10m Abstand zur Dose KD
chris240
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 22:55
Hallo!
Ich habe eine Signalstärke von 98 und Qualität von 72 .
Kann das am Kabel liegen bin ca 10 m von der dose weg und habe ein dünnes 75 Ohm kabel.
Betreiber ist Kabel Digital
Danke für Infos
dialektik
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 23:33
Und wo ist das Problem
chris240
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 00:06
Das das bild nicht schön ist ... das ist das problem... andere haben 100/100
davidcl0nel
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 00:16
Solange das Bild nicht ständig stehen bleibt und große Aussetzer macht (Artefakte quer über das Bild, Fetzen bleiben stehen), ist alles in Ordnung.
Daß Kabel Deutschland die Privaten SD-Sender mit einer erbärmlichen Datenrate sendet, ist bekannt.
chris240
#5 erstellt: 14. Feb 2012, 00:25
Also umstellen auf Sat und Kabeldigital kündigen oder ?
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 14. Feb 2012, 00:27
Bei digitalen TV-Empfang gibt es nur geht oder geht nicht, wobei geht nicht Klötzchenbildung oder schlechter bedeutet.
Sind solche Bildstörungen nicht vorhanden, ist auch keine Verbesserung durch ein anderes Antennenkabel möglich.
Wenn du dennoch bei gleichbleibender Bildqualität eine geringere Fehlerrate (bessere Signalqualität) haben möchtest, so kannst du doch leicht testen, ob dies mit einem kürzeren Kabel erreichbar ist, indem du den Fernseher zur Dose schleppst und über ein kürzeres Antennenanschlusskabel anschließt.
Ansonsten, ein sehr hochwertiges Kabel ist das Preisner TAK 2050 (weil nur 5 m, musst du zwei hintereinander stecken) oder hier findest du gute mit Antennenstecker konfektionierte 10 m Kabel.
Uwe
10m Antennenkabel oder Extra Dose setzen?
Maxi1984 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Frage zur Freischaltung (KD)
Pahoo am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  4 Beiträge
10m Antennenkabel
Södy am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
Welche Dose?
addictor am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  4 Beiträge
Alte Themen.Kanäle fehlen.Anbieter oder Dose?
fujinra am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  10 Beiträge
Profi-Frage zur beigefügten Antennen-Dose
azul-x am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
Antennenkabel / Stecker / Hauptkabel und Dose
haudegen am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Antennenkabel und -dose
mani_11101991 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  36 Beiträge
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose?
techmaker am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  11 Beiträge
Viele Geräte an einer Antennendose
hindi63 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.227
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
