| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland CI+ Modul dual decrypt fähig? | |
Kabel Deutschland CI+ Modul dual decrypt fähig?+A -A |
Rikibu
erstellt: 31. Aug 2011, 16:33
Hallo Leute, ich hoffe dass ich hier richtig bin was die Auswahl des Forums betrifft. Und zwar suche ich verzweifelt nach Informationen darüber, ob die CI+ Module die für Kabel Deutschlands Kabel Digital Home bzw. Kabel Digital Home HD verfügbar sind auch dual decrypt fähig sind, damit ich 2 Sender gleichzeitig guggen kann bzw. 1 aufzeichnen und einen anderen guggen. Es gibt wie gesagt 2 CI+ Module die im KD Netz wohl funktionieren das eine ist von smit und das andere von smart Leider finde ich keinerlei Informationne darüber. Weiß vielleicht jemand mehr? Danke im Voraus. |
rura
erstellt: 31. Aug 2011, 17:38
Das, was du vorhast, liegt am verwendeten Gerät, nicht am Modul. |
Rikibu
erstellt: 31. Aug 2011, 17:39
Es hat mit Sicherheit auch was mit dem verwendeten CI/CI+ MOdul zu tun, denn Technisat selbst schreit in der Multyvision Isio Bedienungsanleitung dass es ein dual decrypt fähiges Modul sein muss um beide Tuner simultan nutzen zu können. |
rura
erstellt: 31. Aug 2011, 17:41
Na dann... -Edit- Das CI+ Modul ectr. kann das natürlich. Ist einfach herauszubekommen, da sie 2 Sender entschlüsseln, die auf dem gleichen Transponder liegen. Kenne auch kein gebräuchliches, das dies nicht beherrscht. [Beitrag von rura am 31. Aug 2011, 17:51 bearbeitet] |
Stereo666
erstellt: 26. Sep 2011, 21:16
Hi Rikibu, hast Du es denn jetzt so gemacht, sprich dir den Digicoder Isio gekauft und ihn mit einem KD CI+ Modul betrieben und es funzt mit der gleichzeitigen Aufnahme + Wiedergabe bzw. doppelten Aufnahme? Ich habe mir nämlich die gleiche Frage gestellt und verstehe nicht ganz was damit gemeint ist wenn gesagt wird das die Sender auf dem gleichen Transponder liegen müssen. Das dieses CI+ Modu "Dual Crypt" können muß, scheint ja nicht das Problem zu sein... Freue mich über Info ob es geklappt hat... Ich frage mich halt wie es ansonsten laufen soll...denn bei dem offiziellen KD Receiver von Sagem sind sogar 4 Tuner enthalten und man kann alles mit nur 1 Smartcard nutzen....aber ist hakt auch von Kd zertifiziert....nur finde ich den Digicorder besser und würde gerne den nehmen... Freue mich auf Info, danke Gr. Stereo666 |
Kakuta
erstellt: 27. Sep 2011, 06:29
Auf dem gleichen Transponder (Frequenz) bedeutet, dass Du nie RTL (S26) aufnehmen und gleichzeitig PRO7 (S24) sehen kannst, beide Sender sind verschlüsselt bei der KDG und auf unterschiedlichen Frequenzen eingespeist - zb. http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-22.html, in dem Fall heisst "Aufnehmen" und gleichzeitig "Sehen" zwei Module und Karten, oder der Receiver nimmt verschlüsselt auf und Du kannst nachträglich entschlüsseln. Diese Frage solltest du aber im Receiver Thread stellen.Kakuta |
Rikibu
erstellt: 27. Sep 2011, 08:29
Hallo Stereo666 bisher hab ich noch kein CI+ Modul weil KDG ja zum 5. Oktober die Pakete umändert wegen den privaten in HD usw. Werde das danach ma testen und son Medienberater anrufen, der sollte ja son CI+ Modul nebst Smartcard zum testen da haben, oder? ma sehn was sich da tut |
Stereo666
erstellt: 27. Sep 2011, 08:39
Hi Rikibu, ok, danke...wäre super wenn Du uns auf dem Laufenden halten würdest...das mit dem 5. Okt habe ich auch gehört...meinst Du da wird sich dann soviel ändern?...wäre ja wenn mit einer gr. Umtauschaktion für KD verbunden oder? Was meinst Du mit Medienberater? Gr. Stereo666 |
Rikibu
erstellt: 27. Sep 2011, 08:48
KD schubst die ganzen Digitalpakete um, die kriegen andere Namen, andere Sender werden da eingeführt usw. usw. alles sehr wirr wenn man sich die Pressemitteilung durchliest. Medienberater sind die Vertreter der Kabel Deutschland die auf eigene Rechnung KD Produkte verkaufen. |
Stereo666
erstellt: 27. Sep 2011, 09:37
ah, ok. Da ich den neuen HD Fernseher sicher eh erst Mitte Okt. bekomme, hoffe ich das bis dahin Klarheit herrscht und man dann weiß was man braucht. soll ja auch endlich den Humax ICord Kabel Receiver gebeen (zertifiziert), der kann dann auch aufnehmen und sehen und ist auch am Netz, sogar Hbbtv...vielleicht ganz gut um den einfachen Weg zu gehen....hat auch ne 500GB HDD etc. Wir bleiben dran...danke soweit Gr. Stereo666 |
rura
erstellt: 27. Sep 2011, 11:21
Zwecks Humax kannst du in diesem Thread weiterverfolgen, bzw. mitreden. |
Stereo666
erstellt: 27. Sep 2011, 12:44
ok, danke. Warte jetzt erst mal den 5. Okt ab um zu sehen wie dann alles mit den neuen Sendern / Karten läuft...ich habe es aber schon richtig verstanden das man den Humax Icord ohen CI+ für KD nutzen kann oder? Danke für den Link, wird weiter verfolgt... Gr. Stereo666 |
CI-Modul , Kabel Deutschland digi2010 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 10 Beiträge |
CI+ Modul Kabel Deutschland fabregas am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
kabel deutschland hirschmann ci modul ero23 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
CI Modul für Kabel Deutschland Freddddy am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
CI+ Modul für Kabel Deutschland jeremiah am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 6 Beiträge |
CI MODUL ALPHACRYPT ODER CI MODUL VON KABEL DEUTSCHLAND? fahrinharz am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 9 Beiträge |
Welches CI-Modul für Kabel Deutschland? retroman am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 18 Beiträge |
LG 50PK350 + Kabel Deutschland CI Modul Mo1 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 4 Beiträge |
günstiges CI+ Modul für KABEL DEUTSCHLAND enrico123 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 22 Beiträge |
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital? Hinack am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
