Schlechte Qualität bei analogem Kabel-Fernsehn nach Umzug
sh4re
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 11:05
Hallo zusammen,
ich bin am 01.08 von Rosenheim (83026) nach Wasserburg (83512) Umgezogen.
In Rosenheim hatte ich beim analogen Fernsehen eine sehr gute Bild-Qualität. In Wasserburg werden nur die Sender ARD und ZDF sauber dargestellt, alle anderen Sender haben eine schlechte Qualität (die Sender habe ich mit einem Suchlauf bereits neu eingestellt).
Ein Kumpel von mir meinte, das liege daran, dass die Kabel-Leitungen in Wasserburg überirdisch verlegt sind, er schaue deshalb ausschließlich über T-Home.
Kann das wirklich einen so großen Unterschied ausmachen?
Falls ja, würde ein Umstieg auf digital-Fernsehen von Kabeldeutschland das Problem vermutlich lösen, obwohl das Signal aus der gleichen Dose kommt?
Mein Fernseher meinen Panasonic TH 42PX80E unterstützt kein CI+ (nur CI) daher brauche ich noch einen passenden Receiver. Falls ich mir für KD entscheide, soll ich den von KD empfohlenen Receiver kaufen oder einen anderen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Martin
[Beitrag von sh4re am 08. Aug 2012, 11:23 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 13:16
Wasserburg ist teilweise ein problematisches Netz aber viel wahrscheilicher liegt das Problem in der Hauseigenen Anlage. Sind da die Problem zu groß, kann es sein, dass auch DVB-C nicht sauber tut.
Da dein TV keinen Kabel-Digitaltuner hat, hilft nur ausprobieren ob ein Receiver bei dir funktioniert.
sh4re
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 13:29
Hallo Kunirider,
danke für Deine Hilfe! Die Wohnung in der ich wohne wurde erst vor ein paar Monaten komplett neu saniert - dabei wurden alle Leitungen neu verlegt, die Haus-Anlage macht einen technisch sehr hochwertigen Eindruck.
Ein Receiver allein hilft mir aber noch nichts - ich muss erst einen Vertrag bei KD abschließen - richtig?
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 13:35
Neu bedeutet leider nicht automatisch auch richtig
Du kannst dir irgendeinen DVB-C-Receiver / TV leihen, auch ohne Vertrag gehen dann auf DVB-C die unverschlüsselten Progeamme wie z. Bsp. die öffentlich rechtlichen Programme. Zum Test reicht das und ob man dann für durch Filmschnippsel unterbrochene Werbung noch extra zahlen will, kann man dann immer noch entscheiden
Siehe auch FAQ-Kabel-TV
Radiowaves
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 13:45
Erstens: angeklemmt bist Du aber ans Hausnetz? Nicht daß Du gar nicht aufgeschaltet bist im Verteilerkasten. Aber dann sollte auch ARD/ZDF nicht gut gehen.
DVB-C ist ja nicht eingebaut im TH-42PX80E. Zumindest behaupten das alle Links, die ich bislang fand. Das muß bei Panasonic nichts heißen, denn im TV meiner Eltern (ein TX-L32GW10) ist sehr wohl DVB-C- drin, nur nach Ersteinrichtung mit "Deutschland" nicht verfügbar. Panasonic wollte so Streß umgehen mit Käufern, die wegen DVB-C zuschlagen und dann am CI scheitern (damals gab es noch kein CI+ und manche Netzbetreiber setzten auf eigene Receiver).
Also schau mal bitte im "Tuning-Menü DVB-T", ob Du da einen Punkt finden kannst, der sinngemäß "DVB-C aktivieren" heißt. Bei den GW10-Modellen konnte man genau so den digitalen Kabeltuner aktivieren. Doch selbst wenn: ohne CI+ kommst Du bei Kabel Deutschland nur mit Streß und nur eingeschränkt weiter, so daß für alles außer den öffentlich-rechtlichen ebenfalls ein externer Receiver fällig würde.
Ob bei so miesem Analogbild DVB-C fehlerfrei funktioniert, ist die zweite spannende Frage. Vor allem die dichtgepackten Kanäle in QAM256 (eine Modulationsart) dürften da wenig Freude machen.
"Luftverkabelung" heißt nicht zwangsläufig schlechte Signalqualität. Wenn das Netz aber alt und morsch ist, kann das durchaus passieren.
Borg Dir mal einen Receiver und teste den Empfang.
