Onboard DVB-C Tuner Samsung LE46B650 wieder nutzen über TeleCol.
wishbone71
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 18:04
ich bin bei der Thematik ein wenig raus:
Ich habe den o.g. LCD schon länger im Einsatz, in meiner alten Wohnung lief das über den integrierten DVB-C-Tuner und ein MASCOM Alphacrypt Light CI Modul über Kabel Deutschland problemlos (3x HD und der Rest "nur" digital).
Nun bin ich umgezogen, Kabelprovider im Haus ist Telecolumbus, die die Leitungen anscheinend von KD mietet, denn die SmartCard, die mir zugeschickt wurde, ist von KD. Die Nummer auf der neuen SmartCard ist eine D02 (wie auch die der alten (die hier aber nicht mehr funktioniert, weil Telecolumbus)).
Nun war es bei Telecolumbus (wie vorher bei KD auch) so, daß man die Seriennummer eines "zertifizierten" Receivers angeben mußte, den internen DVB-C-Tuner akzeptieren die aus unerfindlichen Gründen nicht mehr. Ich hatte noch eine uralte Nokia dBox2 rumliegen, deren Nummer habe ich bei der Anmeldung angegeben, aber die will ich mir natürlich nicht mehr antun.
So, nun meine Frage an Euch:
Wie bekomme ich den internen Tuner wieder "aktiviert", also dazu, die digitalen Kanäle ordentlich zu decodieren? Hat in der alten Wohnung ja, wie gesagt, einwandfrei funktioniert.
Danke schonmal im Voraus.
C.
Kakuta
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 08:00
Bei KDG Zuführung muss die D02 Karte funktionieren vielleicht ist die Karte überhaupt noch nicht freigeschaltet. Ist in der Senderliste "Kabelkiosk" aufgeführt oder der "Kabel Deutschland Infokanal"?.
Kakuta
wishbone71
#3 erstellt: 04. Mai 2011, 18:18
hmm, also in der Channel List ist ein Kanal "Kabel Digital Info" zu sehen, die beiden genannten nicht.
Vielleicht haben die die wirklich noch nicht freigeschaltet.
Ich hab den Tip bekommen, mal ein paar Stunden RTL stehen zu lassen, da darüber die Freischaltung läuft. Mal sehen...
Danke schonmal soweit, ich nehme gern weitere Tips an :-)
C.
[Beitrag von wishbone71 am 04. Mai 2011, 18:19 bearbeitet]
Kakuta
#4 erstellt: 04. Mai 2011, 18:48
Wenn zb. diese Sender - National Geographic HD,FOX HD und SyFy HD eingespeist sind - hast du eine KDG Zuführung.
Kakuta
wishbone71
#5 erstellt: 07. Mai 2011, 09:05
Über die "Eigendiagnose" des Samsung kann ich unter "Netzwerk" KDG sehen, das wäre also geklärt. Anscheinend hat TC bislang noch nicht einmal die Karte freigeschaltet, haben ein paar Telefonate ergeben, da lagst Du richtig, Kakuta.
Ich schau erst mal, ob sich was tut ...
C.
wishbone71
#6 erstellt: 16. Mai 2011, 13:49
ich wollte mal die "Auflösung" meines Problems kundtun: Es lag schlicht daran, daß Telecolumbus (bzw. der Inhaber der Leitungen KD) meinen Vertrag noch gar nicht freigeschaltet hatten....nach 2 Telefonaten mit der Hotline haben sie dann endlich nach ein paar Tagen (erneut?) das Signal geschickt und zack gingen alle digitalen Sender des Pakets.
Am Samsung oder dem CI-Modul lang es also nicht.
C.
rura
#7 erstellt: 16. Mai 2011, 14:16
Kakuta schrieb:
Bei KDG Zuführung muss die D02 Karte funktionieren vielleicht ist die Karte überhaupt noch nicht freigeschaltet. ...
Kakuta
[Beitrag von rura am 16. Mai 2011, 14:17 bearbeitet]
DVB-C -- Wie nutzen?
Knüppel74 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  38 Beiträge
DLNA DVB-C Tuner
Kusi75 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
DVB-C Tuner HDTV
+KeineAhnung+ am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  20 Beiträge
Bildstörung DVB-C Tuner
kaeddi am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
DVB-C Tuner + Receiver ?
Wanted2009 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
KEIN DVB-C TUNER.
kuttner am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Samsung SyncMaster P2770HD - Internet DVB-C Tuner
patric87 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  14 Beiträge
DVB-C tuner am fernseher
NewYork am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  17 Beiträge
DVB-C-Tuner mit Kabel-SmartCard beim Samsung-TV?
steinberg am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
Kabel über dvb-t tuner?
FatBoo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.385
