Freie Sender sind verschlüsselt.
Klas126
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 23:05
Hallo wenn mein Samsung BD-C6900 sonst keine gute Arbeite liefern würde dann hätte ich das Gerät schon aus dem Fenster geworfen... Die Normalen Kabel Sender Pro7 usw. sind alle verschlüsselt nicht nur die HD Sender ( ich bekomme alle anzeigt da ich Kabel Digital habe aber nicht alles bezahle)
Wenn ich über meinen TV Tuner gehe oder irgentwo anders im Haus gucke sind alle Sender da ( Analog) aber über meinen Samsung BD-C6900 sind die Sender verlüsselt Ich bin sprachlos was soll das ? ich kann es mir nicht erklären ich bin am ende... was soll ich machen ? Villeicht kennt einer eine möglichkeit einen Samsung BD-C6900 zu ermorden ohne das die Polzilei davon was merkt.
Danke
Klas
PS: besser keine Beiträge schreiben wenn man betrunken ist.
[Beitrag von Klas126 am 12. Nov 2011, 23:06 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 23:11
FAQ gelesen?
rura
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 07:28
"Freie Sender" sind, wie der Name schon sagt, nie verschlüsselt. Verschlüsselt werden bei manchen Kabelanbietern "Die Privaten", die meistens "Die Werbesender" genannt werden. Finde also deinen Kabelanbieter heraus und dann Google einmal nach "verschlüsselte Sender bei ....". Dort sind dann auch auch Tipps und Hinweise, was man unternehmen muß, um diese zu sehen. Die SuFu hier im Forum sollte dich auch weiterbringen. Letztendlich bringt die Homepage von deinem Kabelanbieter Aufschluß, sowie auch direkt die Preise für diese digitale Erleuchtung. Fernsehen war gestern
[Beitrag von rura am 13. Nov 2011, 07:36 bearbeitet]
Klas126
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 11:16
Jaaa gut nur ich habe Kabel Digital abbestellt... ZDF usw bekomme ich ja eh in HD. Die andern Sender brauche ich net in HD. Nur wollte ich sie halt trotzdem empfangen können Bis Feb. habe ich Kabel Digital noch. Danach nicht mehr. Muss ich solange warten bis ich die Sender wieder Normal empfangen kann ? Eine Karte lege ich mir nicht mehr zu. Da ich ja auch nicht mehr bezahle. Pro7 ohne HD empfange ich ja auch ganz normal Analog über einen Alten TV der Tuner in meinem Samsung macht das aber wohl nicht mit.
Duke44
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 11:21
Richtig.
Der BD-C6900 hat nur einen digitalen Kabeltuner an Board. Somit kannst Du mit diesem Receiver keine analogen Sender empfangen.
Kakuta
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 11:37
Das einzigst erstaunliche bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der BD-C6900 überhaupt keinen Tuner besitzt, keinen "Analogen", geschweige denn einen "Digitalen". Wie wäre es denn mit einem BD-D6900?, der hat wenigsten einen "Digitalen Tuner", dafür aber keine CI(+)-Schnittstelle.
Kakuta
Duke44
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 11:39
Wo er Recht hat, hat er Recht.
Klas126
#9 erstellt: 13. Nov 2011, 11:55
Hi komisch gerade was geschriben aber hat er net abgeschickt.
Ich habe den D6900.. ^^
Also Ich werde mir wohl auch bald einen neuen TV anschaffen dem Panasonic TX-P42ST33E der wird ja hoffentlich einen guten Empfang haben. Das Problem mit meinem alten Panasonic TX 32LZD85 ist ja das die Programme nur eine sehr schelchte Quallität habe. Es reicht ja schon ein Externe Analog Tuner der mir von Kabel Digital vor zich jahren mitgeschickt worden ist ( der aber nicht mehr in betrieb ist) um das Bild zu verbessern.
mfg
Kakuta
#10 erstellt: 13. Nov 2011, 12:05
...und hier hast Du einen BD-C6900:
Liegt es vielleicht daran, dass so einiges hier nicht stimmt?
