Samsung UE32D5700 findet nicht alle Digitalprogramme
kuspe
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 09:06
Es handelt sich bei der Anfrage um einen Samsung UE32D5700RSXZG . Problem: Es werden nicht alle Sender erkannt. Mein an derselben Kabel-Antennenanlage angeschlossenes Gerät UE40C7700 findet 227 digitale TV-Sender, das neue Gerät dagegen nur 219 Sender. Leider fehlt gerade die Gruppe der dritten Programme HR, WDR, Bayern (offenbar Frequenzbereich 113000). Gibt es Abhilfe? Was muss ich tun?
Problem wurde gelöst, siehe unten.
[Beitrag von kuspe am 11. Jul 2011, 14:21 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 09:32
Da dein anderer TV ja am selben Anschluss alles empfängt, kann ein Fehler in der Anlage ausgeschlossen werden. Also gebe diese fehlenden Frequenzen einmal von Hand ein. Wie das geht, sollte in der BDA vom TV stehen. Sonst gehe einmal in das richtige Forum zum deinem TV, hier
raceroad
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 11:47
Wenn es nur die Sender auf 113 MHz betrifft und die manuelle Eingabe nicht hilft, solltest Du einen Blick auf die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes werfen:
Problem1: Dose überträgt den Sonderkanal auf 113 MHz eigentlich gar nicht. Dennoch reicht das in diesem Fall schwache Signal noch für den einen Empfänger, nicht aber für den anderen.
Problem2: Die Belegung spricht für Kabel Deutschland als Anbieter. Bei KDG liegt der Pegel des benachbarten UKW-Bereichs zu hoch. Daran stören sich manche Empfänge, während es mit anderen keine Ausfälle gibt.
Wie sehen die Empfangswerte (Pegel / Qualität) für 113 MHz an den beiden Fernsehern verglichen mit denen der anderen Kanäle aus?
kuspe
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 14:19
"raceroad" kam dem Problem am nächsten. Ich habe das minderwertige Antennenkabel (Steckdose zum Gerät) durch ein hochwertigeres ersetzt und kann alle vermissten Sender in guter Qualität empfangen.
Das Problem ist also vollständig gelöst.
Danke für die Antworten!
Digitalprogramme werden nicht gefunden
chri2401 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  28 Beiträge
SAMSUNG UE32F5370 findet keine Sender
mannivo am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  4 Beiträge
Samsung findet kein Signal !
Gottfather am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  13 Beiträge
digitalreceiver findet nicht alle empfangbaren programme
lego_lightor am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  11 Beiträge
Samsung tv findet keine Sender
sirbexxter am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  7 Beiträge
Samsung Le32b350f1w findet keine Sender
lschmidt am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  6 Beiträge
Samsung LE40c650 findet VOX / MDR (analog Kabel ) nicht mehr
tahoi am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  13 Beiträge
Kabelfernsehen - Samsung TV findet ZDF ARD usw. nicht
Nordlicht_01 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  8 Beiträge
Samsung LE 46A659 findet keine SENDER
Miss_Sue am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  9 Beiträge
Zwei Fernseher, einer findet Programme nicht
lollop am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.749
