Unitymedia Wechsel Kabel Analog auf Digital. Was ändert sich vor Ort in der Wohnung?
photocatcher
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 13:40
Hallo Forum,
Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Meine Mutter hat einen analogen Kabelanschluss bei unitymedia (also nur TV, kein Telefon, Internet). Der Anschluss für das Kabelfernsehen liegt hinter einer 3,5 x 2,0 m hohen Schrankwand. Ein Abbau der kpl. Schrankwand kommt für meine Mutter (über 80 Jahre) nicht in Frage. Da der DVD Festplattenrekorder pünktlich nach Ende der Garantiezeit den Geist aufgegeben hat, benötige ich eine schnelle Lösung, damit die alte Dame wieder ihre Lieblingssendungen aufnehmen kann.
Muss in der Wohnung am Kabelanschluss (also die Anschlussdose hinter dem Schrank) etwas geändert werden, oder kann alles so bleiben wie es ist, sofern man vom analogen zum digitalalen Kabelfernsehen wechselt? Digital HD ist nicht erforderlich. Da ich bisher nur SAT-Fernsehen empfange, muss ich bei Kabelanschlüssen leider passen.
Kann man bei unitymedia einen entsprechenden Festplattenrecorder für den digitalen Kabelanschluss mieten, bzw. kaufen?
Wie es aussieht kann man für 6,00 € im Monat einen HD Festplattenreceiver mieten, was wohl für digital SD auch OK wäre.
Danke schon mal für eure Hilfe.
[Beitrag von photocatcher am 29. Apr 2012, 14:03 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 14:33
Es gibt weder analoge noch digitale Anschlüsse.
D.h. die Mutter kann weiterhin ganz normal analog empfangen.
Sie könnte mit einem DVB-C Tuner im TV oder einem DVB-C Receiver/Recorder auch sofort digital empfangen.
Allerdings sind die Werbesender bei UM bis 1/2013 noch verschlüsselt, weshalb man für die Werbesender ein Abo bräuchte.
Fazit: wenn Deine Mutter bisher mit der Bedienung eines DVD-/HDD Recorders klar gekommen ist, kauf als Ersatz einen analogen Recorder oder analog/digital von Panasonic.
photocatcher
#3 erstellt: 29. Apr 2012, 14:57
@dialektik
Einen neuen Analog Rekorder habe ich natürlich auch als Alternative eingeplant. Die Umstellung auf Digital Kabel ist natürlich wegen der besseren Qualität, EPG etc. interessant. Deinen Ausführungen entnehme ich, dass sich bei Umstellung von analog auf digital Kabel nichts an der Anschlussdose in der Wohnung ändert. Korrekt ? Ich will nur sicher gehen, da wie gesagt der Schrank im Weg ist. So gesehen würde dann ja Nichts gegen eine Umstellung auf Kabel digital oder Kabel digital HD sprechen.
ResidentX4
#4 erstellt: 29. Apr 2012, 15:03
photocatcher schrieb:
@dialektik
Korrekt!!
RX4
dialektik
#5 erstellt: 29. Apr 2012, 15:03
Nochmal: es wird nichts umgestellt, der Anschluss ist bereits jetzt digital!
Die Dose muss auch i.d.R nicht getauscht werden, da m.W. Standardsender nicht auf kritischen Kanälen derzeit liegen, die alte Dosen nicht können.
rura
#6 erstellt: 29. Apr 2012, 18:42
photocatcher, Kompliment an deine 80jährige Mutter, dass diese in dem Alter überhaupt über EPG, digital und HD Bescheid weiß
photocatcher
#7 erstellt: 29. Apr 2012, 18:44
@dialektik
@ResidentX4
Danke für die Antworten. Soweit alles klar, jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden. Neuer Rekorder, oder Umstellung auf digital mit Leihgerät.
photocatcher
#8 erstellt: 29. Apr 2012, 18:52
@rura
Nein, Bescheid weiss Sie darüber so gut wie nichts. Aber mit meinen selbsterstellten Kurzbedienungsanleitungen (so mit Tastensymbolen und so) für die grundlegensten Bedienungsschritte kommt Sie ganz gut klar.
dialektik
#9 erstellt: 29. Apr 2012, 19:17
@dialektik
Versuch doch mal bitte meine Antworten zu verstehen oder dich zumindest mit dem Inhalt obiger FAQs
auseinanderzusetzen....
