DVB-C Tuner, anlag Kabelanschluss, schlechtes Bild!
*Bruchpilotin*
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 20:58
Hallo zusammen,
Ich bin eine ziemlich Null was Technik angeht, darum würde ich mich über einfache Antworten sehr freuen
Habe einen neuen TV. Grundig 32" VLC 6110 C zudem habe ich einen analogen Kabelanschluss bei Unitymedia.
Laut Hersteller DVB-C Tuner integriert. CA Modul vorhanden.
Jetzt meine Fragen:
1) Soll ich einen digitalen Kabelanschluss dazu kaufen, wenn ja, welche Vorteile hätte ich? z.B bessere Qualität? (Finde ich nämlich im Moment nicht so toll, sah im Laden besser aus! Kontrast etc.verstellen hab ich schon probiert)
2) benötige ich einen Receiver bei integriertem Tuner?
3) was heißt eigentlich "DVB-C Tuner integriert" in meiner Null-Checker-Sprache?
Wohne in einem Mehrfamilienhaus. Hier werden die Kosten für den analogen Kabelanschluss über die Nebenkosten abgerechnet!
Würde mich wirklich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet!! danke schon Mal
[Beitrag von *Bruchpilotin* am 18. Okt 2011, 21:12 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 21:12
Hallo und willkommen,
Auch dieser ist analog und digital.
Dein DVB-C Tuner ist für die digitalen Programmen im Kabel nötig.
Also liest Du die TV-Anleitung und machst mal den digitalen Suchlauf fürs Kabel.
Wenn Du dann die verschlüsselten Werbesender auch sehen magst, braucht es das Digital-Basic-Abo von UM.
Da kriegst Du eine Karte für die Du dann noch ein Modul für den CI-Slot des TV brauchst.
CA Modul vorhanden.
Das ist Käse. Kein TV kommt mit einem Modul, sondern mit einem Steckplatz dafür.
[Beitrag von dialektik am 18. Okt 2011, 21:12 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 21:13
DVB-C-Tuner integriert bedeutet, dass der Fernseher nicht nur einen Analogtuner, sondern auch einen für digitale Sender besitzt.
Da es keine rein analogen Kabelanschlüsse mehr gibt, kannst du bereits jetzt einen Suchlauf für digitale Sender machen. Die öffentlich-rechtlichen Sender kannst du dann in digitler Qualität sehen. Bei Unitymedia sind aber die privaten Sender verschlüsselt. Dafür brauchst du ein CI-Modul und eine Smartcard.
*Bruchpilotin*
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 21:23
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten
Einen Suchlauf habe ich bei meinem TV für DTV und ATV schon laufen lassen. Habe auch einige Sender bekommen, wie z.B. Das Erste HD etc. Als auch RTL, Pro7 etc.
Sender wie Bloomberg benötige ich eigentlich nicht.
Hat es denn auch was mit der Bildqualität zu tun, wenn ich jetzt für 3,90€ im Monat Digital TV Basic dazunehme?
Die ist nämlich bei den Sendn wie RTL & Co. eher mäßig. Da hat mein alter Röhrenfernseher eine bessere Figur abgegeben
Man merkt wohl sehr, dass ich eine Frau bin
Zaianagl
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 21:34
Die (digitale) Bildqualität wird dadurch nicht besser, es werden nur mehr Sender freigeschalten (von der Qualitätssteigerung durch eventuelle HD-Programme mal abgesehen).
Die Qualität sollte der analogen allerdings weit voraus sein, solltest Du das anders empfinden, so kann das mehrere Ursachen haben:
- entweder ist Dein TV nicht richtig eingestellt
- oder Du empfindest das Bild des LCD (welches schon auch "Geschmacksache" ist) einfach so weil es ungewohnt und nicht vergleichbar mit dem einer Röhre ist
[Beitrag von Zaianagl am 18. Okt 2011, 21:35 bearbeitet]
*Bruchpilotin*
#7 erstellt: 18. Okt 2011, 22:23
Dann habe ich mich wohl noch nicht richtig daran gewöhnt.
Ihr habt mir auf alle Fälle sehr weitergeholfen.
Dann würde ja in meinem Fall von Unitymedia Hd Modul, SmartCard + Digital Tv Basic,, in Frage, oder??? ( wegen vorhanden "Steckplatz" im Gerät)
rura
#8 erstellt: 18. Okt 2011, 23:00
Aber klar doch! Kurze Erklärung: Bei UM sind die "Werbesender" (RTL, SAT1 ectr.) digital verschlüsselt, so dass du diese nur analog empfangen kannst. Diese analoge Bildqualität ist auf einem Flach TV eigentlich nicht zu ertragen. Orderst du nun UM digital Basic, kannst du sie digital sehen und diese Bildqualität ist natürlich sehr viel besser als analog.
Hier wird es ein wenig kompliziert. Order ein UM HD Modul. Ein UM HD Modul hat Vor,- und Nachteile. Vorteil ist der eigentlich recht günstige Preis mit 4.-€/mtl. Da ist Digital Basic auf der mitgelieferten Smartkarte schon enthalten und zusätzlich noch 2 freigeschaltete HD Sender. (Sport1 HD, Servus TV HD) Nachteil: Mit diesem UM HD Modul kannst du keine verschlüsselten Sender aufnehmen, sondern nur die Öffentlich Rechtlichen. Wenn du aber nur TV sehen möchtest, dann ist es ok und das würde ich dir dann auch empfehlen, obwohl ich generell gegen CI+/HD+ bin. Gründe hier. (Auf Video klicken, Ton an) Wenn du Aufnahmen machen willst, ist das wiederum ein anderes Thema. Lasse ich erst einmal außen vor.
