CI+ Modul für Kabel Deutschland
jeremiah
#1 erstellt: 25. Mrz 2016, 15:43
wir möchten unseren Sagemcom- Receiver in Rente schicken, nur noch die Fernbedienung des Fernsehers (LG 40 LF 6309) verwenden und dabei weiterhin die privaten Sender in HD empfangen.
Vorhanden ist weiterhin eine Kabel Deutschland Smartcard D 08.
Nach dem Lesen einiger Beiträge habe ich gedacht, ein solches Modul sollte passen. Jetzt sehe ich in diesen FAQ, dass es für dieses Modul keine Updates von KDG gibt. Wird das Modul dadurch sinnlos und sollten wir eine neue Smartcard (G 09) bestellen und dazu ein NDS-Modul (@SMiT, blau oder gelb ?) ?
Gruß,
jeremiah
Edit: Gibt es bei den genannten Modulen Probleme mit der Aufnahme-Funktion des Fernsehers nur bei der rtl-Sender-Gruppe?
[Beitrag von jeremiah am 25. Mrz 2016, 16:47 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 25. Mrz 2016, 17:43
Ich würde dir empfehlen eine Go9 Karte zu bestellen und dazu ein Universalmodul wie ein Deltacam oder ein Unicam EVO 4 mit aktueller Firmware. Dann kannst du auch, wenn du möchtest, über USB restriktionsfrei aufnehmen. Um eine G09 Karte zu bestellen benötigst du eine Seriennummer eines zertifizierten Moduls, siehe hier. Diese Seriennummer gibst du bei KD an und bekommst dann eine G09 Karte. Sonst einfach eine Go9 mit einem Vodafone/KDG CI+ Modul bestellen.
[Beitrag von rura am 25. Mrz 2016, 17:49 bearbeitet]
jeremiah
#3 erstellt: 25. Mrz 2016, 18:14
Danke für deine Antwort. Und ein Modul für die D 08 ohne Updates würde irgendwann unbrauchbar?
rura
#4 erstellt: 25. Mrz 2016, 19:42
Sorry, dass weiß ich nicht, bemühe dafür einmal dieses Forum.
Kakuta
#5 erstellt: 26. Mrz 2016, 07:44
Ein CI+ Modul für eine D08 Karte machen öfters Probleme, ich würde mir, wie schon von rura vorgeschlagen, nur eine Seriennummer für ein NDS CI+ Modul besorgen und damit die G09 Karte und ein Deltacam/Evocam 4 bestellen. Wenn keine Aufnahmen gemacht werden reicht auch das Vodafone/KDG NDS Modul. Auf ein NAGRA CI+ Modul für die D08 würde ich dankend verzichten.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 26. Mrz 2016, 07:47 bearbeitet]
gerscher74
#6 erstellt: 18. Jun 2016, 07:47
Hallo zusammen
Mein altes blaues Ci+ Smit Modul von 2010 hat auch den Geist aufgegeben. Ständig kommen CK Error und Bildfehler.
FW am TV LG aktuell am Modul von 2011 aktuell.
Nutze KDG mit G09
Nun hab ich im Netz folgende Module gefunden
Das gelbe Smart von 2010
Das blaue Smit auch von 2010
und Neu dazu gekommen sind
Das Technisat: http://www.sat-world...&utm_campaign=Idealo
und das Neotion: https://www.hm-sat-s...d-g03-nds-smartcards
Letzteres soll Updatefähig sein und beide stammen aus 2013/2014
Welches wäre denn die bessere Wahl?
Also smit und Smart würde ich persönlich nicht wieder wollen,also dann Frage ich nur wegen der letzten 2 Module
Danke
[Beitrag von gerscher74 am 18. Jun 2016, 07:49 bearbeitet]
CI-Modul , Kabel Deutschland
digi2010 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  10 Beiträge
CI+ Modul Kabel Deutschland
fabregas am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  13 Beiträge
CI Modul für Kabel Deutschland
Freddddy am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
kabel deutschland hirschmann ci modul
ero23 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
CI MODUL ALPHACRYPT ODER CI MODUL VON KABEL DEUTSCHLAND?
fahrinharz am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  9 Beiträge
Welches CI-Modul für Kabel Deutschland?
retroman am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  18 Beiträge
günstiges CI+ Modul für KABEL DEUTSCHLAND
enrico123 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  22 Beiträge
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital?
Hinack am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
LG 50PK350 + Kabel Deutschland CI Modul
Mo1 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland + Sky im CI+ Modul
Jonnyo1117 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