Für digital wird nichts umgestellt
Alternativen sind:
a) neuer analoger Recorder
b) in Hinblick auf Wegfall der Verschlüsselung der Werbesender bei UM ein analoges-digitales Kombigerät von Panasonic welches bereits jetzt alle ÖR-Sender auch digital empfängt und aufnimmt!!!!!!
c) wenn Du unbedingt bei UM ein Abo abschliessen willst, dann halt den UM-Recorder zur Miete......
[Beitrag von dialektik am 29. Apr 2012, 19:19 bearbeitet]
photocatcher
#10 erstellt: 29. Apr 2012, 19:53
@dialektik
Soweit hatte ich das schon verstanden. Grundsätzlich liegen alle Signale (analog + digital) bereits am Anschluss an, so dass Sie bereits digitale Programme empfangen könnte, bis halt auf die bis Ende 2012 verschlüsselten Werbeprogramme, es sei denn man würde ein entsprechendes Abo abschliessen. Was letzendlich aber auch egal wäre, da das digitale Abo gegenüber dem analogen, keinen Cent mehr kostet.
Probleme hab ich wie gesagt mit der Kabel-Hardware, da ich nie einen Kabelanschluss hatte, und daher mich mit dieser Materie sehr schlecht auskenne.
Ein DVD Rekorder mit Kabel digital/analog Kombituner ist mir bisher auch noch nicht untergekommen und dürfte auch entsprechend einem Panasonic Rekorder nur mit analog Tuner (ca. 230,00 EUR) entsprechend teurer sein (welches Gerät von Panasonic käme denn da in Frage ?) Daher mein Gedanke, ob ein Leihrecorder für 6,00 EUR im Monat nicht evtl. die bessere Lösung für meine Mutter wäre.
dialektik
#11 erstellt: 29. Apr 2012, 22:26
Auch wenn nun UM scheinbar Digital-Basic nur für "Direktzahler" abgeschafft hat (habe ich noch nicht mitbekommen....), solltest Du noch mal die Fußnoten lesen, wg. diverser Gebühren zur "Aktivierung" und Versand....Auch muss rechtzeitig das enthaltene "Probeabo" gekündigt werden, sonst läuft es munter weiter.
Ob das UM-Teil vergleichbar gut und verständlich zu bedienen ist, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Bei Pansonic findet man die Recorder unter DVB-C
[Beitrag von dialektik am 29. Apr 2012, 22:34 bearbeitet]
Seatiger
#12 erstellt: 29. Apr 2012, 22:41
Wenn das die gleiche Kiste ist, die auch von Kabeldeutschland vertrieben wird (Sagemcom Oder so ähnlich) dann ist das Dings überraschenderweise doch recht einfach zu bedienen.
dialektik
#13 erstellt: 29. Apr 2012, 22:46
Die Bedienungsanleitung kann man sich bei UM runterladen.....
photocatcher
#14 erstellt: 29. Apr 2012, 23:12
Ja, hatte ich bereits. Aktivierungsgebühr oder so knapp 30,00 EUR, Versand 6 oder 7,00 EUR. Beonders unverschämt finde ich, dass einem das Probeabo aufgezwungen wird, da man es bei der Bestellung nicht abwählen kann.
Recorder habe ich gefunden. Wie vermutet sind diese nochmal deutlich teurer (ca. +50%).
dialektik
#15 erstellt: 29. Apr 2012, 23:32
Wirtschaftlich rentiert sich ein Panasonic Recorder (ca. 340 EUR derzeit online) natürlich erst nach 4 Jahren Laufzeit (wenn nicht UM über Mietnebenkosten gezahlt wird)
photocatcher
#16 erstellt: 30. Apr 2012, 16:29
So, es wird dann wohl doch ein Panasonic Rekorder mit Kombi-Tuner. Ein Leihgerät möchte meine Mutter nicht haben.
