| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Receiver stört ZDF Kanäle am Fernseher | |
Receiver stört ZDF Kanäle am Fernseher+A -A |
rfk
erstellt: 01. Jul 2012, 14:59
Wie schon im Titel erwähnt, stört der Digitalreceiver, sobald er an ist und bspw. einen anderen Kanal aufnimmt, den Empfang der digitalen ZDF Kanäle (ZDF HD, ZDF Neo, ...) am Fernseher. Es kommt dann im Fernseher zu massiven Artefakten. Schaltet man den Receiver ab, funktioniert alles bestens. Das Kabel geht von der Dose in den Receiver (IN) und von diesem (OUT) wieder an den Fernseher. Ich habe schon einen einfachen Y-Adapter ohne Besserung probiert. Was kann ich noch versuchen? Gefilterter Y-Adapter? Andere Vorschläge? Danke. |
Radiowaves
erstellt: 01. Jul 2012, 15:38
Was hast Du für einen Receiver? Etwa einen LaSAT-OEM (Wisi OR252, OR152, Smart MX84, ...)? Also einen der Receiver, bei denen nach Drücken der gelben Taste der Fernbedienung das Signalstärkemenü kommt? Diese Geräte streuen wie Sau Hochfrequenz aus, genau in dem Frequenzbereich, in dem bei uns im Kabel zumindest die DVB-C-Kanäle der öffentlich-rechtlichen liegen: 113, 121, 129, ... MHz. Zum einen stört sich der Receiver damit sogar selbst (sein eigenes Empfangssignal auf 113 MHz ist qualitativ unter aller Sau), zum anderen stört er den TV 30 cm daneben. Und auf welchem Weg? Über das "Antennenkabel". Ein weißes, 1.50 m lang, ausm Baumarkt, Schwaiger, 2.50 EUR, angespritzte Stecker. Das Kabel ist nicht dicht, wird trotzdem verkauft. Habe 3 dieser Kabel getestet, alle Schrott. Check mal bitte, welche Frequenzen betroffen sind, ob der Receiver selbst auch schlechten Empfang hat und was für Kabel das sind. In meinem Fall zumindest muß man wirklich mit 90-dB-Schirmungsmaß beim Kabel arbeiten, also nicht die lausigste Qualität kaufen. Dann gehts auch mit dem vollmetall-T-Stück bei mir problemlos. |
rfk
erstellt: 01. Jul 2012, 15:53
Ich glaube es ist ein TechniSat (ist nicht meiner, sondern von Schwiegereltern). Soweit ich sehen konnte, war das Bild über den Receiver ok. Du meinst also, nur Kabel gegen was Hochwertiges tauschen? |
Radiowaves
erstellt: 02. Jul 2012, 08:31
Ein Versuch wäre es wert. Wenn der Receiver im Betrieb massiv Hochfrequenz streut im Frequenzbereich, der für Kabel-TV genutzt wird, kann (!) das die Ursache sein. Bei mir ist/war sie es. Bitte keine Edelkabel für mehr als 10 Euro kaufen! Einfach was anständiges, wo "Class A" draufsteht oder Schirmung / Screening 90 dB (meinetwegen auch 110 dB, falls die Werbung der Ansicht war, das draufschreiben zu müssen). Und bitte nicht sauer sein, wenn das nicht die Ursache war. Vorher kannst Du aber bitte mal das Signalstärke/Signalqualitätsmenü im Fernseher aufrufen. Wie sieht da Stärke / Qualität beim ZDF aus, wenn der Receiver aus/an ist? TechniSat empfängt nämlich gerne noch, wenn andere längst versagen. Eventuell ist die Signalstärke grenzwertig und mit etwas zusätzlicher Störung wars das dann für den TV. |
rfk
erstellt: 02. Jul 2012, 08:41
Ok, danke für die Info. Ich werd's versuchen. |
Radiowaves
erstellt: 02. Jul 2012, 08:55
Sag uns erstmal, was das ZDF für Signalstärke/Qualität hat am TV, mit und ohne Receiver. |
ARD und ZDF in HD ohne Receiver? smartphoenix am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei ZDF finepixler1973 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Verpixelte Bilder im ZDF Pippi_Strello am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
ZDF kann nicht Empfangen werden Gaarz1893 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 8 Beiträge |
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt! Suedberlin37 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 13 Beiträge |
Wie Kanäle mit Kabel Receiver empfangen? Sido89 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Kabel digital kein ZDF rossmannp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 18 Beiträge |
Neuer LCD Fernseher - schlechtes Bild ARD/ZDF ynya am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 11 Beiträge |
UM: ZDF, 3SAT etc. plötzlich verschwunden? hanjoerg am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 16 Beiträge |
Handy stört Kabelempfang (nach Einbau Mantelstromfilter) winSharp93 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
