Unicam Modul, DVB-C, Tele Columbus, Philips TV
Kennedy01
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 16:54
ich nutze derzeit ein CI+ Modul/Karte in meinem Philips 7606 und überlege statt dessen ein Unicam Modul zu nutzen. Kann jemand ein entsprechendes Modul für die o.a. Kombination empfehlen?
rura
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 19:03
Nein, es gibt keins.
Kennedy01
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 02:48
hmh, das ist ernüchternd - aber danke für die Info!
snowman22222
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 14:59
Hallo, ich habe den gleichen TV und benötige auch ein Modul für eine V13 Karte, welches ist da zu empfehlen?
Gruß snowman
rura
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 16:56
Kennedy01
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 21:44
das bundle sieht gut aus.
@rura: woran scheitert es bei meiner konfiguration, warum gibt es dafuer keine loesung?
danke fuer ein feedback!
rura
#7 erstellt: 05. Jan 2012, 22:18
Daran das du bei Tele Columbus bist und deine Kombination noch nicht von einem anderen Modul entschlüsselt werden kann.
Kakuta
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 09:35
snowman22222 schrieb:
....und benötige auch ein Modul für eine V13 Karte, welches ist da zu empfehlen?
..oder dieses Giga Blue Twin
Wenn Du auf die privaten HD-Sender verzichtest - klick.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 06. Jan 2012, 09:47 bearbeitet]
Kennedy01
#9 erstellt: 06. Jan 2012, 13:43
Kakuta
danke fuer die antwort. auch die privaten in hd zu bekommen war jedoch der grund, warum ich ueberhaupt ein abo mit tc geschlossen habe. ich wollte eben nur gerne die nervigen restriktionen von hd+ umgehen.
Kakuta
#10 erstellt: 06. Jan 2012, 14:50
HD+ ist eine SAT-Plattform und hat nichts, ausser das einige Sender indentisch sind, mit Kabelempfang zu tun.
Kakuta
Kennedy01
#11 erstellt: 06. Jan 2012, 17:59
ok, dann nehme ich an, die beschraenkungen stehen mit dem ci+ standard in zusammenhang. irgendwie schaffen es die sender ja, dass bestimmte sendungen in hd nicht aufgenommen werden koennen.
Kakuta
#12 erstellt: 06. Jan 2012, 18:58
Auch nicht, die Sender, vornehmlich RTL, verlangen die Restriktionen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 06. Jan 2012, 19:27 bearbeitet]
Kennedy01
#13 erstellt: 06. Jan 2012, 21:38
Soweit klar, aber technisch realisiert werden diese Einschränkungen durch den ci+ Standard.
TC Kunde bekommen bei Abschluß NDS Karten+Moule. Ist das bei KD eigentlich ein anderes Verfahren - oder gibt es dafür auch noch keine Unicam-Lösung?
rura
#14 erstellt: 07. Jan 2012, 09:14
Das lesen bringt dich weiter. Zur zweiten Frage: Mein Papagei in Reparatur
centpede
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 15:05
Hattest Du mir nicht gestern für meinen 7606 das empfohlen: http://www.amazon.de/Bundle-Unicam-Unicrypt-Modul-Programmer/dp/B005259CYI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1328616119&sr=8-1
Oder bezog sich Dein "gibt es keins." auf die bereits vorhandene CI+ Card des OPs?
rura
#16 erstellt: 07. Feb 2012, 17:14
Bist du auch bei Tele Columbus und nutzt ein CI+ Modul/Karte?
[Beitrag von rura am 07. Feb 2012, 17:15 bearbeitet]
centpede
#17 erstellt: 07. Feb 2012, 23:10
Nein, aber woraus schließt Du aus dem Beitrag des OP, dass er Kunde bei Tele Columbus ist? Er hat doch lediglich geschrieben dass er ein CI+Modul/Karte in einem 7606 hat. Gibts diese Kombi für den 7606 nur von Tele Columbus? Warum kann er nicht die Unicam nehmen, seine bisherige Karte in die Tonne treten und eine passende Karte für die Unicam verwenden? Ich möchts ehrlich nur verstehen!
rura
#18 erstellt: 08. Feb 2012, 00:11
Schon einmal seinen Eröffnungstitel gelesen? Etwas genauer solltest du schon lesen bevor du postest
centpede
#19 erstellt: 08. Feb 2012, 10:13
Aaargh, Du hast recht, mea culpa!
KuNiRider
#20 erstellt: 09. Feb 2012, 12:17
Nur als Anmerkung: Das Unicam ist ausgelaufen aber noch Restbestände verfügbar, der Support m. W. ungewiss. Nachfolger (in 1..2 Wochen) ist das maxcam+ und neuere Unicamversionen können gegen Gebühr zu einem maxcam+ upgegradet werden. Zusätzlich kommt noch das maxcam pro mit echter Twinfunktion (2 Karten und gleichzeitige Entschlüsselung).
rura
#21 erstellt: 09. Feb 2012, 13:03
Korrekt. Evtl. solltest du das mit in der FAQ vermerken, oder oben als eigenen Thread mit anheften. Ist ja nicht ganz unwichtig
centpede
#22 erstellt: 12. Feb 2012, 15:23
rura schrieb:
Korrekt. Evtl. solltest du das mit in der FAQ vermerken, oder oben als eigenen Thread mit anheften. Ist ja nicht ganz unwichtig :)
Welche SAT-Karte (ASTRA) bietet sich aus Profi-Sicht denn für die Unicam (bzw. demnächst maxcam+) an? Im Internet gehen die Meinungen auseinander. S02 wird zwar immer wieder genannt, allerdings sowohl pro als auch contra. Danke!
rura
#23 erstellt: 12. Feb 2012, 16:48
Bis auf eine G02/G09 Karte kannst du es für fast alles nehmen. S02 (geht auch mit ALC), oder auch V13, aber immer mit Programmer. Oder aber direkt auf das maxcam+ umschwenken, Nachfolger vom Unicam mit Dualentschlüsselung.