Danke für die Infos.
photocatcher
#17 erstellt: 06. Mai 2012, 13:08
So, der Panasonic Recorder mit Kombituner ist angeschafft und angeschlossen. Die digitalen ÖR laufen einwandfrei. Die Qualität der analogen Kanäle auf dem Panasonic sind jedoch sichtbar schlechter als auf dem angeschlossenen Philips LCD (der hatte für analoges TV auch sehr gute Tesrergebnisse).
Ist die Freischaltung der digitalen Werbesender für 1/2013 eigentlich schon beschlossene Sache, oder kann das noch kippen? Schöner wäre es, nicht nur wegen der Bildqualität, sondern auch wegen dem EPG.
Kakuta
#18 erstellt: 06. Mai 2012, 16:22
...erstmal einen RGB fähigen Eingang am TV benutzen und auch die Ausgabe am DVD-Recorder auf RGB einstellen, auch ein vollbeschaltetes Scartkabel verwenden. Für den DVD-Revcorder kann man aber sehr lange die HD-Box von Unity mieten. Die Grundverschlüsselung wird am 03.01.2013 abgestellt, allerdings bestimmt der Sender ob er weiterhin verschlüsselt angeboten wird. Man geht aber davon aus das die SD-Versionen nicht mehr verschlüsselt werden, also das Basic-Abo entfällt.
Ausserdem vermisse ich welcher Anschluss überhaupt vorliegt, entweder ein Einzelnutzer- oder ein Mehrnutzervertrag. Bei einem Einzelnutzervertrag ist bereits in den 17,90€ im Monat eine digitaler SD-Receiver und ein Basic-Abo inkl. Smartcard enthalten. Auch kann ein "digitaler" Mehrnutzervertrag vom Vermieter abgeschlossen sein, dann kann gegen einen einmaligen Betrag der Receiver mit Basic-Abo bei Unity bestellt werden. Bei dem HD-Recorder wird auch normalerweise die Antennendose in eine Multimediadose getauscht, (Rückkanal).
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 06. Mai 2012, 16:23 bearbeitet]
dialektik
#19 erstellt: 06. Mai 2012, 17:16
Kakuta schrieb:
..Bei einem Einzelnutzervertrag ist bereits in den 17,90€ im Monat eine digitaler SD-Receiver und ein Basic-Abo inkl. Smartcard enthalten.
Seit wann ist bei Alt-Einzelnutzerverträgen ein Digital-Basic enthalten
rura
#20 erstellt: 06. Mai 2012, 17:23
Kumpel hat es seit 2010, aber sehr wahrscheinlich gibt es das schon wesentlich länger.
Kakuta
#21 erstellt: 06. Mai 2012, 17:28
"Alte" Kabelanschlüsse für 16,90€ konnten auf "digitale" Anschlüsse für 17,90€ umgestellt werden, darin ist Receiver und Abo enthalten, gilt seit ungefähr 2008/2009.
Kakuta
dialektik
#22 erstellt: 06. Mai 2012, 17:40
@rura & kakuta
Thanks, das habe ich dann wohl bis heute übersehen
Wobei die mir immer auch nur Post für einen Digital-Anschluss "normalen" Basic-Tarif geschickt haben, obwohl das ganze Haus Einzelverträge mit einem anderen NE4 Anbieter hat und somit gar nicht zu denen wechseln können
[Beitrag von dialektik am 06. Mai 2012, 17:41 bearbeitet]
Unitymedia: Wechsel analog -> digital
guck am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland Wechsel analog -> digital
yabo am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  7 Beiträge
Wechsel von Kabel analog auf?
ori-surri am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  4 Beiträge
Unitymedia Umstellung "Analog" auf "Digital"
Marc_1 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  11 Beiträge
Kabel Digital,oder Analog?
stephan1892 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Digital schlechter als analog --> Unitymedia
Chefkoch09 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
Analog - Digital ?
rura am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
Wechsel von Analog zu Digital, Verkabelung, Verstärker?
Sonnenschein82 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  4 Beiträge
Kabelempfang analog --> digital
silke.baltrum am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  13 Beiträge
Kabel Digital bei Unitymedia
TurboOmega am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  31 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
