HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sternverkabelung, Fragen Pegelplan und Struktur | |
Sternverkabelung, Fragen Pegelplan und Struktur+A -A |
racingMarco
09:13
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Hallo, ich habe in meinem Haus die Kabel Tv installation erneuert. (bisher nur eine Dose). Es wurden nun 8 Kabel von den Räumen in den Keller verlegt. (Kathrein LCD 111)). Es soll eine Sternverkableung mit Stichdosen und Abzweiger werden, soweit haben mir die Faqs bereits geholfen. Ein Kabel davon liegt im Serverschrank hier soll die Multimediadose von KabelBw hin. Ein Kabel kommt direkt hinter dem Tv aus der Wand hier soll wenn möglich auf eine Abschlussdose verzichtet werde und evtl. aus Platzgründen nur ein Stecker angebracht werden. Mir stellt sich die Frage wie die Verkabelungsstruktur aussehen muss. Mein Gedanke wäre dieser: HÜP- Galvanisches Trennglied- Verstärker-Abzweiger- dann an 6 Stichdosen/1x mm-dose/1x Stecker Tv. Nun meine Fragen: 1. Ist es richtig das die Mm Dose vom Abzweiger weggeführt wird an dem alle anderen Kabel auch weggehen oder muss die Verkabelung hier anders aussehen. 2. Muss am tv zwingend eine stichdose gesetzt werden oder kann es wie oben beschrieben auch nur mit einem Stecker funktionieren. Gruß Marco [Beitrag von racingMarco am 22. Mrz 2012, 09:15 bearbeitet] |
KuNiRider
11:01
erstellt: 01. Apr 2012, |
Bei Kabel-BW musst du entweder überall MM-Stichdosen benützen, oder die 'normalen' Stichdosen müssen über einen Rückkanalsperrfilter angeschlossen sein. Daher HÜP -> GTR -> Erdungswinkel -> 20...22dB Verstärker (setzt dir KBW gratis ![]() |
racingMarco
12:26
erstellt: 02. Apr 2012, |
Hallo, Erstmal danke für deine Hilfe. Ich hab aber schon angefangen zu bauen. Was ich nicht wusste ist, dass wenn normale Dosen verwendet werden ein Rückkanalsperrfilter benötigt wird. Habe bisher so geplant: HüP - GTR - Erdung- Verstärker - Erdung - Axing Abzweiger 08-02 - Erdung - Stichdosen Ich habe aufgrund verschiedene Leitungslängen mit diesem Axing Abzweiger den besten pegelausgleich errechnen können. ( 1,4db Differenz zwischen der höchsten und niedrigsten dämpfung). Welche Möglichkeiten hab ich jetzt? Als Dosen waren bisher Axing BSD 21-00 geplant. Kann ich nun einfach Axing BSD 963-00 oder Delta BEM 8604-85 Q setzen? Oder habe ich noch andere möglichkeiten? |
racingMarco
12:34
![]() sieht es bis jetzt aus....Verstärker und GtR fehlen noch. Erdung muss noch an den Axing Abzweiger. [Beitrag von racingMarco am 02. Apr 2012, 12:47 bearbeitet] |
KuNiRider
14:15
Mit dem BAB 8-02 geht es natürlich auch, da hängst du den Direkt-TV einfach an den Ausgang mit der höchsten Dämpfung. Wegen der RK-Sperre gibt es mehrere Möglichkeiten: a) Jeder Ausgang des BAB bekommt so einen RK-Sperrfilter b) wie oben vorgeschlagen einen 16dB-Abzweiger für die MMD davor setzen und auf dem Stamm einen RK-Sperrfilter c) an Stelle des 1fach-Abzweigers könnte man auch eine 19dB-Durchgangs-MMD nehmen und den RK-Sperrfilter am Eingang des BAB d) keinen RK-Sperrfilter, daüfr übwerall MMD-Stichdosen |
racingMarco
15:01
Ich werde mich wohl zwischen Variante b) und d) entscheiden. Variante a) wurde ja 7 Sperrfilter (alle Leitungen außer MMD an Bab) benötigen die je Stück Ca. 7€ Kosten..... Bei Variante B bleibt ja beim bab ein Anschluss frei. Muss auf diesen ein abschlusswiderstand oder kann dieser Anschluss einfach frei bleiben? Wüden als Rk Sperrfilter diese passen: Axing TZU 19-30 oder Delta FHP 8-65? Gibt es sonst irgendwelche Vorteile/Nachteile die eher für b) oder d) sprechen? Vielen Dank! |
KuNiRider
17:31
d) wäre im Vorteil, wenn es eine Einliegerwohnung gibt, die auch mal ein eigenes Modem haben möchte. Ansonsten sind die Lösungen gleichwertig. Ein Abschlusswiderstand auf dem überzähligen Tap wäre gut aber nicht Pflicht wie der am Stammausgang. Die genannten Sperrfilter passen - musst du aber nicht kaufen, denn auch den schenkt dir KBW - genauso wie die MMD für das Modem ![]() |
Wie pegelplan berechnen? Rudy.M am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe! Pegelplan berechnen! Advestari am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 14 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Homeway und Kabelfernsehen Sternverkabelung nikolan79 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Einkabel- nach Sternverkabelung Kabelfernsehen Frucht123 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Antennendose - Fragen evsen am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 11 Beiträge |
Kabel Deutschland: Empfang von HD-Qualität und digitaler Sender lemme82 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
DVB Fragen Apollo0712 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Hausverkabelug für Kabelanschluss neu gemacht - Richtig vorgegangen? perfektersound am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Spezielle Fragen zum Kabelempfang Nouseforaname911 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.073
