Hilfe! DBOX II Anschluss an Kabel
Popo
#1 erstellt: 04. Jun 2006, 23:14
habe bei mir im Wohnzimmer den Hauptanschluss für's Kabel. Von dort geht es sofort in einen Verstärker, dann in einen Splitter einmal für's Wohnzimmer und einmal weiter für den Rest des Hauses.
Von der Leitung für's Wohnzimmer auf eine neue Enddose, die auch die neu belegten digitalen Signale auf S02 usw. für die DBOX für die Programme RTL, SAT1 usw. durchlässt.
Von dieser Dose weiter auf einen Splitter, der dann einmal direkt zum Fernseher und andereseits zur DBOX verzweigt.
Nun mein Problem. Fernsehsignal ist ok und gutes Bild. Mit der DBOX allerdings habe ich Empfangsprobleme. Die öffentliche/rechtlichen Programme empfange ich noch störungsfrei, allerdings ist der SNR Pegel mit ca. 62000 ziemlich niedrig, und der BER Wert liegt so zwischen 100 und 500. Bei den werbefinanzierten Sendern allerdings liegt der SNR Pegel auch um die 62000, der BER Wert aber bei 15000-25000. Somit habe ich dauernd Aussetzer und das Bild bleibt stehen. Ich habe mit dem Verstärker jetzt alles so eingepegelt, dass die besten Werte zustande kommen, aber es reicht nicht für RTL, SAT1 usw.
Was kann oder muss ich tun???
Danke
Popo
sylvester78
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 11:32
der signalpegel ist sehr gut, dein ber-wert ist zu hoch.
der ber-wert sollte 0 sein!
wie ist der empfang direkt am hauptanschluß?
wenn er dort noch i.o. ist, dann liegt es definitv an deiner durchschleiferei.
die linux-sw ist im gegensatz zu betanova nämlich etwas empfindlicher.
Don_Peppie
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 13:13
Hallo
Liegt mit Sicherheit an der Verkablung! Ist totaler Murgs!
Wie ich das so sehe hat die D-Box zu viel Pegel! Wiviel verstärkt der Verstärker? Was ist das für ein Splitter (Dämpfung)? Poste mal und wir werden sehen was wir tun können!!
MFG
[Beitrag von Don_Peppie am 06. Jun 2006, 13:13 bearbeitet]
Popo
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 17:27
Hallo, danke erstmal für die Antworten.
Also die Splitter sind einfache T-Stücke mit Dämpfung (wieviel?) und Frequenzbereich von 5-1000 Mhz.
Wenn ich die D-BOX direkt an den Hauptanschluss stecke ist gehts eigentlich garnicht. Weder ARD,ZDF usw, noch SAT1. und RTL.
Habe einen verstellbaren Verstärker. Damit bekomme ich es durch Feinjustierung hin, dass ARD, ZDF usw einwandfrei funktionieren, SAT1, RTL usw. nur mit Störungen.
Was ist an der Verkabelung falsch. Wie kann ich es besser machen?
Danke
Popo
Don_Peppie
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 17:40
Hallo
Hast du die D-Box ohne Verstärker angeschlossen?
MFG
Popo
#6 erstellt: 06. Jun 2006, 18:21
Eigentlich mit Verstärker, ohne geht ja garnicht.
MfG POpo
Don_Peppie
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 18:26
Hallo
Frage kam nicht so daher!
Gehen wir mal davon aus du hast 60 dB auf der Leitung und dein Verstärker verstärkt den Pegel um 20 dB, so hast du dann 80 dB auf der Box und das ist zu viel!!!
Da wirft die Box das Handtuch!
MFG
Gork-vom-Ork
#8 erstellt: 06. Jun 2006, 19:44
Der Ideale Wert liegt zwischen 70-75dB, bei zuwenig würd ich den Kabelanbieter mal fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. (60dB und ein Haufen Kabelgebühr )
Liegt er drüber, ist wie Don_Peppie sagt auch nicht gut, weil dann ergo übersteuert und das Bild wird auch wieder saumäßig. Probier wirklich mal ohne Verstärker. Denn wenn das Problem direkt am Hauptanschluss auftritt ist definitiv zuviel Saft drauf.
Popo
#9 erstellt: 06. Jun 2006, 20:45
Muss ich alles noch mal testen.
Danke erstmal.
Popo
DBox II Kabel welche Sender?
GL05e am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
Kabel analog mit DBox 2
moinsen01 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  7 Beiträge
DBOX Sagem
chris21176 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
DBOX mit analogen Kabelfernsehen
Woife am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
habe ich dbox 1 oder dbox 2?
tomgreen1979 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei TV-Anschluss an vorhandenem Kabelanschluss
Gninneh am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland - Digitalen Anschluss bestellen
JulZn am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
DBOX 2 Seriennr / Kabel Deutschland FreeTV Freischaltung
stefan_nl am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  14 Beiträge
DBox 2 Kabel, Empfang von RTL usw
Ravenor am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  2 Beiträge
Anschluss Kabel-TV
schooky1985 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
