Fragen zum digitalen Empfang/Receiver
Andi2006
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 18:01
hatte den Thread schonmal erstellt, wurde aber scheinbar gelöscht...?
Es geht darum, dass ich nicht weiß, ich über Unitymedia auf digial im Mietshaus umstellen soll.
Was mich stört am digitalen Receiver:
- Zusätzlicher Stromverbrauch
- Zusätzlicher Platzverbrauch
- Mehr Kabel
- Kein Guide+ über HDD-Recorder mehr
Was denkt ihr?
Lohnt es sich trotzdem wegen der besseren Bildquali?
HighAnalogEnder
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 19:55
damit
- Mehr Kabel
musst Du dann halt leben.
... wieso sollte dies denn sein?
Wenn dies momentan vorhanden ist, wird es auch dabei bleiben!
Analoges und digitales Signal sind parallel vorhanden (auch jetzt schon) und Dein HDD-Recorder kann das analoge nach dem Durchschleifen durch den Digital-Receiver dann nach wie vor unverändert empfangen.
Andi2006
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 20:03
Ah, ok, das mit Guide+ ist nämlich ne gute Sache.
Dann schau ich mal, wie gut oder schlecht ist denn der Receiver von Unitymedia?
HighAnalogEnder
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 20:32
Nix, was einen vom Hocker hauen würde - aber wenn die Dinger laufen, sind sie ganz okay (halt reine Arbeitstiere ohne besondere Merkmale).
Andi2006
#5 erstellt: 17. Jun 2008, 11:33
So, habe mich jetzt dafür entschieden und bestellt.
Frage:
Wie verbindet man das ganze?
TV-Buchse -> Receiver
Vom Receiver aus dann wie?
Receiver - > TV-Kabel zum TV
- > Scart-Kabel zum HDD-Recorder
Recorder - > Scart-Kabel zum TV
Oder bleibt alles wie bisher und ich klemme nur den
Receiver zwischen TV-Buchse und HDD-Recorder?
(und das TV-Bild wird wie bisher über HDD-Recorder geschleift?)
Edit:
Achso, noch was: nimmt der HDD-Recorder dann analog oder digital auf?
[Beitrag von Andi2006 am 17. Jun 2008, 11:34 bearbeitet]
svenzke
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 12:12
Also so weit ich weiß mußt du ein Twin receiver haben sonst kannste nur das aufnehmen was du gerade guckst.
dbrepairman
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 12:53
Andi2006 schrieb:
Frage:
Minimum ist folgendes:
Antenne-/Kabelanschluß: TV-Buchse -> Receiver -> Rekorder
Scart zwischen Receiver und TV
Scart zwischen Rekorder und TV
Durch das Durchschleifen des Kabelanschlusses bis zum Rekorder kannst du wie bisher auch mit dem Rekorder ganz normal die analogen Kanäle aufnehmen (auch während du gleichzeitig ein digitales Programm am TV schaust) und Guide+ nutzen.
Was du so nicht kannst, ist:
1. analoge Kanäle am TV schauen
2. digitale Kanäle mit dem Rekorder aufnehmen
Um 1. zu beheben, schleifst du einfach den Kabelanschluß vom Rekorder noch weiter zum TV, und für 2. brauchst du noch eine zusätzliche Scart-Verbindung zwischen Receiver und Rekorder. Prinzipiell kannst du immer nur ein digitales Programm ansehen oder aufnehmen, du kannst aber immer parallel ein anderes analoges Programm aufnehmen bzw. ansehen.
Der Rekorder bekommt immer ein analoges Signal (entweder per Kabelanschluß oder per Scart), das er dann digitalisiert und digital aufzeichnet. Klingt komisch, ist aber so ...
dbrepairman
[Beitrag von dbrepairman am 17. Jun 2008, 12:53 bearbeitet]
Andi2006
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 14:38
Puh, da brummt einem ja der Kopf....
