| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zu digitalem Kabelempfang | |
Frage zu digitalem Kabelempfang+A -A |
KLM-U
erstellt: 05. Sep 2011, 20:35
Hallo, leider bin ich gezwungen von Satellit auf Kabel umzusteigen. Ich will mir diese Karte zulegen: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649Jetzt ist die Frage, was bekomme ich mit dieser Karte, wenn ich diese einfach mal so in die Dose stecke? Ich brauche auch kein HD, sondern will nur das ganz normale digitale Fernsehen im Mpeg-Format empfangen, so wie es bisher über Satellit war. Wenn ich schon Kabelgebühren bezahle, und das analoge TV im nächsten Jahr abgeschaltet wird, sollte man doch meinen das ich dann dafür die "normalen" digitalen Programme bekomme, alles andere wäre Preistreiberei der Kabelanbieter. Wer kann mir da Auskunft geben? Gruß |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Sep 2011, 21:31
Die Karte solltest du nicht in die Dose, sondern in den PC stecken. Du kannst damit alle per Kabel angebotenen, digitalen Sender empfangen. Die öffentlich-rechtlichen sind unverschlüselt, die privaten die bei den meisten Kabelprovidern verschlüsselt. Zur Entschlüsselung brauchst du dann ein CI-Modul für den mit der Karte mitgelieferten CI-Slot sowie ein Abo mit Smartcard bei deinem Kabelprovider. Das analoge TV wird nur bei Sat-Empfang abgeschaltet, per Kabel kann man weiterhin auch analoge Sender empfangen. |
KLM-U
erstellt: 06. Sep 2011, 19:38
Danke für die bisherige Antwort, damit kann ich schon mal was anfangen. Analog ist also weiterhin komplett zu empfangen, da haben sich de Kabelanbieter ein Hintertürchen offengelassen. Mein ASUS Flachbild-TV hat ja einen DVB-T Tuner, da könnte ich mit einer DVB-T Antenne die öffentlich-rechtlichen als auch privaten empfangen, und über die PC-Karte ein anderes Programm aufnehmen, leider nur die öffentlich-rechtlichen. Das wäre aber nicht das Problem, damit kann ich leben. Jetzt noch drei Fragen: Digital ist also schon aufgeschaltet, da braucht nichts neu beantragt oder angeschlossen werden? Sind bei den öffentlich-rechtlichen, auch die HD-Sendungen frei empfangbar, oder brauct es da auch ein CI-Modul mit Abo-Karte? Wie sieht es mit den digitalen Radioprogrammen aus, hoffentlich sind diese frei empfangbar? (ist mir fast noch wichtiger als TV). |
rura
erstellt: 06. Sep 2011, 20:08
Nein
Frei empfangbar.
Frei empfangbar. |
Passat
erstellt: 07. Sep 2011, 14:26
Wer ist denn dein Kabelanbieter? Von den großen 3 gibt es nur bei KabelBW keine Grundverschlüsselung, da bekommst du auch die Privatsender in SD ohne Extrakosten und Smartcard. Grüsse Roman |
KLM-U
erstellt: 07. Sep 2011, 20:19
Ja, man müßte in BW wohnen. Da ich aber in Hessen wohne, muß ich mit Unitymedia abfinden. |
Frage zu digitalem Kabelempfang Sir.J.P.M4s0n am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu meinem Kabelempfang FloHD am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 7 Beiträge |
Teilweise Aussetzer bei digitalem Kabelempfang mit Digi-Box duchemin am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 20 Beiträge |
Frage zum digitalen Kabelempfang HeinzTomato am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 8 Beiträge |
Frage zu digitalem Kabelanschluss (Kabel Deutschland) DinoBravo am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 3 Beiträge |
Verständnis-Frage zu digitalem Kabel-Empfang (Technik) DarkSpawn am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 7 Beiträge |
kabelempfang verstärken bartek am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang RuHe am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang waltero am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Kabelboxen mit digitalem Bildausgang? 518iT am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