Man merkt wohl sehr, dass ich eine Frau bin :)
Noch nicht, kommt vielleicht noch?
*Bruchpilotin*
#9 erstellt: 19. Okt 2011, 07:49
Das Video habe ich mir nun angeschaut und bin auch etwas schockiert, dass vieles so einfach nicht mehr gehen soll.
Generell nehme ich eher selten etwas auf, allerdings kommt es ab und zu noch vor und da kam mein alter Videorecorder ins Spiel.
Was wäre denn, wenn ich z.B. nicht das HD Modul bei UM nehme, sonder nur das Basic mit Receiver?
Dann hätte ich ja dieses 2-Fernbedienungen-System. Könnte ich denn mit dem Receiver, den UM mitgibt, problemlos aufnehmen?
Ist mein TV, Grunding 32" VLC 6110 c, ueberhaupt dafür geeignet oder benötige ich dann auch einen speziellen Recorder?
Find ich wirklich supi hier, dass mir so viele helfen
rura
#10 erstellt: 19. Okt 2011, 08:52
Die im "normalen Digital Basic Vertrag" mitgelieferten Receiver sind nicht zu empfehlen. Ob du mit deinem TV aufnehmen kannst, solltest du anhand der Bedienungsanleitung einmal selbst herausfinden, ein bisschen lesen wird dir nicht schaden. Es gibt folgende Möglichkeiten aufzunehmen:
1) Für die mitgelieferte Karte aus dem HD Modul ein zusätzliches Modul kaufen, nennt sich Alphacrypt Classic. Mit diesem Modul umgehst du die Restriktionen von CI+. Wenn dein TV Aufnahmen über einen USB Anschluß auf eine externe Festplatte zuläßt, kannst du nun auch die verschlüsselten Werbesender aufnehmen. Kosten so ca. 100.-€ für das Modul, plus Festplatte deiner Wahl.
2) Auch hier orderst das UM HD Modul und kaufst dir einen PVR. Ein PVR ist ein DVB-C Receiver und Rekorder in einem Gerät mit interner, oder externer Festplatte. Wenn du dir zB. einen "Edision Argus VIP2" kaufen würdest (ca.200.-€), daran eine Festplatte anschließt, dann kannst du deine Karte, mit einer einmalig aufgespielten Software im Gerät, einfach in den Kartenslot stecken und benötigst kein Modul. Zusätzlicher entscheidender Vorteil: Er hat einen Twin Tuner. Das bedeutet, dass du Zb. zur gleichen Zeit RTL aufnehmen kannst und SAT1 sehen. Das ist nur mit einem Twin Tuner möglich, sonst geht das nicht. Auch nicht mit deinem TV. Und bei vielen anderen Geräten benötigt man dafür 2 Karten und 2 Module.
3) Du orderst den UM HD Rekorder für 6.-€/mtl. Auch hier ist ein digital Basic Vertrag enthalten und der Rekorder hat auch einen Twin Tuner und sogar schon eine eingebaute Festplatte. (320GB). Nachteil: Aufnahmen kannst du nicht am PC bearbeiten. Alle Aufnahmen bleiben digital in der Box auf der Festplatte. Ist die einmal voll, mußt du alte Aufnahmen löschen. Die Box wird von vielen als "nicht so gut und anfällig" eingestuft. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Auch hinter dem User "Bruchpilotin" kann sich ein Mann verbergen, in der Annahme, dass Frauen hier anders und besser geholfen wird. Das ist aber nicht der Fall, wie man an anderen Beiträgen sehen kann.
[Beitrag von rura am 19. Okt 2011, 08:54 bearbeitet]
Kakuta
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 09:20
Laut Datenblatt kann der TV nicht auf eine Festplatte über USB aufnehmen, also kann dass HD-Modul verwendet werden, das ist in dem Fall die beste Möglichkeit. Auch die HD-Option lässt sich abonnieren - Voraussetzung dafür ist ein Allstars/Highlights Paket.
Kakuta
*Bruchpilotin*
#12 erstellt: 19. Okt 2011, 15:23
@ rura: vielen Dank für die ganzen Möglichkeiten
@ Kakuta: vielen Dank fürs Nachschauen
Habe mir jetzt das UM HD Modul bestellt und bin dann hoffentlich zufrieden.
Falls ich bedarf habe kann ich mir ja auch immer noch ein nötigen Recorder kaufen, den mein TV auch gerne hat
Vielen DAnk für euche Hilfe. Wirklich!!
Ich habe mich ja auch hier durch das Forum gewühlt und ich finde es einfach schade, wenn einige Kommentare, ob Mann oder Frau, nicht ernst genommen werden.
Ich habe mich ja auch nicht aus Jux angemeldet,sondern weil ich wirklich Hilfe brauchte
schlechtes bild trotz integriertem dvb-c tuner
bob_zement am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  9 Beiträge
Digital TV mit anlag Kabelanschluss?
AlfaRomeo166JTD am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  10 Beiträge
Schlechtes Bild bei DVB-C
smart217 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss
raymaniii am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  2 Beiträge
Kabelanschluss schlechtes Bild
nairolfniets am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild (Kabelanschluss)
skr84 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Bildstörung DVB-C Tuner
kaeddi am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild und Hardwarefragen
flow069 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  8 Beiträge
DVB-C und analoger Kabelanschluss
omnijo am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  4 Beiträge
Kabelanschluss schlechtes Bidl
highliger am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.182
