| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Anschlußkabelproblem | |
TV Anschlußkabelproblem+A -A |
stylefixas
erstellt: 24. Aug 2011, 23:47
Hallo auch in die Runde, es ist tief in der Nacht, viel im www gesucht und ich verzweifel gerade Habe irgendwie ein kleines TV Kabel Problem ( das Kabel zwischen Dose und Receiver ). Habe hier in meinem Schlafzimmer und Wohnzimmer je ein DVB C Receiver. ( Schlafzimmer kam neu hinzu ). Im Wohnzimmer habe ich den Receiver mit einem uraltem Kabel ( nichts nennenswertes, steht nur "doppelt geschirmt" drauf, und alles läuft wunderbar. Nehme ich dieses Kabel mit zum Receiver ins Schlafzimmer, läuft auch da alles wunderbar. Keine Probleme. Ich habe nun bereits 5 weitere Kabel hier liegen. Von Marke Eigenbau bis zu, heute erst gekauft, Markenkabel, x-fach geschirmt und weiß der Geier was noch für ein Firlefanz. Mit ALLEN diesen 5 Kabeln bleiben BEIDE Receiver dunkel! Wei gesagt, da sind nagelneue Kabel dabei, sowie kein "Billigschrott". Es geht einfach nicht mit diesen Kabeln. Dem analog TV, sowie dem Radio ist es absolut egal was für ein Kabel dranhängt. Nirgends Gerausche, Krieseln im Bild oder ähnliches. Das kann doch nicht sein...!? Ich verzweifel echt. Es kann doch nicht sein das wirklich KEIN Kabel funkioniert für DVB C? Auf was kommt es bei den Kabeln an? Das letzte "Neue" ist wie gesagt von heute und damit geht es auch nicht. NUR mit dem einem Kabel was mindestens schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Ich dreh hier noch durch8) Was kann ich tun? P.S. das mein ich ernst: Nehm' ich nen Klingeldraht und fummel den aus Spaß an den Receiver zur Dose bekomme ich immerhin artefaktreiches Bild inkl. gratis Tonaussetzern. Gibt's nicht? Gibt's schon. Was soll ich tun?
rura
erstellt: 25. Aug 2011, 06:52
Schraube einmal die Dose im Wohn/Schlafzimmer auf und nenne Marke/Bezeichnung. |
stylefixas
erstellt: 25. Aug 2011, 09:29
Hallo nochmal, habe beide Dosen mal aufgeschraubt. Beides sind durchgeschleifte Dosen: WiSi DO 66 - 862MHz - 13dB/1dB Sieht zumindestens von der Qualität ordentlich aus ( Anschlüsse & co ) Sind auch jeweils Kabel im IN & OUT geschaltet. Gruß Daniel |
raceroad
erstellt: 25. Aug 2011, 09:39
Hast Du auch schon mehrere der neuen Kabel hintereinander gesteckt, um so eine größere Dämpfung zu erzwingen? Vielleicht ist das Mystische am alten Kabel eine ungewöhnlich hohe Dämpfung (Defekt), und mit den neuen wird der Receiver übersteuert. Welche Signalwerte zeigt der Receiver mit dem alten bzw. den neuen Kabeln an? |
stylefixas
erstellt: 25. Aug 2011, 10:08
Habe ich soeben mal probiert mit mehreren Kabeln hintereinander. Keine Änderung. Ich kann auch noch sagen, dass ich, nach meinen Möglichkeiten , alle Kabel mal eine Widerstandsmessung gemacht habe. Alle, auch das alte Kabel, haben auf 1,5m Länge ca. 1,5 - 2,0 Ohm. Gruß Daniel |
rura
erstellt: 25. Aug 2011, 12:45
Ist denn die Dose im Schlafzimmer die letzte in der Wohnung? Sind da auch 2 Kabel angeschlossen (IN/OUT)? Wenn nicht, ist dort ein Abschlusswiederstand eingebaut? Ist das Kabel ordentlich angeschlossen, ohne dass noch irgendwo ein Schirmdraht den Anschluss berührt? |
stylefixas
erstellt: 25. Aug 2011, 17:24
So, da wär' ich mal wieder. Also, das ordentlich angeschlossen muss ich mal genauer checken, hab' es noch nicht aufgemacht. Zu den Signalstärken kann ich eigentlich nur der BER Wert nennen. Habe, je nach Kanal, zwischen 200 - 300, 1100 - 1300 & ganz üble Programme ( aber ohne Aussetzer !? ) 11.000 - 12.000 !!! Beide Dosen sind durchgeschleift, daher beide beschaltet mit IN & OUT. Ob ich die letzte Dose im Haus habe, weiss ich nicht. Bin im 1OG und über mir gibt es keinen mehr... daher rein "theoretisch" schon!? Gruß Daniel |
KuNiRider
erstellt: 26. Aug 2011, 07:37
