HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Samsung BD-D6900 | |
Samsung BD-D6900+A -A |
shaft123
23:47
erstellt: 24. Jan 2012, |
guten abend ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen hab hute endlich meinen neuen samsung bd-d6900 blueray player mit aufnahme funktion erhalten nun mein problem: ich habe ganz normal mein antennenkabel (primacom ohne hd optionen) im gerät...der tv zeigt mir alle analogen und dann über dvb-t die drei digitalen sender...alles i.o. mein neuer samsung player allerdings gibt mir bei der sendersuche 2 möglichkeiten: 1. suche über kabel: ergebnis -> knapp 270 kanäle, der größte teil verschlüsselt -> somit mein dvb-t anschluss 2. suche über terrestrich: ergebnis -> keine sender gefunden Frage: wo sind meine analogen sender geblieben??? habe schon in foren gelesen, dass man bei samsung geräten zusätzlich zur senderwahl über kabel/terrestrisch noch zwischen digital und analog wählken kann dies ist hier nicht der fall, da ich gar nicht in das feld komme um dies zu verändern hoffe ihr könnt mir helfen lg nico |
Dubai-Fan
00:00
erstellt: 25. Jan 2012, |
die analogen müssten eigentlich bei den kabelsendendern dabei sein. terrestrisch ist ja nur für DVB-T. kannst du zwischen ATV und DTV wählen? |
shaft123
00:06
grüsse, danke für deine schnelle antwort...leider nein...hab nur die wahl zwischen terrestrsich -> keine sender /// und kabel -> hier erscheinen die terrestrischen mit ard, zdf und arte in hd aber ich kann nicht zu analog wechseln bei der sendersuche...da ist wie voreingestellzt bei beiden "digital" |
dialektik
00:19
Und wo steht geschrieben, dass das Gerät einen analogen Tuner haben soll ![]() |
shaft123
00:23
nunja direkt steht das nirgendwo, aber ich habe in foren (welche durchgeackert habe, ehe ich das ding gekauft habe) gelesen, dass der auch ganz normal aufnehmen kann und es nur probleme beim aufnehmen von hd sendern gibt (eine art kopierschutz) welchen sinn gäbe es, wenn ich weder hd noch analog aufnehmen könnte??? |
shaft123
00:26
als beispiel hier eine rezession, bei der analog im vordergrund steht: "Ich hatte hauptsächlich ein Gerät gesucht, dass mir meine 30 unverschlüsselten digitalen Kabelsender (öffentliche, 3 x HD-Sender) ohne Qualitätsverlust aufnehmen kann. Mein Kabelanbieter kann mir dazu nichts anbieten. Ich habe einen LG RH387 DVD-Recorder, der an einem Sharp 40" LED Fernseehr trotz HDMI nur noch eine bescheidene Analog-Aufnahmequalität liefern kann. Zudem muss dabei auch noch immer das Bildformat manuell angepasst werden. In Frage kam entweder ein Tuner, dieses Samsung- Gerät oder ein vergleichbarer BD- Player von LG, der aber nicht so oft angeboten wird. Der Samsung ist es geworden wegen dem kompakten schicken Design ohne störenden Lüfter und dem sehr guten Preis- Leistungsverhältnis. Meine Pro's: - Wiedergabequalität bei BD absolut top, auch bei DVB-T anscheinend noch einen Tick besser als der Fernseh-Tuner - qualitativ gute Fernbedienung und ordentliches, schönes Bildschirmmenü mit schnellen Reaktionszeiten - problemlose WLAN- Funktionalitat (aber Bandbreite für Medienwiedergabe noch nicht getestet) - problemloses FW- Update über WLAN(denke aber, dass die nur rein der Kompatibilität und Stabilität dienen) - HD- Wiedergabe bei Recording - Gerät schaltet sich über HDMI- Signal ein - Time Slip bei VPR - Festplattenstromversorgung für 2,5" absolut ausreichend, Platte wird bei Nichtbenutzung abgeschaltet und läuft nicht im Dauerbetrieb - Gerät läuft fehlerfrei und stabil, es macht insgesamt einen recht guten Qualitätseindruck contras: hauptsächlich die wohl bewußt bzw. aus Lizenzgründen eingeschränkte Recorderfunktionalität. Es soll vom Charakter wohl ein BR- Player bleiben - keine Markerfunktion, keine Schnitt- Löschfunktion wie bei DVD-Recordern. Wenigstens merkt er sich die letzte Stelle" |
dialektik
00:29
Was man aufnehmen kann, entscheidet der Kabelbetreiber.... ÖR HD-Sender kann man aufnehmen. Digitale SD-Sender bei allen Betreibern.... |
shaft123
00:31
das kann sein, nur will ich ja erstmal alle meine analogen sender haben...und da bekomme ich wie gesagt gar keine rein mein tv hat aber alle sender |
dialektik
00:33
Ein Gerät ohne analogen Tuner......... |
shaft123
00:34
bist du dir da ganz sicher? |
dialektik
00:50
Die Anleitung wurde scheinbar nicht mitgeliefert ![]() |
hannij
18:51
erstellt: 07. Apr 2012, |
Hallo, hat jemand nun schon in Erfahrung bringen können, ob und wie analoge Sender angeschaut werden können? Lg, hannij |
dialektik
19:25
Gar nicht! |
rura
21:41
Oder mit einem analogen Kabeltuner, den das Gerät aber nicht hat ![]() |
KuNiRider
08:51
erstellt: 14. Apr 2012, |
Wenn du uns hier schon nix glauben willst, dann evtl. dem Hersteller deines Geräts: ![]() Schau da mal unter Tuner ![]() Auch in der von dir zitierten Rezession steht nirgends, dass er analog kann, da steht nur, dass er zuerst auch sowas gesucht hat. ![]() -> Du kannst mit dem BD-D6900 nur freie digitale SD- und HD-Sender aufnehmen. Bei einigen Kabelanbietern sind die privaten, von Filmschnipseln unterbrochene Werbesender verschlüsselt - die kannst du dann nicht ansehen und nicht aufnehmen. |
Seatiger
08:57
Analoge Fernsehsender auf einem LCD ? Geht ja garnicht. Die Qualität ist so mies, da tun einem ja die Augen weh ![]() |
hannij
22:59
erstellt: 20. Mai 2012, |
Gibt es denn einen empfehlenswerten HD-Recorder, der sowohl einen analogen als auch einen digitalen Receiver hat? ![]() |
dialektik
23:18
Es gibt genau zwei HDD = Festplattenrecorder, nämlich von Panasonic mit analog und DVB-C Tuner. |
Samsung BD-D6900 findet keine Sender über Kabel Chris230 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D6900 kriegt über Kabel Deutschland keinen Privaten Sender Nimm2_98 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BD-6900 und Analoger empfang CloneAid am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 4 Beiträge |
Freie Sender sind verschlüsselt. Klas126 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 20 Beiträge |
KNB Unitymedia: Samsung TV zeigt nur verschlüsselte HD-Sender Jimbot am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland vs. Digital mit Samsung LCD Easther am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Bildprobleme DVB-C mit KabelBW Mic2001 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
ARD/ZDF HD mit Samsung LE46C750 DashSB1903 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
Empfang alle Privatsender OHNE HD mit DVB-C Festplattenreceiver Samsung BD-DT7800 tin1 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 7 Beiträge |
Bei Samsung TV wird nur ein Teil der Sender empfangen alex212 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.734
