| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ausbau der Kabelanlage (Kabel-BW) | |
Ausbau der Kabelanlage (Kabel-BW)+A -A |
Tobwar
erstellt: 09. Aug 2011, 16:06
Erstmal hallo zusammen Ich bin umgezogen und wie der Titel schon sagt: es geht darum die vorhandene Situation bezüglich der Dosenanzahl zu verbessen. So sieht es im Moment aus: Ich bekomme über Kabel BW Telefon und Internet über Kabel. Momentan läuft das vom Keller kommende Kabel in eine Wisi DD15M0650. (auf dem Bild in blau) So sollte es mal aussehenauf (dem Bild in rot): Alle Räume sollten mittels Durchgangsdosen zumindest eine TV Anschlussmöglichkeit bekommen. Es würde ausreichen, dass nur an der ersten Dose Inet/Telefon verfügbar wäre. Zunächst geht es mir nur einmal darum: Ist dies technisch so wie auf dem Bild machbar? Oder sind die Abstände zu lang? Der "etwas" umständliche Kabelverlauf hat den Grund, dass hier bereits Heizungsrohre verlegt sind, und daher keine zusätzlichen Kabelkanäle und Wanddurchbohrungen anstehen würden. Im Voraus schonmal herzlichen Dank
[Beitrag von Tobwar am 09. Aug 2011, 17:46 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 09. Aug 2011, 20:05
Wenn du bereits Triple-Play an dieser Dose hast, darfst du nichts an der Anlage ändern!!! Der Pegel wird für diese Kabelführung auch nicht reichen. Du musst einen Premium-Ausbau beantragen, dann machen die von K-BW dir 3 Dosen - die letzte sollte dann eine mit Hochpassfilter sein (z. Bsp. BDM 8610-85QHP) (kostet nix extra, musst du aber so aushandeln!) damit dahinter dann noch die 7..8dB-Dose für die Küche angeschlossen werden kann. |
Tobwar
erstellt: 09. Aug 2011, 20:21
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit ich das richtig verstehe: Anstelle der jetzigen (3fach) Dose würde ich 3 unterschiedliche Dosen in den, ich nenns mal Raum 1 bekommen und von dort aus müsste man dann die weiteren Durchgangsdosen wie in der Zeichnung dahinter installieren, oder würde Kabel BW 3 Dosen in Raum 1, 2 und 3 installieren und im Anschluss müsste ich dann Bad und Küche selbst machen? Bin da absolut planlos und muss die Hälfte der Wörter ergoogln ;-) |
KuNiRider
erstellt: 09. Aug 2011, 20:26
Die machen dir die ersten drei Dosen so wie du sie eingezeichnet hast. Ich habe allerdings übersehen, dass es 5 Dosen werden sollen- da musst du (vorher!) dann mit denen reden, denn dann müssen die mit höher auskoppelden Dosen anfangen und Dose #3 muss dann eine 15...12er mit Hochpassfilter sein, damit hinten noch ne 10er und 8er folgen können. |
Tobwar
erstellt: 09. Aug 2011, 20:31
Super danke dir! |
Schlechtes Signal bei Kabelanlage chris_ger am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Neuinstallation Kabelanlage rpelosi am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 13 Beiträge |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
Aufbau einer neuen Kabelanlage Thomas.L am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe Dimensionierung Kabelanlage Duffman84 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 6 Beiträge |
Erneuerung alter Kabelanlage kratzek am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage) santakoop am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 5 Beiträge |
Neue Kabelanlage! Brauche Kaufberatung ! Beischmon am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Unstimmigkeiten in Kabelanlage? Optimierungsmöglichkeiten Wolfenstein_2k2 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 7 Beiträge |
Umbau der Kabelanlage m4verick am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
