Empfangsstörung
Raum68
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 16:23
Hallo ich habe einen Kabelbw anschluss und seit heute spinnen bei mir einige Programme.
Bei N24 Pro7 Sat1 Kabel 1 hakt das Bild ab und an. Dann ist immer kurz ein Teil des Bildes verpixelt.
Kam von gestern auf heute plötzlich, hatte noch nie Probleme damit
mothman
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 16:27
Wenn die Interferenzen anhalten einfach mal den Sendersuchlauf starten - evlt. gibt es weitere Frequenzen auf denen die jew. Sender laufen.
Raum68
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 17:46
Habe vorhin mal bei dem Techniker angerufen der unseren Anschluss aufgelegt hat. Er meinte er hätte die ganze Woche schon sehr viele gestörte Kabelanschlüsse gehabt, er meint das wäre normal wenn es so kalt ist und man solle ein paar tage abwarten. Wenns dann net besser wird würde er zum messen vorbeikommen. Andere Mitbewohner haben dasselbe Problem
rura
#4 erstellt: 10. Feb 2012, 18:18
Wenn die Programme bis heute ok und ohne Störungen waren, so muß man erst einmal davon ausgehen, dass diese von außen kommen. Also Tee trinken und abwarten.
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 19:13
Kalte Kabel haben weniger Dämpfung, daher wir der Pegel zur Zeit am Hausübergabepunkt etwas höher sein.
Wenn das aber zu solch heftigen Störungen führt, dann war der Verstärker schon vorher zu hoch ausgesteuert
Wenn es deine Eigene Anlage ist - und nur dann! - kannst du den Pegelstelter an deinem Verstärker mal 1..3 Umdrehungen zudrehen. Die Umdrehungen aber merken, um ihn wieder zurückdrehen zu können!!!
Raum68
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 19:11
Thema hat sich erledigt war ne Störung bei uns im Sendegebiet, seit Sonntag wieder io
HILFE! Empfange nur noch Pro7, Sat1, N24 & Kabel
valura79 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  2 Beiträge
_NUR_ Pro7, Sat1, Kabel, N24, DSF
qfc am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Empfangsstörung
haifisch18 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  12 Beiträge
kein Pro7,Sat1, Kabel1, N24 mehr.....
ghostreader am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Empfangsstörung bei Kabel D
Pacco_Royal am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
Frequenzumstellung Sat1/Pro7
real_thg am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  9 Beiträge
Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1
Osi am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
Bildstörungen bei SAT1 und Pro7
mr_flat25 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  8 Beiträge
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt.
Marcelino80 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
Neuer Fernseher: Plötzlich verschlüsselte Programme (Pro7, Vox.)
*Elwing* am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.462
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
