HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia Tv empfang | |
Unitymedia Tv empfang+A -A |
verdammt88
16:25
erstellt: 01. Jun 2011, |
Hallo zusammen ich habe mal ein paar Fragen. Undzwar habe ich von Unitymedia nen älteren vertrag mit 25 Mbit Leitung und Digital Tv basic. Dazu habe ich nen Recceiver bekommen mit ner unitymediakarte. Jetzt habe ich mir nen Samsung Led Tv UE40C6000 geholt und gucke zur zeit über DvB-t Empfang. Wollte mal wissen ob der Tv Empfang über Unitymedia besser ist als DvB- T???? Wollte es mal ausprobieren aber die Karte ist irgendwie deaktiviert. Habe den Receiver nie genutzt. Kann man nicht auch irgendwie so ein Modul kaufen? Was würde das bringen oder ist dass nur dafür dasss man das Receivergerät nicht mehr braucht sondern die karte direkt in Tv steckt ?? [Beitrag von verdammt88 am 01. Jun 2011, 16:28 bearbeitet] |
dialektik
00:14
erstellt: 02. Jun 2011, |
Du zahlst für einen Kabelanschluss mit Abo für die Werbesender und nutzt ihn nicht ![]() ![]() Mach einen Sendersuchlauf für Kabel. Wenn Du die Werbesender dann digital sehen möchtest, braucht es ein Modul um die Karte in den TV zu stecken. |
rura
20:50
Auf keinen Fall die Karte ohne ein Modul in den CI-Slot stecken!! Du hast sehr wahrscheinlich eine UM02 Karte (schaue einmal drauf) benötigst du dafür dann ein Alphacrypt Classic Modul (ca. 100,-€) [Beitrag von rura am 02. Jun 2011, 21:28 bearbeitet] |
Schwalbe818
13:08
erstellt: 03. Jun 2011, |
Also über DVB-C hast du eine Bessere Bildqualität und ARD und ZDF in HD. Wenn du in einem ausgebauten gebiet wohnst auch arte HD. Die Öffentlich Rechtlichen Sender wie ARD ZDF usw. kannst du aber auch ohne Modul und ohne Karte schauen. wie Rura schon Schrieb brauchst du dann ein Alphacrypt Classic Modul und darein kommt die Karte, beides zusammen dann in den TV. Hat den Vorteil mehr Sender in besserer Bildqualität. Den Receiver brauchst du nicht, da der Tv ja einen eingebaut hat. |
verdammt88
14:16
Aber man könnte doch auch über den receiver gucken oder wird das bild wenn man die karte ins Modul steckt besser als mit dem receiver? Zweites problem ist, es gibt nur einen Tv anschluss im Wohnzimmer. Müsste ich doch erst nen Verstärker dran machen und nen Adapter damit 2 Tvs dran können ansonsten wäre wahrscheinlich das Bild über DvB-T (sowie es jetzt ist) besser oder? |
Schwalbe818
17:34
zu 1. könntest auch über den Receiver gucken nur durch die übertragung mit dem Scart kabel wird die Bildqualität wieder schlechter als direkt über den Internen Receiver. zu 2. nimm ein einfachen 2Fach verteiler reicht normalerweise aus. Ansonsten kann man immernoch ein zweigeräte Verstärker dazwischen klemmen. |
verdammt88
16:39
erstellt: 05. Jun 2011, |
bekommt man das modul nur bei unitymedia? |
Kakuta
17:00
Bei Unity nur ein CI+ Modul (HD-Modul) mit Basic-Abo, ein Alphacrypt Classic mehr oder weniger überall. Kakuta |
Schwalbe818
19:51
In jedem Fachmarkt bekommst du das aber drauf achten das es das classic Modul ist gibt auch noch andere Alphacrypt Module die aber nicht funktionieren oder nur unnötig teurer sind. ![]() |
Unitymedia DVB-T ? KAMOV am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
kein ZDF Empfang bei Unitymedia Digital TV basic dedml am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
HD Empfang (Kabel/Unitymedia) NM23 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 5 Beiträge |
hilfe bezüglich unitymedia empfang peterlustig463 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Digital-TV-Empfang über CI-Modul schlechter als über Receiver Rockmasta am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
TV Empfang Unitymedia ohne Kabel Compi2000 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Empfang über TV-internen DVB-C Empfänger? ia-32 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Unitymedia Digital TV - welcher Receiver? es-rauscht am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
Unitymedia verweigert HD Empfang mroemer1 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 10 Beiträge |
Unitymedia (2play) - TV-Empfang (analog) ohne Kabelanschluss! Jack_A. am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 18 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.383
