| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe bei der Kabelplanung | |
Hilfe bei der Kabelplanung+A -A |
crazyvolcano
erstellt: 10. Nov 2011, 20:08
Hallo alle zusammen ich habe folgendes Problem: Da ich demnächst Umziehe, muss ich mich mit der Verkabelung der Wohnung Auseinandersetzen. Dabei entstehen für mich ein paar Fragen. Kurz zum Hintergrund, die Vermieterin ist 82 Jahre und es gibt in dem Haus nur 2 Wohnungen. Das Signal wird vom HÜP direkt in einen XS-02e zur Aufteilung gegeben. Ein Strang für die Vermieterin einen für mich. Da ich den KDG Router und soweiter aus dem Wohnzimmer herraus habe will folgender Plan. Ich benötige 3 Dosen (1. Dose WoZi (ca 2m Kabel), 2. Dose Arbeitszimmer (ca 6m) und 3. Dose Schlafzi (ca 3m)). Dose 1 und 2 sind Kathrein ESM 41 und als 3. Dose eine ESM 42 mit Endwiderstand. Jetzt mein Problem, das ganze läuft bisher ohne Verstärker und von daher die Frage kann ich auch nur meinen Abzweig Verstärken oder muss ich auch die Vermieterin mit Berücksichtigen. Wie sollte der Verstärker Dimensioniert sein? Ich dachte so in der größe 20db z.b. Axing. Bin aber für jede Hilfe dankbar :-) Alternativ wäre es auch möglich die 3. Dose wegzulassen und das Schlafzimmer per Kabel ohne Dose zu versorgen wenn das einfacher ist. [Beitrag von crazyvolcano am 11. Nov 2011, 08:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 11. Nov 2011, 18:13
Es müssen beide Stämme über den Verstärker gehen, weil sonst der Rückkanalpegel halbiert wird. Aber eine Rückkanalfähige Anlage darfst du nicht selber bauen! Das kann richtig teuer werden wenn du draußen das Internet und Telefon lahm legst! -> wenn du bei deinem Netzbetreiber das Triple-Play bestellst, bauen die dir auch einen Verstärker ein. Du musst aber vorab sagen, dass du 3 Dosen willst. |
crazyvolcano
erstellt: 11. Nov 2011, 20:44
Danke für deine Antwort. Von KDG wird tripple Play genommen. Das Problem ist halt nur ich wollte das Kabel und die Dosen hält schon drinnen haben. Den Rest lasse ich lieber machen. Nur wo ich die Nummer beim mir im Wohnzimmer gesehen habe dachte ich ich informiere mich selbst. |
KuNiRider
erstellt: 13. Nov 2011, 08:19
Du kannst natürlich schon Löcher für Unterputzdosen rausklopfen, die UPD eingipsen, Kabel ziehen und sogar schon Dosen (zuerst ne BDM 8615-85Q, dann ne BMD 8612-85Q, dann ne BMD 8610-85Q + Abschlusswiderstand - oder ähnliche Dosen eines anderen KDG-zertifizierten Fabrikats) einsetzen, dann musst du bei der KDG auch keinen Aufpreis zahlen. Im Keller setzt dann die KDG einen 20dB Verstärker + 1fach-Abzweiger 12dB mit Rückkanalsperre am Tab-Ausgang /da kommt die Vermieterin dran), macht einen Potentialausgleich und misst den Vorwärts + Rückkanal ein. Alles außer einen Rückkanalverstärker anschließen, darfst du auch selber machen. [Beitrag von KuNiRider am 13. Nov 2011, 10:28 bearbeitet] |
crazyvolcano
erstellt: 13. Nov 2011, 09:10
Coool Danke für die Info. Dann werde ich jetzt mal die Kabel ziehen und die Dosen setzen. Alles andere ist dann Sache von KDG. Nur eine Frage warum die BDM und nicht die ESM. Die sind extra empfohlen wurden vom Kabelmann. (in der alten Wohnung) |
rura
erstellt: 13. Nov 2011, 09:25
Für dein Vorhaben werden Mulimedia Durchgangsdosen (BDM) benutzt, keine Stichdosen (ESM). Die Unterschiede ectr. kannst du in der FAQ nachlesen. |
KuNiRider
erstellt: 13. Nov 2011, 10:30
BDMs nur desswegen, weil ich da zufällig auswendig weiß, dass die bei KDG zugelassen sind. Es gibt aber z. Bsp. ähnliche Dosen auch von Axing und anderen. |
crazyvolcano
erstellt: 13. Nov 2011, 10:44
@rura Hmm verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die ESM 41/42 sind doch Durchgangsdosen. Die ESM 20/40 sind anscheinend Stichdosen. @KuNiRider lol ok das Verstehe ich. Naja Axing und Co kriegt man hier kaum (außer Hama), von daher hat mir der Fachhändler hier in der Gegend der auch Kabelanschlüsse macht ESM 41 danach ne ESM 41 und am Ende eine 42er Empfohlen. Dämpfungswerte 14 db, 14 db, 10 db bzw. Durchgangsdämpfung 1,5 und 2 db. |
HILFE rotel_965 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Kabelumstellung / Informationsmangel *johny* am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Unitymedia, Störbilder Gesichtselvis am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verteilerwahl Tommes1337 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe bei kabeldose. pulga am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kabelempfang (Unity) Mueli am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 17 Beiträge |
Hilfe bei DVB-C Joeseppe am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Kabelverteiler fouchet am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei BK Hausinstallation! Lam am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei richtiger Verdrahtung Toysoldier am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
