HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wer weiß was das GENAU ist? (DVB-C) | |
Wer weiß was das GENAU ist? (DVB-C)+A -A |
Gandalf07
17:49
erstellt: 05. Feb 2012, |||||
![]() Wer kann mir sagen worum es sich ier genau handelt und ob ich den Verteiler durch einen 3-fach oder 4 fach Verteiler austauschen kann? ODER kann ich das Ursprungssignal von der Zuleitung durchschleifen (Laut Zeichnung am Deckel) und zu einem weitern Verteiler führen ? So viel weiß ich: es handelt sich um unseren Haus-Verteiler für Kabel-TV. Leider hat dieser nur 2 Ausgänge mit je -10dB? |
Gandalf07
17:52
[Beitrag von Gandalf07 am 05. Feb 2012, 17:52 bearbeitet] |
Duke44
19:30
Hallo, das ist ein Abzweiger mit 2x 10dB Abzweigdämpfung, dessen Stammausgang mit einem 75Ohm Widerstand terminiert wurde. Was genau hast Du denn vor? ![]() |
Gandalf07
20:11
Was ich vor habe hab ich doch geschrieben! Ich brauche mehr als 2 Abgänge! 3 oder 4. Kann ich das Teil einfach durch einen anderen Verleiler vom Conrad und co austauchen und wenn ja was muss ich da was beachten? Welche Technischen Daten muss ein neuer haben? Was ist der Stammausgang? |
Duke44
20:19
Nein, nicht wirklich. ![]()
Und dann? Was kommt danach? 1 Dose, 10 Dosen, ein ganzes Hochhaus voller Dosen? ![]() Eine Skizze wäre nicht schlecht auf der auch ersichtlich ist, was vor dem Abzweiger alles so verbaut ist und woher das Kabelsignal eigentlich stammt.
Der wo kein Kabel dranhängt. ![]() PS: Und als E-Techniker solltest Du das zumindest in den Grundzügen eigentlich wissen. ![]() [Beitrag von Duke44 am 05. Feb 2012, 20:21 bearbeitet] |
Gandalf07
20:46
E - Technik ist so breit gefächert....ich bin mehr auf der Energieseite. Also. Ich möchte mehr als 2 Fernseher mit Digital Kabel versogern das ist all. Konkret also 3 oder 4 Teilnehmer. Anders gesagt: ich möchte 3-4 Dosen Versorgen. Das möglicht optimal. Daher habe ich mir gedacht, Anstatt ein Splitter in die Leitung zu schalten, erweitere ich einfach den Boschverteiler. Sonst hätte ich ja 2 Verteiler in Reihe, nicht grade optimal. Es wird nur TV empfangen kein internet. Was vor dem Abzweiger ist kann ich nicht sagen da die Zuleitung ins Nachbarbebäude verschwindet. (Dachboden) Vielleicht ist dort irgendwo der Anschluss für mehrere Wohnhäuser, keine Ahnung wie ein KabelTV Interface aussieht. |
KuNiRider
22:39
Du machst echt keine vernünftige Angaben ![]() Zum Einlesen solltest du mal die ![]() ![]() Aber du kannst hinter diesen 2x10dB-Abzweiger anstelle des Abschlusswiderstands ein Kabel anschließen und zu einem 2x8dB-Abzweiger gehen, dessen Stammausgang dann wieder mit 75 Ohm abgeschlossen wird. An den Tap-Ausgängen (-8dB) kannst du nun Dosen mit dem selbeb Dämpfungswert wie deine Alten anschließen. |
Gandalf07
16:54
erstellt: 12. Feb 2012, |||||
ok hab nun die faq durchflogen und versuche nun erneut meine Frage zu formulieren. Als Ausgangspunkt meiner Kabel TV Anlage ist wie gesagt dieser Abzeiger auf dem Foto zu sehen. Ich müchte nun mehrere Wohneinheiten mit Stichdosen versorgen. Je eine Dose pro Wohneinheit. Internet über Kabel TV ist kein Thema. Ein durchschleifen ist nicht optimal da die Kabelwege sonst zu lange werden. Also wie erweitere (Saniere) ich die Bestehende Anlage am besten? mfg |
Uwe_Mettmann
18:30
Die Antwort wurde dir bereits gegeben. ![]() Hier wird sich Mühe gegeben, dir zu helfen, was ja auch Zeit kostet. So ist doch das Mindeste, dass du dir die gegebenen Antworten wenigstens auch mal durchliest. ![]() Gruß Uwe |
Gandalf07
12:00
erstellt: 25. Feb 2012, |||||
so hab nun den splitter auf einen der 2 -10db ausgänge geschaltet. an den splitter Ausgängen mit je -8db hab ich nun 2 enddosen drauf. auf der einen mit 10 m zuleitung gehts super. auf der anderen mit ca 30m zuleitung gehen nur die österreichischen digitalen sender. Die deutschn wie sat1 , pro7 und der rest sind alle stark verpixelt und ruckelig, abgehackter ton usw. was soll ich nun machen? kann ich den splitter nicht an den stammausgang anschließen damit das signal auch stark genug bleibt? |
Uwe_Mettmann
13:19
KuNRider hat dir doch vorgeschlagen einen 8dB-Abzweiger (kein Verteiler und auch kein Spitter) an den Stammausgang des bestehenden 10dB-Abzweiger anzuschließen und an den Stammausgang des 8dB-Abzweigers einen Abschlusswiderstand zu schrauben. Wenn du funktionierende Vorschläge ignorierst und irgendetwas zusammenbastelst, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn deine Basteleien nicht mit Erfolg gekrönt sind. Zum Schluss noch eine Frage. Warum fragst du hier eigentlich an, wenn den Antworten keine Beachtung schenkst? Gruß Uwe |
Seatiger
12:59
erstellt: 26. Feb 2012, |||||
Das nennt sich selektive Wahrnehmung Ich kann das auf dem Bild da nicht so richtig erkennen: ist der Stammleitungsausgang nun belegt, oder nicht? Wenn nicht, wirf das Dings raus, installiere einen 4-fach Verteiler und gut is' |
KuNiRider
13:25
Nein, dann ist es gar nicht gut! ![]() Ein Verteiler hat vor Stichdosen nichts zu suchen, da viel zu geringe Entkopplung! ![]() |
Uwe_Mettmann
14:15
Der Stammleitungsausgang ist der zweite von rechts und da ist kein Kabel angeschlossen.
Das jetzige Teil ist ein Abzweiger. Hinter einem Abzweiger sind üblicherweise Stichdosen angeschlossen und wie KuNiRider ja schon geschrieben hat, dürfen Stichdosen nicht hinter einen Verteiler geschaltet werden. Dies kannst du auch aus der ![]()
Gruß Uwe |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C??? Da_Bonzo am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
ist dvb-c besser als dvb-t? Leaser808 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 24 Beiträge |
integrierter dvb-c receiver manuel761 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C ist nicht gleich DVB-C. Snorre1974 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 8 Beiträge |
DVB-C Receiver yasokuuhl am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
DVB-C bene25 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C Empfangsproblem DickRave am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Störung DVB-C Anschluss Wolfscut am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 7 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.401