Kakuta
Klas126
#11 erstellt: 13. Nov 2011, 13:23
Das war nur ein versehen das mit dem C. Das ist alles. Egal ich werde mir selber helfen. Habe ich ja eh vor.
rura
#12 erstellt: 14. Nov 2011, 06:37
Unterrichte dich aber vorher einmal über analog, digital, HD und womit und wie man diese überhaupt empfangen kann. Ich glaube, dafür fehlt dir das grundsätzliche Verständnis. Du wirfst da nämlich einiges durcheinander
Klas126
#13 erstellt: 14. Nov 2011, 16:21
Besser habe ich heute noch net gelacht... ich glaube du weißt über mich rein GARNICHTS. Meine schwäche ist es nunmal meine gedanken nieder zu schreiben. Wenn wir uns unterhalten würde dann würdest du aber Ohren machen was ich kleiner Junge alles weiß. ENDE von diesem Thread.
Klas
Passat
#14 erstellt: 15. Nov 2011, 13:58
Dein D6900 kann nur DVB-C empfangen.
Über DVB-C sind die Privatsender bei KabelDeutschland verschlüsselt, du musst also extra dafür zahlen.
Über Analogempfang sind diese Sender nicht verschlüsselt, aber Analog liefert ein deutlich schlechteres Bild.
HD-Sender gibt es im Kabel analog nicht, sondern nur per DVB-C.
Ohne extra zu zahlen wirst du mit dem D6900 NIE die Privatsender empfangen können (Außer, du würdest in ein Versorgungsgebiet eines Kabelproviders umziehen, bei dem es keine Grundverschlüsselung gibt).
Was die Kündigung angeht:
Hast du nur die Smartcard gekündigt oder KabelDeutschland insgesamt?
Bei zweiterem wirst du ab März gar kein KabelTV mehr haben, weder digital noch analog.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Nov 2011, 15:21 bearbeitet]
schraddeler
#15 erstellt: 15. Nov 2011, 14:10
Klas
Krawummel rictardea analogowski SANAPonic digital. Fuuhrz kechwafel ratzfatz.
gruß schraddeler
corcoran
#16 erstellt: 15. Nov 2011, 14:13
Hast du nur die Smartcard gekündigt oder KabelDigital insgesamt?
Ich denke, das betrifft nur den Analog-Empfang per Satelit.
Im Kabel bleibt Analog erhalten!
Passat
#17 erstellt: 15. Nov 2011, 14:24
Es geht nicht um Kabel oder Satellit, sondern um die Kündigung des Kabelvertrags!
Und wenn man den Kabelvertrag kündigt, dann gibt es zwar weiterhin Analog im Kabel, aber nicht für den, der gekündigt hat. Dessen Anschluß wird nämlich deaktiviert, die Glotze bleibt dunkel bzw. zeigt nur Schnee.
Grüsse
Roman
Kakuta
#18 erstellt: 15. Nov 2011, 14:51
Der "kleine Junge, wie der TE sich selber bezeichnet, ist wohl noch mit dem Lachen beschäftigt. Außerdem will er überhaupt keine Hilfe mehr.
Ich habe fertig.
Kakuta
tom_ktom
#19 erstellt: 17. Nov 2011, 15:27
... auch mit keinem anderen Fernseher/Digitalen Receiver der Welt, wenn er die digital kriegen will.
Aber er schreibt ja quasi, dass er viel mehr weiß, als alle hier.
Kakuta
#20 erstellt: 17. Nov 2011, 17:42
Sicher könnte der TE auch die digitalen privaten Sender mit seinem BD-D6900 sehen, zb. in einem Versorgungsgebiet wo diese Sender nicht grundverschlüsselt sind, dass wären KabelBW, Netcologne, Willy.Tel, KMS und noch einige andere.
Kakuta
tom_ktom
#21 erstellt: 17. Nov 2011, 21:29
Meine Antwort war ja auf seine jetzige Situation bezogen.
Der wird sicher nicht aus diesem Grund jetzt seine Sachen packen und in ein anderes Bundesland ziehen. Erstmal muss er ja auch die Grundschule hinter sich bringen.
Digitale Sender "Sender verschlüsselt"
Dia(V)ond am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Öffentlich rechtliche Sender verschlüsselt?
blauschimmel am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Digitale Sender trotz Smartcard verschlüsselt
AvataR_KilleR am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  13 Beiträge
Privatsender verschlüsselt
huff am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
Kabelprogramme verschlüsselt ?
U.Predator am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  8 Beiträge
Kabel Digital Home, HD Sender trotzdem verschlüsselt
Koalaman am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Private Sender mit D09 Karte verschlüsselt
Estacado2002 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  8 Beiträge
Kabel Fernsehen - wieso private Sender verschlüsselt?
Georg1. am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  38 Beiträge
rtl,sat1 verschlüsselt.
Stahlkroiz am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
Privatsender verschlüsselt? Hilfe!
Fragenfrank am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