[Beitrag von rura am 12. Feb 2012, 16:55 bearbeitet]
centpede
#24 erstellt: 12. Feb 2012, 20:45
Perfekt, vielen Dank! Noch ein kleiner Vorschlag für die FAQ: Könnt ihr so einen kleinen Guide für Neueinsteiger mit integrieren? Also so etwas in der Form: Ich habe Kabel und möchte ein CI-Modul und Karte ohne CI+. Nachdem ihr (zurecht) von CI+ abratet, wird so den Neueinsteigern gleich der richtige Weg geebnet. Für jemand der mit diesen Themen bisher nichts zu tun hatte, sind die Beschreibungen und FAQ-Hinweise mitunter schwer verständlich. Nur ein Vorschlag.
Duke44
#25 erstellt: 12. Feb 2012, 21:02
Reicht dieser Thread aus?
centpede
#26 erstellt: 13. Feb 2012, 00:42
Duke44 schrieb:
Reicht dieser Thread aus? ;)
Der Thread ist für Leute die bereits Ahnung haben vermutlich perfekt, aber für jemand der sich neu mit dem Thema auseinandersetzen will, eher suboptimal. Beispiel:
Für Kabel Deutschland gibt es für TV / Receiver mit CIplus-Schacht ganz offiziel ein CAM mit G09 Karte bzw. KD+Sky-Kombikarfte G02 auf Basis der NDS-Verschlüsselung. Für Geräte mit normalem CI benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light (AC-Classic und AC-Twin sind abwärtskompatibel, können also auch überall eingesetze werden, wo hier das AC-Light empfohlen wird!) mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19.
Hm. Als CI-Newbie, der kein CI+ will, dass ist böse, so viel habe ich verstanden, stelle ich mir bei so einem Satz die Frage, was ich nun konkret brauche, wenn ich die "Standard-Sender" in HD gucken will. Soll ich mir nun eine G09 Karte greifen oder doch besser eine G02, was ist der Unterschied, oder werde ich mit einer D02 eher glücklich? Ist die NDS-Verschlüsselung ein positives Leistungsmerkmal (die technischen Backgrounds bei Wiki habe ich gelesen) oder eher etwas, was es hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen/Aussichten eher zu vermeiden gilt? Ich finde es ja klasse, dass hier Leute zu diesem Thema absolut kompetent Auskunft geben können und dies auch tun, allerdings ist das bei diesem Thema auf einem Niveau, dass ich persönlich als recht schwierig bzw. zu schwierig empfinde. Bitte nicht als Kritik verstehen sondern als Anregung, dass irgendwie für Einsteiger verständlicher zu formulieren. Sonst rennen die in das nächste Fachgeschäft und lassen sich ein CI+-Modul aufschwatzen und das ist doch das, was keiner hier will, oder?
Kakuta
#27 erstellt: 13. Feb 2012, 09:31
Da es so gut wie bei jedem KNB andere Bedingungen und unterschiedliche Verschlüsselungen gibt, NDS ist nicht gleich NDS, ebenso bei NAGRA und CONAX, ist eine FAQ für alle Anbieter nicht realisierbar. Dafür gibt es Foren die sich nur mit dem KNB beschäftigen - KDG/UM/KabelBW/Telecolumbus/Primacom und so weiter - alleine diese Anbieter haben alle unterschiedliche Verschlüsselungen und Kartenarten und auch Besonderheiten, vor allen Dingen seit die privaten HD-Sender eingespeist werden. KDG hat zb. mehrere NAGRA Versionen, zusätzlich noch NDS. Ob Du jetzt ein CI+ Modul nicht willst interessiert den Anbieter nicht die Bohne, in einigen Fällen ist auch keine Freischaltung - und auch keine Bestellung - ohne ein CI+ Modul oder zertifizierten Receiver/Recorder möglich.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 13. Feb 2012, 09:32 bearbeitet]
Lohnt sich Tele Columbus
$tr!k3r_0n3 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Kabelanbieter S+K Halle und Tele Columbus
Kev1979 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Kein Digitales TV - KabelDeutschland / Tele Columbus :::PROLBLEM:::
$hai7aN am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Wer hat Erfahrung (aktuell!) mit Tele Columbus Berlin?
ToshiNeuling am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Unicam-Modul für Sky bei KabelBW
-Carlos- am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  11 Beiträge
Philips CI+ DVB-C
dAim89 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
CI-Modul? DVB-C-Receiver?
allbyone am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Keine digitalen Privat-Sender über Tele Columbus möglich?
4Brauni4 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
unicam Modul Samsung D 7000
brisgi am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
CI-Modul mit integriertem DVB-C Receiver?
b34tst34k am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.986
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