Vorher aber: ein 20 - 30 cm langes Stück Draht mal an einem Ende etwas abisolieren und in den Innenstift vom Antennenstecker stecken. Dann auf DVB-T schalten und Suchlauf machen. Du solltest damit zumindest in Fensternähe folgendes bekommen:
212.5 MHz
Das Erste (BR), ARTE, EinsPlus, Phoenix
578 MHz
RTL (Bayern + München), RTL 2, Super RTL, VOX
586 MHz
ZDF, 3sat, ZDFinfo, neo/KiKa
690 MHz
Sat 1 (Bayern), Pro 7, Kabel 1, N 24
754 MHz
BR (Süd), BR alpha, SWR (BW), HR
834 MHz
Tele 5, Eurosport München TV, HSE24 / Regional Fernsehen Oberbayern
Die theoretische Signalstärke sollte das hergeben, vor allem an Fenstern in Richtung Süd/Südost. Leider sind die Frequenzen arg unterschiedlich, also das ARD-Paket liegt ganz unten (braucht längeren Draht als "Antenne"), die anderen weiter oben (braucht kürzeren Draht). Aber da das nichts kostet, versuch das doch bitte erstmal.
[Beitrag von Radiowaves am 08. Aug 2012, 13:52 bearbeitet]
sh4re
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 14:05
Echt tolles Forum hier, kaum / nirgendwo anders bekommt man so qualifizierte Antworten in so kurzer Zeit.
@KuNiRider: Das kann ich versuchen. Ich würde mir einfach einen Receiver bei Amazon bestellen und den dann auch gleich behalten, falls es dadurch besser ist. Kannst Du mir einen empfehlen, der auch KD unterstützt? Ist der "Dyon Raptor HDTV-Kabelreceiver" etwas für mich? Ich brauche überhaupt keinen andern Schnick-Schnack wie Aufnehmen, USB Ports oder sonst was. Lediglich HDMI sollte er haben, damit ich ihn an meinem AV-R anschließen kann.
Eine Frage noch, wenn die digitalen Sender kostenlos sind, warum verlangt KD dann 2,90€ / Monat für dieses Angebot? Oder sind das die "normalen" Kabel-Gebühren, die mein Mieter für das Haus eh zahlt?
@Radiowaves: Ich könnte das noch testen ob ich da richtig angeklemmt bin, würde mich aber wundern. Der PX80E hat leider definitiv kein DVB-C integriert.
DVB-T wäre für mich die letzte Option, danke aber für den Hinweis!
[Beitrag von sh4re am 08. Aug 2012, 14:11 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 14:21
FAQ-Kabel-TV nicht gelesen? Die 2,90€ sind für die verschlüsselten Werbesender wie RTL / Sat1 / ....
Dyon ? Da muss ich irgendwie an Senf denken.
Einfach zum Testen ob was geht einen Receiver bei einem Händler zu bestellen finde ich extrem unfair
Ich dachte da an Bekannten / Nachbar fragen.
Wenn du nur gucken willst, fährst du mit dem KD-Receiver besser, den für den Dyon müsstet du zusätzlich das CAM von KD kaufen.
sh4re
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 19:06
Ich hatte nicht vor den Receiver wieder zurück zu senden, da ich davon ausgehe, dass dieser das Problem beheben wird. Und um den Hersteller Amazon musst Du dir auch keine Sorgen machen, allein ich hab in den letzten 7 Jahren für viele Tausend Euro dort bestellt.
Ich werd mal schauen ob einer meiner Kumpels einen DVB-C Receiver hat.
Kabel Digital - schlechte Bildqualität
christi@n am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  16 Beiträge
Schlechte Qualität bei manchen Sendern
HomerJ14 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
Schlechte Analog Qualität
melbar79 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Kabelfernsehen schlechte Qualität
Suedberlin37 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  16 Beiträge
DVB-C schlechte Qualität!
Lollokop am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  11 Beiträge
Signalprobleme bei analogem Kabel.
Kalle_OWL am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
47LG660S - Kabelfernsehen hat schlechte Qualität
leonceur am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  3 Beiträge
KabelDigital Pixelstörungen/schlechte Qualität anlog
darkfalcon1978 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  6 Beiträge
Kabel-TV - Schlechte Qualität trotz Hausverstärker
rufus74 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  3 Beiträge
digitales Kabelfernsehen mit analogem Kabel?
donbasty am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
