HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hausverkabelung für Sat-TV nutzen? | |
Hausverkabelung für Sat-TV nutzen?+A -A |
schomi204
12:37
erstellt: 17. Jun 2012, |
Hallo liebe Kracks, ich hoffe ihr könnte mir hier ein wenig weiterhelfen. Ich bin vor kurzem umgezogen und und musste von Kabel auf Sat-TV wechseln. mittlerweile kann ich auch fernsehen, jedoch der Rest des Hauses nicht :-( Wir sind ein Wohnhaus mit drei Wohnungen. Das Haus ist knapp 20 Jahre alt und ans Kabelnetz angeschlossen. Irgendwann (um 2000 rum) haben sich die beiden Eigentumswohnungen dazu entschlossen, eine Satschüssel aufs Dach zu setzen und darüber TV zu schauen. Hat auch wunderbar geklappt. Man hatte sich damals für eine Einkabellösung entschieden und das Signal vom LNB via Kabel in den Keller gelegt und dort dann ins "Hausnetz" eingespeist. Das ging so lange gut, bis die anderen beiden Wohnungen nur noch österreichisches Fernsehen empfangen haben. Die einen sind dann wieder zurück auf Kabel gewechselt, die anderen haben sich einen DVB-T Fernseher zugelegt. Nun kam ich und wollte weiterhin nicht auf SKY verzichten. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe den LNB ausgetauscht (Quattro LNB von Sharp) und dann einen Technisatmultischalter angeschlossen. Von da aus habe ich dann zwei Kabel zu uns ins Wohnzimmer gelegt und an meinen HUMAX PDR Icord HD angeschlossen. Funktioniert alles super. Das Kabel, was vorher am Single LNB hin habe ich ebenfalls an den Multischalter angeschlossen. Leider bekommen die anderen beiden Wohnungen überhaupt kein Signal. Ich habe gesehen, dass dieses besagte eine kabel im Keller nochmal an einen "Verteiler" angeschlossen ist, welcher scheinbar die anderen beiden Wohnungen versorgt. Ich lasse meine Vermutungen und mein gefährliches Halbwissen mal weg und hoffe ihr könnte mir weiterhelfen und mein Prblem beheben, sodass die anderen beiden Wohnungen ebenfalls Sat-Fernsehen bekommen. Solltet ihr noch irgendwelche Fakten benötigen dann einfach schreiben... Ich bin froh über jede Hilfe. DANKE schonmal im Voraus... |
KuNiRider
15:30
erstellt: 18. Jun 2012, |
Das kann so nicht funktionieren, dazu ist ein etwas größerer Umbau nötig. Entweder du ziehst neuen Kabel bis zu den Dosen deiner Mitbewohner, oder du baust eine UNICABLE-MAtrix vor deinem Multischalter und vermutlich müssen dann noch die Dosen bei den Anderen getauscht werden. Siehe ![]() |
ChrisBen
15:58
Moin, wenn es sich irgendwie einrichten läßt, würde ich neue Kabel ziehen und jede Dose einzeln an den Multischalter anschließen und die Einkabel-Lösung weglassen. Der NAchteil der Einkabel-Lösungen ist, daß man sich da bei der Receiver-Auswahl stark einschränken muß. Zu gut Deutsch: Es gibt nur wenige Receiver, die Unicable-fähig sind. Bei Unicable-fähigen TV-Geräten mit integriertem Sat-Tuner sieht es ganz finster aus. |
Hausverkabelung für HDTV empfang. whirlpool am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
alte Hausverkabelung *Tessa* am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 7 Beiträge |
Neues Haus gekauft - Hausverkabelung nutzbar? Meistermupfel am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 30 Beiträge |
vorhandenes Kabel-Kabel nutzen für Sat-Schüssel samener12 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Kostenvoranschlag für SAT Anlage Gunnar85 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
analog Verkabelung für Sat-Multischalter nutzen? artificial10110 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Ein Sat-Kabel für 2 Tuner nutzen Myscha am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 16 Beiträge |
internen TV Sat Receiver UND Sky Receiver nutzen Micha74 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 21 Beiträge |
(SAT-) TV in Spanien MrFabillez am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Verkablung TV - SAT Biggs83 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.904
