aber das Problem war danach noch vorhanden. Wo liegt dann der Unterschied beim manuellen Suchlauf? Viele Grüße Econo |
rura
erstellt: 15. Nov 2012, 11:06
Da kannst du die Frequenz des gesuchten Senders per Hand eingeben. |
Econochrist
erstellt: 15. Nov 2012, 11:24
Denke nicht das es was an dem Fehler ändern wird. Vielleicht reicht dazu auch mein technisches Verständnis nicht aus?! Ein Test ist es wert :-) Dachte eher das mit den neuen Sendern auch die Verschlüsslung geändert wurde und das AC Modul damit Schwierigkeiten hat?! Viele Grüße Econo |
Kakuta
erstellt: 15. Nov 2012, 11:39
Es hat sich mit der Verschlüsselung nichts geändert. Kakuta |
Econochrist
erstellt: 15. Nov 2012, 12:00
Okay, dann versuch ich das heute Abend mal. Falls es dann immer noch auftreten sollte, hat mein Fernseher einen Schaden oder das Modul. Dachte nur, da dieses Problem erst seit der Umstellung besteht. Davor lief alles. Setze den Fernseher mal auf Werkseinstellung zurück..... Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Econo [Beitrag von Econochrist am 15. Nov 2012, 12:01 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 15. Nov 2012, 12:17
CAID hat sich verändert, oder? Musste bei mir (ohne Modul) noch die 1835 freigeben damit es wieder läuft. Hat evtl. das Modul damit Probleme? [Beitrag von DUSAG0211 am 15. Nov 2012, 13:43 bearbeitet] |
Econochrist
erstellt: 15. Nov 2012, 13:08
Wenn Du mir noch sagst, wofür CAID steht, dann könnte ich Dir das morgen sagen |
DUSAG0211
erstellt: 15. Nov 2012, 13:47
Conditional Access ID. Im Grunde sagt die aus (so verstehe Ich es) welches Verschlüsselungssystem zugrunde liegt. Ob eine Änderung der Nummer ein Problem für das Modul ist -> no Idea. Benutze selber eine andere Lösung, also kein AC Modul |
CI Modul und Sky HD ? Gast3641 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem: Sky-Kanäle (Kabel) barto2k am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
AlphaCrypt Light - Sky-Kanäle fast alle verschlüsselt! Finchfreak am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 4 Beiträge |
CI+ Modul Horizon/Sky paddedside am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 16 Beiträge |
Welches CI+ Modul für SKY HD? marcelekwap1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Light Modul + D02+Sky-HD Pauliernie am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 24 Beiträge |
Kabelanschluss und HD-Kanäle DaKueb am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 26 Beiträge |
Sky HD-Kanäle, Alphacrypt Light, Samsung LE32C650 Akzl am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 7 Beiträge |
Kabel - Sony-TV - CI+-Modul - private HD-Sender - Sky jfkTOlax am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 10 Beiträge |
Toshiba RV555 + Sky + CI Modul? manoloxxl am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