Also kann ich analoges TV aufnehmen wie ich will,
und auch schauen,
das digitale TV aber nicht gleichzeitig etwas aufnehmen UND schauen.
Aber wieso?
Und wie weiß der TV oder Recorder ob ich was analoges oder digitales schauen will?
dbrepairman
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 14:47
Andi2006 schrieb:
Also kann ich analoges TV aufnehmen wie ich will, und auch schauen,
Aber wieso?
Weil weder der TV noch der Rekorder direkt digitale Programme empfangen können. Das kann nur der Receiver, und der kann halt immer nur ein Programm empfangen und dieses per Scart an den TV und/oder Rekorder weitergeben. Der Engpaß ist also der Receiver.
Das "wissen" die, weil du, um ein digitales Programm sehen bzw. aufnehmen zu können, den Scart-Anschluß als Programmquelle einstellen musst (der Fernseher schaltet u.U. auch automatisch auf Scart um, sobald da ein Signal anliegt). Analoge Programme werden ganz normal über die internen Tuner von TV und Rekorder empfangen.
dbrepairman
Andi2006
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 15:42
Das heißt, sobald ich den Receiver ausstelle kommt nur analoges TV.
Was ist wenn ich gerade ne digitale Sendung schaue, aber der DVD-Recorder was aufnehmen soll?
?Lösung?: DVD-Recorder nur über analoges Kabel und nicht über Scart anstellen?
Colocolo
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 16:46
Analoges Kabel-Tv kannst du mit dem Rekorder und dem Tv immer empfangen, unabhängig davon, ob der Receiver an ist oder nicht.
Andi2006
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 17:06
Verstehe ich gerade nicht.
Also ich mache den Receiver an.
So.
Dann habe ich auf dem Fernseher auf den Kanälen wo vorher analoger Empfang war, jetzt digitalen Empfang.
Und wenn ich das Ding ausstelle habe ich doch auf den Kanälen analogen Empfang.
Oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
Oder wird vom Receiver nur ein Kanal besetzt und ich muss den Sender über den Receiver umstellen?
dbrepairman
#13 erstellt: 17. Jun 2008, 17:30
Genau so (oder zumindest so ähnlich) ist es. Der Receiver liefert den auf ihm eingestellten Digitalkanal über den Scartanschluß an den TV. Wenn du diesen digitalen Kanal sehen willst, mußt du am TV auf den Scart-Eingang umschalten (oder der TV macht es automatisch). Die digitalen Kanäle werden am Receiver umgeschaltet, nicht am TV.
dbrepairman
Andi2006
#14 erstellt: 17. Jun 2008, 17:35
Ah, gut, jetzt habe ich es verstanden.
Und auf den jetzt programmierten Kanälen laufen weiterhin die analogen Kanäle.
Check.
Was mich nervt ist die Tatsache, dass ich nicht digital was aufnehmen und dann was anderes schauen kann.
Gibt es einen Digitalen DVB-C-Receiver ohne HDD zum guten Preis? Will ja eigentlich was digital aufnehmen und was anderes schauen...
Andi2006
#15 erstellt: 18. Jun 2008, 14:39
Also im Internet habe ich keinen DVB-C-Receiver gefunden mit Twin-Receiver....
analoger empfang verbessern durch digitalen receiver?
flasher001 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  9 Beiträge
Probleme mit Digitalen Empfang.
*Supernatural* am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
Bekomme kein Digitalen Empfang
Kazu am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  3 Beiträge
Kabel-Receiver: Kein Empfang
Ruggermuffin am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
Kein Empfang von Digitalen Sendern
simsam94 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  10 Beiträge
Empfang der digitalen Sender schlecht
Viola1933 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
Digitaler Empfang?
tergert am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Störungen beim digitalen Empfang von ARD
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Fragen zum Digitaler Empfang/HDTV via Kabel
TGKöhler am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  7 Beiträge
mit digital-receiver automatisch digitaler empfang?
vogel_mann am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
