| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfang der digitalen Sender schlecht | |
Empfang der digitalen Sender schlecht+A -A |
Viola1933
erstellt: 12. Jul 2011, 09:38
Hallo! Wir haben in unserem Haus einen Kabelanschluss und im oberen Stock einen Samsung LCD TV und im unteren Stock einen LG LCD TV! Beim einrichten beider LCD´s kam mir schon komisch vor, das der LG etwas mehr digitale Sender finden konnte als der Samsung! Da die aber für uns nicht wichtig waren haben wir einfach auf die paar Sender verzichtet! Soweit zur Vorgeschichte! Wir hatten dann das Problem, dass beim Samsung schon immer manche Sender nur schlecht empfangen wurden und ab und an auch Sender die normalerweise gut empfangen wurden, nicht mehr richtig empfangen wurden (Streifen, das Bild kurzzeitig ganz weg und "Kein Signal" ausgegeben, etc), diese waren zum Beispiel der ORF1 und ORF2 HD (ich komme aus Österreich), wobei die normalen digitalen Sender von ORF1 und 2 hingegen normal funktionierten! Beim LG hat bis dahin immer alles normal funktioniert! Seit dem Wochenende funktionieren beim LG aber garkeine digitalen Sender mehr, die analogen funktionieren jedoch! Beim Samsung funktionieren die digitalen schon noch, haben halt nach wie vor das Problem das wir ab und an einen scheiss Empfang haben! Wir haben uns dann mal etwas mit den Antennenkabel gespielt und siehe da, mit einen Kabel funktionierte es einwandfrei mit den beiden anderen garnicht (beim Samsung ist noch ein Old School Videorekorder angeschlossen )!Lange Rede, kurzer Sinn! Kann es wirklich an den Antennenkabeln liegen und es wäre zu empfehlen diese auszutauschen? Wenn ja, welche sollte ich da nehmen (1,5m Kabel reichen) Ich kann das aber irgendwie nicht so ganz glauben, dass es sowas simples ist, auch wenn die Kabel schon relativ alt sind und noch von den Röhren TV´s übrig sind! Oder könnte es an etwas anderes liegen? Vielen Dank im Voraus für die Antworten! Ich hoffe ich habe keine Infos vergessen! Grüße aus der Alpenrepublik |
KuNiRider
erstellt: 13. Jul 2011, 11:18
Wenn die Kabel mal funktioniert hatten und nicht bewegt wurden, können sie ja nicht plötzlich schlecht werden Mehr kann man leider nicht sagen denn du schreibst nicht - wie die zwei TV versorgt werden - ob es Einzeldosen sind oder vom EG zu OG geschleift wurde - über die Dosentypen - welche Kanäle (nicht Programme) mit welchen Pegel / Qualitätswerten empfangen werden. |
Viola1933
erstellt: 13. Jul 2011, 14:01
Also vorab, ich versteh die Hälfte nicht was Du wissen willst, ich muss sagen, ich bin in diesen Bereichen ein kompletter Noob! ich probiers trotzdem mal!- wie die zwei TV versorgt werden Beide laufen über den selben Kabelanschluss, wir haben ein Einfamilienhaus! -ob es Einzeldosen sind oder vom EG zu OG geschleift wurde Beide Anschlüsse haben eine eigene Dose - über die Dosentypen Die Kabeldosen sind alte Dosen, mit nur jeweils einen TV und einen Radioausgang - welche Kanäle (nicht Programme) mit welchen Pegel / Qualitätswerten empfangen werden. Weiss leider nicht was du hier meinst bzw. ich kann es dir nicht sagen, da ich es nicht weiss! Vl hilft ja die Aussage, dass sowohl österreichische als auch die deutschen Sender nicht funktionieren wie sie sollten bzw. nur teilweise funktionieren wie sie sollten! Ich hoffe ich konnte zumindest teilweise Infos geben die Du benötigst und hoffe das mir wer weiterhelfen kann! mfg Die Edith meint noch, dass wegen dem Kabel das unten garnicht mehr funktionierte. Ich hätte mir auch gedacht das es an sowas nicht liegen kann! In diesem Stock wohnt jedoch mein Großvater, der es auch schon geschafft hat, viele Sender an andere Senderplätze zu stellen! Ich würde ihm vieles zutrauen Außerdem sind bei uns des öfteren die Kinder meiner Cousine zu Besuch und die schaffen auch alles! Daher könnte theoretisch das Kabel auch zerstört worden sein! Mit einem anderen Kabel hat es aber wieder funktioniert! Wenn auch das alte Problem, dass die Programme einen Tag mal schlecht, den anderen Tag wieder normal empfangen wurden leider weiterhin besteht! [Beitrag von Viola1933 am 13. Jul 2011, 14:09 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 13. Jul 2011, 14:34
Es ist wahrscheinlicher dass dein Kabelnetzbetreiber mit dem Eingangspegel etwas runter ist, als dass Anschlusskabel defekt gehen - bei 5,- für eine TV-Anschlusskabel in Class A kann man dass aber leicht probieren. Ansonsten kannst du auch einfach mal deinen Verstärker im Keller etwas aufdrehen - wobei es gerade bei vielen TV mit eingebautem Tuner auch zuviel Pegel sein kann. Deine TV zeigen auf Knopfdruck an, wie sie den Pegel und die Signalqualität bewerten (sind keine Messergebnisse aber Tendenzen) und erst wenn man diese Werte für einen nidriegen Kanal wie S03 und einen hohen Kanal k50 hat, kann man etwas vermuten. Aber ohne dass man was über den Aufbau der Anlage weis, geht gar nix: -> Was für ein Verstärker ist verbaut? -> ist nach dem Verstärker ein Verteiler/Abzweiger? Welcher? -> Was sind für Dosen verbaut? (Plastikdeckel abschrauben und Typ ablesen) -> auf welchen Kanälen gibt es Probleme? zum Einlesen mal unsere FAQ-Kabel-TV lesen. |
Bekomme kein Digitalen Empfang Kazu am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Digitalen Empfang. *Supernatural* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Kein Empfang von Digitalen Sendern simsam94 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 10 Beiträge |
neues koax kabel----keine digitalen sender? _skywalk am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 15 Beiträge |
Private Sender digital sau schlecht CGloede am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Empfang sehr schlecht! Sp33dy2lcrul3z am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Sony 40 w 5500 per digitalen Empfang jenna1000 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 12 Beiträge |
Aufrüsten f. digitalen Empfang (Signal verbessern) shwoaf am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zum digitalen Empfang/Receiver Andi2006 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.838