Wenn das analoge Bild an beiden Dosen gut ist ist genug Pegel da. Wenn es nun nur mit dem alten Kabel tut, gibt es eigentlich nur eine logische Erklärung ... Was für Receiver benützt du eigentlich? Und auf welchen Kanälen / Frequenzen hast du mit dem Altkabel Empfang? Stimmen die mit deinem Netzbetreiber (welcher?) überein? [Beitrag von KuNiRider am 26. Aug 2011, 07:38 bearbeitet] |
rura
erstellt: 26. Aug 2011, 07:43
Meinst du, er empfängt DVB-T mit dem Altkabel |
stylefixas
erstellt: 26. Aug 2011, 08:49
Hi wieder in die Runde... Neues von der Kabelfront ![]() Also, gehen tut noch nichts wirklich, aber mal eine Frage: in welchem Bereich muss ein Verstärker laufen? Habe mal im Keller nachgeschaut und es steht drauf: 47 MHz - 47x MHz ( weiß nicht mehr genau welche Stelle anstatt dem x ), da die Dose ja bedeutend höher geht?! Desweiteren ist mir nun etwas aufgefallen ( da ich echt an mir zweifel ) und habe jeden einzelnen Kanal durchgezappt mit jedem Kabel ( analog ). Bei mir ist EIN analoger Kanal ( SWR>>RP ) mit allen Kabeln leicht rieselig ( liegt bei mir auf 478 MHz ), ABER mit dem einem alten, ich nenne es mal "Zauberkabel", kein Geriesel, auch dieser Kanal super Bild! Wo bekomme ich mind. 10 Jahre alte Kabel? ![]() Habe auch mal den Pegel vom Verstärker leicht erhöht. Digital kamen ein "paar" Kanäle auf den neuen Kabeln, aber auch nur ruckelnd. btw: Anbieter: Unity Media in Hessen, Receiver sind beide die von Unity Media gestellten. P.S. mit dem alten Kabel bekomme ich ja ALLES! ( Sendersuche liefert mir rund ~ 200 Kanäle, daher auch SKY und all den Kram ), Sendersuche mit den neuen Kabeln, nachdem ich den Pegel erhöht habe ~20, ohne Erhöhung genau 0. Aber wie gesagt, analog kommt auf den neuen Kabeln auch alles, was analog zu bieten hat, NUR SWR>>RP auf 478MHz ist rieselig. Gruß Daniel |
rura
erstellt: 26. Aug 2011, 14:47
Der Hausanschlussverstärker sollte bis 862MHz. gehen und nicht bis 470. Wenn die Frequenzen der Kanäle darüber hinaus liegen, bekommst du sie nicht rein, bzw. wenn sie leicht drüber sind, dann auch gestört. Hier sollte dann einmal der Hausbesitzer die Anlage überprüfen lassen und ggf. erneuern. |
stylefixas
erstellt: 26. Aug 2011, 17:01
Ja super, danke. Das wäre ja schonmal ein Anhaltspunkt ![]() Aber wieso funktioniert dieses "alte" Kabel. Das Zauberverstärkerkabel, lach ![]() Ich würd' ja gerne ein Video drehen, damit ihr nicht alle denkt ich bin plem plem mit diesem Kabel Gruß Daniel |
stylefixas
erstellt: 29. Aug 2011, 13:04
Hallo nochmals, wollte mich eigentlich nur nochmals melden, daß das Problem beseitigt wurde. Und es lag wirklich am Hausanschlußverstärker. UnityMedia sendet bis knapp oberhalb der 800MHz (habe bei denen sicherheitshalber nachgefragt). Der gute Alte war einfach zu alt. Jetzt versteh' ich nur nicht, warum dieses verdammte alte Kabel trotzdem funktioniert hat ![]() Dieses Kabel gebe ich nie wieder her. Das muss noch aus einer Produktionszeit sein, wo es wirklich Qualität für's Geld gab *lach* Wollte an sich nur mal danke sagen für eure Hilfe bzw. die Problemfindung. Gruß Daniel |
Zweite Dose ins Schlafzimmer Ph03n1xX am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
Kabel / Cable over IP (DVB-C) Erfahrung und Empfehlungen Effe101 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
DVB-C Kabel "anzapfen" - T-Stück? L37 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
DVB-C Einsteigerfragen (Dosen, Kabel, Receiver) lpi am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Receiver Für Kabel TV paddinho2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 19 Beiträge |
Kann ich 2 Receiver an ein Kabel hängen? Bitte lesen hannespx80 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich chieftec! am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe Kabel BW Dose verteilen Sscboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Welchen Receiver für Kabel Deutschland ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
1Sat-Kabel / Twin-Receiver eismeergarnele am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
